Některé těžší podzimní dvojhvězdy
grajda
Příspěvek od grajda »
http://www.alcyone.de/cgi-bin/search.pl?object=HR8943
WDS BU720:
WDS BU720 Peg TYC 2766-1925-1 72Peg Poz.28.9.2008 RA23,3357 DE31,1931 m15,7 m26,1 PA95 SEP0,5
Docela dobře viditelný oválek s PA směrem opačně od GSC 2766-1489, tj. odhad je 104°. Filtry viz. poznámky. Nejlépe pozorovatelná s ATC R a ATC R1.
SW 2''-80°-20/50/96
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
S novým ortoskopickým 4mm okulárem lze velmi pěkně rozlišit pi Aql (5.7+6.2, 1.4"). Obraz je o mnoho lepší než v dosavadním 5.5mm okuláru (Meade Plossl 5000), a to i v kombinaci s Celestron ED 2x barlowem. Doposavad rozlišení téhle dvojhvězdy bylo tak asi minimum, na které jsem se dostal, takže jsem včera večer zkusil, jestli nebudu mít víc stěstí s tímhle novým okulárem na těsnějších dvojhvězdách. Vybral jsem tyhle dvě: Struve 2780 (6+7, 1.0") a Struve 460 (5+6, 0.9"), obě v Cepheovi. Bohužel ani jednu se mi nepodařilo rozlišit a to ani v kombinaci s 2x Barlow. Neumím přesně zhodnotil seeing, řekl bych ale, že byl docela slušný. Každopádně pi Aql šla opět bez problému rozlišit (ale ne tak dobře jako před 2 dny). Zajímalo by mě, kam jste se nejníž dostali v 150mm dalekohledu.
KpS
Věk: 80
Příspěvek od KpS »
Seeing byl tuto noc v Praze dost proměnlivý. Vytáhl jsem na lodžii poprve svůj nový 5" refr., ale obraz Jupitera byl i krátce po kulminaci značně neklidný a s časem se už nezlepšil. Mezi 22-23h mne však překvapila pi Aql, zřetelná jako dvojhvězda už při 95x a perfektní při 1D se zdánlivou mezerou kolem čtvrt vteřiny. Při 190x ji bez přeostření pochválila i manželka. Bohužel až po půlnoci jsem zkusil 16 Vul (0,9"). Seeing se značně zhoršil, ale poziční úhel byl (bez předchozí znalosti) patrný tak po 5% času.
Pokud jde o 150mm (6"SC), překvapila mne asi před půl rokem gama Vir tím, že "už" ji zase vidím. Když byl dalekohled vlevo na snímku nový, byla vzdálenost složek 3". Před třemi lety ~0,3", ale v době mého nového pozorování už 1,0".
Karel
grajda
Sasa3 napsal: S novým ortoskopickým 4mm okulárem lze velmi pěkně rozlišit pi Aql (5.7+6.2, 1.4"). Obraz je o mnoho lepší než v dosavadním 5.5mm okuláru (Meade Plossl 5000), a to i v kombinaci s Celestron ED 2x barlowem. Doposavad rozlišení téhle dvojhvězdy bylo tak asi minimum, na které jsem se dostal, takže jsem včera večer zkusil, jestli nebudu mít víc stěstí s tímhle novým okulárem na těsnějších dvojhvězdách. Vybral jsem tyhle dvě: Struve 2780 (6+7, 1.0") a Struve 460 (5+6, 0.9"), obě v Cepheovi. Bohužel ani jednu se mi nepodařilo rozlišit a to ani v kombinaci s 2x Barlow. Neumím přesně zhodnotil seeing, řekl bych ale, že byl docela slušný. Každopádně pi Aql šla opět bez problému rozlišit (ale ne tak dobře jako před 2 dny). Zajímalo by mě, kam jste se nejníž dostali v 150mm dalekohledu.Tyto dvojhvězdy jsou už na hraně- rozdíl jedné magnitudy mezi složkami je příliš. Přesto by mohl pomoct oranžový filtr...
Například dvojhvězda, co jsem uvedl, byla bez červeného filtru naprosto bez šance. ;)
SW 2''-80°-20/50/96
kavka
Věk: 71
Příspěvek od kavka »
KpS napsal: Seeing byl tuto noc v Praze dost proměnlivý. Vytáhl jsem na lodžii poprve svůj nový 5" refr., ale obraz Jupitera byl i krátce po kulminaci značně neklidný a s časem se už nezlepšil. Mezi 22-23h mne však překvapila pi Aql, zřetelná jako dvojhvězda už při 95x a perfektní při 1D se zdánlivou mezerou kolem čtvrt vteřiny. Při 190x ji bez přeostření pochválila i manželka. Bohužel až po půlnoci jsem zkusil 16 Vul (0,9"). Seeing se značně zhoršil, ale poziční úhel byl (bez předchozí znalosti) patrný tak po 5% času.
Zkušenost z noci ze soboty 27.9. na neděli 28.9. mám velice podobnou. Jupiter "plaval" a takřka bez detailů. Předchozí noc jsem neviděl ani Rudou skvrnu, přestože měla být v příhodné poloze. Pí Aql jsem refraktorem 135 mm rozlišil bezpečně. Přeci jen je podstatně výš. Po ránu jsem zkusil eps Ari a  52 Ori (1,1") a obě také rozloženy. V revolverovém měniči jsem měl ortoskopické okuláry Zeiss O 10, O 6 a O 4, tedy odpovídající zvětšení cca 160x, 270x, 400x.
Čím větší zvětšení, tím dokonalejší rozložení dvojhvězdy, ovšem jen v prchavých okamžicích zklidnění atmosféry.  Na 16 Vul se chystám, až bude lepší seeing, zatím jsem ji nepozoroval.
Ovšem krásná byla nad ránem M42.
Kafka
Sasa3
grajda napsal:
Zkusím teda najít nějaké vhodnější kandidáty s rozdílem do půl magnitudy. Myslel jsem si, že rozdíl jedné velikosti by měl ještě jít.
grajda
Moje zkušenost je taková, že i rozdíl 1m se dá, ale jedině tehdy, když je rozlišovací schopnost soustavy oko- dalekohled dána spíš zvětšením a rozlišovací schopností oka- což není případ, kdy se snažíme dostat při velkém zvětšení k hranici možností dalekohledu. Záleží také na vhodné volbě magnitud složek nejen, co se týče rozdílu, ale taky celkové magnitudy. Pro 150mm stroj by jsem doporučil spíš něco kolem 7,9±0,5m na složku, nebo např. červený, popř. oranžový filtr. Kdyby Tě tato problematika chytla tak, jako mě, tak se mrkni sem:
http://grajda.wgz.cz/astronomicka-pozorovani
je to většina objektů, co jsem kdy pozoroval, včetně dvojhvězd, a to ve formátu xls. To třeba pro inspiraci.
Nebo si i přečti tohle:
http://grajda.wgz.cz/barevne-filtry
tady jsem sepsal svoje zkušenosti a spočítal nějaká čísla k barevným filtrům- to, co se tady dělo kolem uhc filtrů byl totiž jen vedlejší produkt. Článeček jsem již sice průběžně aktualizoval, ale v základě je to pořád to samo a výpočet sedí s praxí. A časem bude kompletní, včetně něčeho málo kolem UHC na stránkách ČAS... ;)
A zase tady, už asi popáté zdůrazňuju- ať se nikdo nepokouší pozorovat dvojhvězdy jak s velkým rozdílem magnitud, tak příliš jasné- to pak už JEDINĚ s filtrem- buď barevným, nebo neutrálním. Obraz dvojhvězdy, který vidíme je jakýmsi "součtem" čípkového a tyčinkového vjemu. To, co je neostré, na periférii obrazu, vnímáme tyčinkově a to co je v centru je vnímáno čípky. A my se právě snažíme ze všech sil to skotopické vidění maximálně potlačit- volbou magnitud, nebo filtry.;) ;D
PS: například BU720 (v minikatalogu zatím "zaaktualizována" není), tj. 72Peg, by byla bez červeného, nebo radši tmavě červeného filtru, absolutně zbytečná snaha- bez filtrů, vzhledem k magnitudě dvojhvězdy, jsem viděl jen chomáč světla. S filtrem se ukázal krásný, třesoucí se oválek, u kterého jsem docela přesně odhadnul PA. Přes to, že tmavě červený filtr posouvá difrakční limit o 14%, můžu s klidným svědomím, z toho titulu, že neutrální filtr sice nemám, ale pozoroval jsem dvojhvězdy různých magnitud, tvrdit, že trojce R, R1 a O jsou nejlepší kombinací pro pozorování dvojhvězd, lepší, než různé neutrální filtry. ;D
SW 2''-80°-20/50/96
kavka
Věk: 71
Poměrně klidné atmosféry v noci na dnešek jsem využil na pozorování dvojhvězd. Ve večerních hodinách pi Aql a 16 Vul, nad ránem (než se kolem 4. SELČ vytvořila nízká oblačnost a mlha), eps Ari, 52 Ori, Alnitak a 36 And. Nejobtížnější byla 16 Vul. Tu se nepodařilo 135 mm refraktorem dokonale rozlišit; jevila se jako symbol nekonečna. Ostatní dvoj (troj) hvězdy se podařilo pozorovat jako jednotlivé, od sebe oddělené body. Vyplatilo se jít se zvětšením až na 3 D (400 x).
Kafka
stana
Příspěvek od stana »
Nechal jsem se inspirovat a 16 Vul jsem zkusil. Včera nic, ale dnes jsem opět zkusil a šlo to. Dvě samostatné tečky, ale jsou dost natěsno. Použil jsem nejkratší okulár co mám - Nagler 7 mm a zvětšení 214 x.
/Asi mám ještě dobré oči, nicméně už asi nic bližšího při tom tradičním špatném seeingu a bez kratšího okuláru nerozliším/
8)
