Třízrcadlový Cassegrain pro astrofoto
Vážení astroamatéři, po několika pokusech s programem OSLO vznikl velice zajímavý třízrcadlový Cassegrain pro astrofotografii ccd kamerou převážně malých DSO(planetárky, drobné galaxie...).
Tento systém se skládá z dutého primárního zrcadla tvaru paraboloidu(excentricita -1), sekundární odrazné zrcátko má tvar hyperboloidu s excentricitou pouhých -1.055.Terciární zrcátko je duté a sférické.
Vstupní paprsek dopadne na primár, odrazí se a dopadne na sekundár, odtud dalším odrazem na duté terciární zrcátko v blízkosti primáru a po odrazu projde otvorem v sekundáru do ohniskové roviny.
Centrální clonění primáru je cca 40% odraznými zrcátky.Při světelnosti primáru F/4 vychází výsledná světelnost celé soustavy F/8.Zorné pole je rovinné, optické aberace jsou v zorném poli cca 0.25° od optické osy pod difrakční limit.Soustava je prakticky aplanatická i anastigmatická.Zájemcům mohu poslat soubor do programu OSLO s touto soustavou. ;)
Případné asféričnosti primáru a sekundáru mohou být i -0.95 pro obě zrcadla a je soustava stále aplanatická.Případně mohu ponechat obě zrcadla s excentricitou -1 bez ztráty aplanatičnosti soustavy.
Jsem rád,že jsi dal Václave aspoň jeden z tvých návrhů na astrofórum. Měl by jsi ukázat i ostatní návrhy.
Konkrétně k této sestavě si dovolím drobnou kritiku a vlastně i ke všem jiným sestavám: Nemělo by se zapomínat ,že krom optických problémů,existují i mechanické,výrobní a provozní problémy. Konkrétně v této uváděné sestavě si nedovedu představit upínání a centrování terciálu. Bude na speciální podložce přilepen k primáru?
Samotný výstup svazku u fotografických sestav by měl nejlépe končit vně samotného tubusu,už z důvodu proudění teplého vzduchu od chladiče CCD. I samotná práce s kamerou,foťákem,vebkou vně tubusu je snažší. Tubus by mohl byt v některých případech i příčkový. Tam je volnost lepší. Variant by se našlo plno. Chce to jen zohlednit výhody-nevýhody ze všech úhlů,nejen po optické stránce z pohledu optických vad.
Nedal by se prosim prilozit obrazek pro lepsi predstavu?
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Obrázek k této 3 zrcadlové soustavě a jím podobným mám v programu OSLO.Pro zájemce mohu zaslat e-mailem.
Zkoušel jsem taky soustavu Paul-Baker 3 zrcadlový Cassegrain i variantu FAA2 - primár dutá elipsa -0.805, sekundár vypouklá sféra, terciár dutá elipsa -0.455.
Při průměru primáru 300 mm F/4 vychází výsledné F/6 soustavy.Pro zorné pole 0.5° od osy je hvězda její spotdiagram pod 0.020 mm.Menší nevýhodou je příliš vysoká světelnost terciáru 1:1.5 tak nevím zda půjde amatérsky vyleštit protáhlý elipsoid s excentricitou -0.455. :(
Chystáš se něco takového vyrobit, nebo jsme jen ve fázi teorie a možných řešení?
vaclav1 napsal: Obrázek k této 3 zrcadlové soustavě a jím podobným mám v programu OSLO. :(
Dalo by se schéma vytisknout do pdf a nechat na stažení někde na webu. Já mám jen OSLO demo,tak musí Václav1.
To all:
Dnes jsem ještě provedl úpravu systému 3 zrcadlového Cassegrainu, primární zrcadlo je dutá parabola, sekundární vypouklá parabola, terciární je dutá sféra.Spotdiagram vychází lépe.Mohu zaslat exe soubor OSLO 5.4LT kde lze tyto a různé jiné soustavy modifikovat.Vyrábět to nebudu, ale třeba Libor Němec by mohl zkusit vyrobit prototyp 300 mm Cassegrainu.
vla napsal: Chystáš se něco takového vyrobit, nebo jsme jen ve fázi teorie a možných řešení?
Zatím fáze teorie a projektování (FAA2), Václav nemá výrobní možnosti a další zájemce ohledně Cassegrainu na foto se do stavění nejspíš pustí.
diky za zaslani, ale obrazek, PDF ci cokoliv citelneho by bylo vhodnejsi na rozesilani. Ne kazdy ma Wokenice
Vejr napsal: Nedal by se prosim prilozit obrazek pro lepsi predstavu?
Paul-Baker three-mirror system je znázornený na:
http://www.telescope-optics.net/three-mirror.htm
No já nevím, ale ani u jedné z těch soustav si nedokážu představit praktickou mechanickou konstrukci s ohledem využitím na astrofoto CCD kamerou nebo DSLR. Kam dám tu kameru, abych nezastínil převážnou část svazku. Navíc, při delších ohniscích prostě nesmí kamera před zrcadlo, teplo z ní unikající pěkně zlikviduje obraz. Třeba u mého VC200L vidím na výsledku i zapnuté vyhřívání rosnice sekundáru, a to má oproti chlazení CCD kamery zlomek výkonu. Kamera prostě musí dolů, nebo na bok.
Snad jediné, kde to nevadí, jsou krátká ohniska primáru u SCT (třeba systémy Fastar nebo Hyperstar) tam je ohnisko tak do metru a tak to není tak moc vidět.
A už vůbec si nedokážu představit justáž optických prvků a kolimaci.
Také bych se bál toho tepla, ale podívám -li se na profesionální řešení na našich observatořích např. na Kleti, tak je kamera vpředu
jenomže u profi kamer na observatořích se chladí většinou tekutým dusíkem (Kleť pokud si vzpomínám nevyjímaje), nalitým v izolované komůrce, a přes tepelně vodivý element se chladí senzor. Teplo to tudíž neprodukuje.
A druhá možnost proč to nevadí u velkých zrcadel - ovlivněná plocha účinného průřezu svazku bude u většího zrcadla relativně menší.
Ale u našich malých 15-30cm přístrojů to vadí fakt dost.
Další problém s kamerou (pokud má nějaký divný nekruhový tvar - třeba DSLR nebo osmiúhelníková QHY8 se zkosenými rohy) je úplně příšerný difrakční obrazec. Jde to celkem dobře jen se čtvercovou nebo obdélníkovou, pokud se umístí hranami kolmo k ramenům pavouka. A samozřejmě s kruhovou. Jiný tvar je potřeba schovat za nějakou clonu. U větších přístrojů to jde.
MMys napsal: Třeba u mého VC200L vidím na výsledku i zapnuté vyhřívání rosnice sekundáru...
Ahoj, mám už půl roku menšího bratříčka Vixena VMC110L a ještě se mi neorosil...ta VC200L se rosí často, že potřebuje rosnici (a vyhřívanou)?
zdar
Petr
zdar
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
MMys napsal: Teplo to tudíž neprodukuje.
Pro turbulenci je jedno, jestli to ohříváš nebo chladíš
Je jasné, že u malého průměru to bude vadit více než u velkého. U malého s krátkým ohniskem to zase bue méně rušivé.
Byl bych ale skeptický ke konstrukci a hlavně seřízení 3 zrcadlové soustavy. Vždyť nedokážeme regulérně seřídit na Newtonu obyčejný sekundár :D
