prislusenstvo k TSC/SKY NWT 254/1200mm DOBSON
pred vianocami si chcem spravit radost a hlavne splnit sen z detstva,a tak po precitani mnozstva prispevkov som sa rozhodol pre SC/SKY NWT 254/1200mm 10” DOBSON (PYREX) .
Chcem ho kupit na http://www.atc-astro.cz/, ale nejak tam tie dobsony nemozem najst ???(neviete kde je problem?).
Byvam na Liptove(stredne Slovensko),asi v 500m.n.m,na okraji 30tis mesta,auto k dispozicii, uplny zaciatocnik, ale s velkym nadsenim, chcem sa len kochat, nie fotit. Pozorovat by som chcel vsetko, mesiac, planety, ale najviac ma fascinuje DSO(hmloviny,..)
Prislusenstvo:
Rozmyslam o
1.lumicon UHC profi 1.25”
2.mesacny,planetarny filter(prosim konkretne typ s ktorym mate dobre skusenosti) najlepsie z celestron.cz, staci jeden na planety aj mesiac,alebo treba dva?
3. na pozorovanie planet :OKULÁR/BDP HYPERION 1.25” 5 alebo 8mm(ktory je podla Vas vhodnejsi), alebo by ste odporucili iny v tejto cenovej triede?
4. Barlow+ 13mm hyperion, odpadla by moznost 3, pripadne inu kombinaciu?
Postupne by som este asi dokupil nejaky 30+mm okular.
Vdaka za kazdu radu,pripomienku, ocenujem Vasu trpezlivost, kedze viem ,ze podobnych dotazov je tu vela.
S pozdravom Lukas
Prislusenstvo:
Rozmyslam o
S pozdravom Lukas
Kdyz neco neni na netu, tak je moznost 1. zavolat tam, 2. napsat maila/fax.
vyber 10" dobsona Ti schvaluju
z prislusenstvi:
1 - lumicon UHC by mela byt kvalita
2 - ja mam 2 polarizacni filtry, ktery maji tu vyhodu, ze jejich natacenim menis jejich propustnost a lze si tak nastavit uroven na vyhovujici - prijemnou pro oko
s okulary a barlow bych pockal, az vyzkousis setove okulary - predpokladam, ze dalekohled by se mel dodavat s 10 a 25mm plosselem, pricemz s tou 25kou se prijemne pozoruje. Vice prozkoumej vlakna v sekci Okulary a dalsi prislusenstvi.
Kdybys nechtel udelat chybu, tak zelene TeleVue jsou spicka temer vsechny... jen trosku drazsi
vitej na astro-foru
Konihlav
z prislusenstvi:
vitej na astro-foru
Konihlav
Pokud uvažuješ časem o širokoúhlejším okuláru nebo dlouhoohniskovém, potom by Ti nemusel filtr s průměrem 1 1/4" stačit. Tohle je potřeba promyslet, filtry jsou větší investice než takovýto dalekohled
Kvalitní okulár s 13 mm ohniskem je obecně nejoblíbenější a nejpoužívanější. A v Dobsonovi 1200/250 ho budeš používat asi nejčastěji.
Druhý a kratší bych volil s ohniskem 7-8 mm.
No asi záleží na prioritě toho, co chceš pozorovat. Já třeba rád koukám na dso jak vypadají malé na hvězdném pozadí. Ale pravda je, že většinou je každý studuje pohledem detailně.
TeleVue je trieda, ale troska drahsia, mozno casom, lotto podavam stale
To Milan: som si vsimol v nejakom prispevku,prave to s tymi filtrami, tam uz treba 2''filter, a ten stoji 2x tolko ako 1.25'',hmm, ja chcem pozorovat hlavne DSO a tam by sa asi skor ten dlhoohniskovy okular uzivil, takze asi skor UHC 2''?
To Stana: takze skor 7-8, da sa ten 5mm vyuzit, alebo len par krat rocne pri vybornom seeingu?
ESte so zabudol dodat, ale asi to nezavazi,ze nosim okuliare ,L-0,5,P2.7astigmatizmus(LEN PRAVE OKO), ale okulare by to mali doostrit, len by som mal brat nieco s vacsou vystupnou pupilou,aby som mohol pouzivat okuliare?
Velka vdaka za vase reakcie
Astigmatismus bohužel okuláry neodstraníš, přeostřit lze jen krátko nebo dalekozrakost. Ale astigmatismus zbyde. Pokud je velký (nepíšeš jak je velký), tak bude vadit. Pak je nutné buď koukat s brýlemi, nebo použít korektor astigmatismu na okuláru. Ten vyrábí a k okulárům nybízí Televue, a jemnuje se Dioptrix.
Nebo se proste muzes naucit koukat levym okem
I kdyz ja osobne si to vubec neumim predstavit - uz proto, ze pravy oko neumim zavrit, aniz bych zavrel levy
Triedr 10x50, Skymaster 25x100
, Lidlskop
mne na fore bolo vysvetlene ze mi staci uplne 1,25" UHC
a tak sa do konca oka chzstam kupit ten o ktorom pises od Lumiconu. Taktiez uz tento dalekohlad mam a yatial som snim spokojny. je to vznikajuci pomer cena/vykon...
Setovz okular 25mm je pohodlny pre oko, no zo setovym 10mm je to uz horsie.
Ja planujem dalsie prislusenstvo taketo:
UHC 1,25" Lumicon
Baader hyperion 13mm
UWA okulare 7, 5, 25, 17mm zartial nespecifikovaneho vyrobcu
paralakticka montaz EQ 6 pro
UHC 1,25" Lumicon
Hyperion 13mm, SQM; nikon CF 10x50
t0mas napsal: mne na fore bolo vysvetlene ze mi staci uplne 1,25" UHC
Dokud nebudeš vědět, jaké další okuláry, potom bys mohl napsat, že by mohly stačit - alespoň tedy do F= 17 mm. Jen o trochu výše je to spíš obráceně
Loki napsal: TeleVue je trieda, ale troska drahsia, mozno casom, lotto podavam stale
No, zda 7-8 nebo 5 mm? Osobně jsem 7 mm (214 x) "vyměnil" za 8 mm (187x). Na těch pět dní v roce to řeší někteří Barlowem. Takže 2 x Barlow by ti dal z 8 mm nějakou 4 mm a z 13 mm nějakou 6,5 mm. Takže 4-6,5-8-13 by asi bylo good. Ohledně dlouhého okuláru a filtrů..Hranice pro dlouhý okulár při 68° zorného pole/což je slušné/ je 24 mm Panoptic nebo při tomto ohnisku a zorném poli jiný okulár. Víc se do 1.25'' barelu nevejde. Ostatní delší a s větším zorným polem jsou už 2''. Takže je to potřeba uvážit s výhledem na nákup 1.25'' či 2'' filtru..Někdo si v pohodě vystačí s 1.25'' okuláry a nejdelší mají právě Panoptika 24../Nebo plossla delšího ale s menším zorným polem/.
P.S. Výše uvedené ber jako můj názor..Ono celkově se dá těžko jednoznačně radit a názory na tuto zašmodrchanou okulárovou problematiku se mohou lišit..
Ohledně lidí s brýlemi - často si pořizují v zelených Naglery typ.4 - mají totiž delší oční reliéf/17 mm/..Např.Nagler 12T4/17T4...
Jinak je nutná koupě TELEVUE DIOPTRIX Astigmatism Corrector..
Kdyz uz tady Stana nakousnul ten barlow...
Ma nejakou nevyhodu koupit barlow misto kratkejch okularu? Nebo jinak - rekneme, ze bych chtel koupit 6 nagleru ;D a alternativa k tomu by byla koupit 3 naglery a jeden Powermate - coz vyjde minilalne o 15 tis. levnejc...
Uvazuju ciste hypoteticky - 6 nagleru fakt kupovat neplanuju (nebo aspon ne v dohledne dobe) ;D
Je nejakej argument, proc do te varianty s Powermate nejit (krome toho, ze budu muset hledat kompromis v ohniskovych vzalenostech)?
Alternativni otazka je - poznam rozdil v obraze "22mm nagler + Powermate 2x" vs. samotnej 11mm nagler?
, Lidlskop
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... /Eyepieces
Přeji příjemnou zábavu!
/Vážně tam najdeš ohledně okulárů odpovědi skoro na vše../ A doporučuji si dát automatického překladatele. Pak je to teprve legrace!
P.S. Powertmate prý funguje naprosto bezproblémově, ale zelený granát + Powermate + Paracorr by byl asi masakr..
Proč powermate+paracorr ? Pokud použiješ powermate, tak paracorr už není potřeba.
MMys napsal: Proč powermate+paracorr ? Pokud použiješ powermate, tak paracorr už není potřeba. Powermate a paracorr jsou snad úplně jiné a k jiným účelům určené optické soustavy, nebo ne?
