Aky Trieder ?
p3dr0
Aky Trieder ?
Příspěvek od p3dr0 »
Co hovorite na tento trieder, uz ho mam objednany, dojde mi v najblizsej dobe...
http://www.konus.com/prodotti.php?id_c=1&id_p=406
Svafko
Aky Trieder ?
Příspěvek od Svafko »
Ked som tu na fore a s astronomiu zacinal, naucil som sa jednej dolezitej veci.
Najskor sa pitat a az potom kupovat.
Ze som ja d... nedal na rady skusench astronomov a nekupil ako prveho dobsona.
Skus zradit co ta bude stat aj s dopravou.
Dobson GSO 200/1200; Vixen LV 7,10,18
p3dr0
Aky Trieder ?
To nevadi mozem ho vratit do 7dni ;)
stoji iba 1400sk
Svafko
Aky Trieder ?
To je super ze sa da vratit. Hladaj som na nete obrazky a vsetci "GIGANT" vyzeraju ako tie dalekohlady co sa predavaju na jarmokoch. Cervene alebo oranzove skla a celoplastovy tubus.
Ale dufam ze sa mylim a tu dobre kupis.
Pozeral si sekciu predam, predaval som tam TENTO 20x60 za 1500Sk.
Upozornujem ze trieder 20x60 nie je az tak super na astro,
 1. neudrcis ho bez trasenia v ruke
 2. musis mat stale zaklonenu hlavu a boli z toho krk.
 3. ak ho das na stativ, stativ musi ti kvalitny a pevny = drahy
 4. na stative sa aj tak zle pozera do zenitu.
Perfektny je na lehatko.
Myslim ze 10x50 je do ruky maximum a nebal by som sa ist aj do mensieho.
p3dr0
Aky Trieder ?
Neni to GIGANT ale GIANT ;D
Vyskusam a ked mi nebude vyhovovat vymenim za nejaky mensi... napr Bresser Hunter 10x50 ten je v podobnej cene
Lukina
Aky Trieder ?
Příspěvek od Lukina »
Pokud chces triedr mit i k tomu, aby si treba ho vzal do batohu a sel s nim nekam na vylet, ta je cca. 15x asi udrzitelne maximu, aby se ti neklepal.
Toto treba neni podle me spatna volba:
BINOKULÁR/CEL #71007 SKYMASTER 12x60 BaK4
http://www.celestron.cz/dalekohledy/tri ... redni.html
ale musel by sis priplatit.
Pokud chces neco v teto cenove relaci (1000 Kc), tak je to tezke, to si pak kup neco co se tady nabizi v bazarove sekci. Nekdy tam jsou opravdu zajimave kousky a nebo vzit
DHL/CEL #71138 BINO UPCLOSE 12x50
ci
BINOKULÁR/SKY 7x50 QBCF BaK4
na te same strance, ale jsou to uz "jen" 50.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
p3dr0
Aky Trieder ?
Dik za prispevok, ale ked si pozres tak ten celestron ma rovnaku vahu ako ten co som si vybral. cca 1300g
Lukina
Aky Trieder ?
BINOKULÁR/CEL #71009 SKYMASTER 15x70 BaK4
ten je jeste o neco dal nez ten celestron. Ale i cenove ::). Jo, 1300 g je v pohode. To ma snad i ta moje 10x50 - holt uz je to starecek.  :)
p3dr0
Aky Trieder ?
Ano ten vyzera super, ale je to uz mimo moj rozpocet.....skoda , ale zase je aj tazsi 1440g.
Lukina
Aky Trieder ?
p3dr0 napsal: Ano ten vyzera super, ale je to uz mimo moj rozpocet.....skoda  :( , ale zase je aj tazsi 1440g.
Tak deset deka navic uz tolik nepocitis. Jak rikam, ja bych uvazoval nad tim prvnim zminenym, i kdyz je taky drazsi.
mi.
Aky Trieder ?
Příspěvek od mi. »
Jen k tomu, ze 15x se dá udržet jen v ruce. Jednoznačně jestli nejste roboti nebo "Sáblíková" tak ho určitě na pohodlné pozorování neudržíte. K něčemu co zvětšuje už 15x doporučuju alespoň fotografický stativ.
MP
Aky Trieder ?
Příspěvek od MP »
Presne tak. Z ruky se dobre pozoruje s triedry se zvetsenim 10x a mensim. Vystupni pupila by mela byt kolem 6mm, vic stejne normalni oko nepobere. Takze maximalni triedr do ruky bude tak 10x60. Ja tedy mam 9x63 ( vystupni pupila 7mm ), ale to uz asi ve vetsine pripadu me stare oci nevyuziji ... i kdyz kouka se skrz to nadherne.
Na stativ muze byt vyssi zvetseni, ale podstatny je stejne predevsim prumer - je dobre drzet se te vystupni pupily kolem 6mm. Takze napr. 12x70, 15x90 atd. Proste preferovat mnozstvi svetla, dopadajici do oka, pred zvetsenim.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
p3dr0
Aky Trieder ?
Tak uz to mam doma, som celkom spokojny za tie penize, nebudem to asi menit.
Vaha mi vobec nevadi pre mna je to uplne lahucke, ale je pravda ze sa musim sustredit, aby sa obraz neklepal, ale na niekolko sekund sa to da udrzat aj v rukach, zatial som to skusal iba na pozemske pozorovanie, stale je zamracene, napisem ked bude pekne v noci, ako sa pozorovalo.
Lukina
Aky Trieder ?
Jak jsem psal 15x je uplny maximum. Jako kluk jsem se venoval strileni ze vzduchove pusky (ne jen u babicky po vrabcich), tak mozna proto...mluvim za sebe.
Mival jsem pujcenou 12, tu jsem ukociroval docela v pohode, ale ne treba pet minut v kuse (musel jsem delat prestavky, obcas). Proto rikam uplny 15x maximum, jinak fotostativ.
Dotycny je spokoje a to je nejdulezitejsi! :)
Svafko
Aky Trieder ?
To som rad že sa moje pesimistické predpovede nepotvrdili, celkom rad by som ho porovnal s tým mojim ruským čudom.
Nechodíš niekde na pozorovania v okolí Myjavy, Senica, Nove Mesto?
