Zkuste si zpracování snímků
Cassi
Příspěvek od Cassi »
Zkuste si zpracovani snímků :)
http://www.photomeeting.de/astromeeting ... gital_.htm
Na teto strance jsou volne ke stazeni surove soubory RAW z DSLR, FITS z CCD kamery a videa Marsu a Mesice. Snimky si pak muzete zkusit sami zpracovat, doporucuji !!
Kometa C/2024 Y1
ceres
Příspěvek od ceres »
Cassi napsal: http://www.photomeeting.de/astromeeting ... gital_.htm
jj, to som si uz skusal - hlavne ten Mars ;)
Myslim, ze na tej animacii je 1. surovy obrazok (1 z 800), 2. z Rv4, 3. z IRIS-u a 4. po uprave vsetkych v PS. Zaujimava je ale ta surovina, z toho sa uz da spracovavat ;)
gsokuba
Příspěvek od gsokuba »
to jsou pěkné snímky ta polární čepička pěkně viditelná:)
zajímalo by mě jestli ten tien vpravo na posledním snímku je atmosféra marsu nebo to je vedlejší prvek úprav těch snímků?
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
gsokuba
tak jsem si to nakonec taky zkusil upravit myslim že se mi to povedlo aspon teda ve smyslu zlepšení kvailty
Cassi
Presunul jsem toto téma z vlákna "doporučuji odkaz", trošku se to tady se zpracovanýma snímkama rozjelo ;)
Cassi
Kometa C/2024 Y1
psmolly
Příspěvek od psmolly »
Hele, tak kam si to vlastně přesunul?
Cassi
psmolly napsal: Hele, tak kam si to vlastně přesunul?
Sem do Astrofotografie - Snímky
Kometa C/2024 Y1
hamr
Věk: 66
Příspěvek od hamr »
Taky jsem si to zkusil "po svém" poskládat ;). To se to pracuje, když je takovéhle svělé video. To já nikdy nenatočím :P.
ceres
hamr napsal: ...To se to pracuje, když je takovéhle svělé video. To já nikdy nenatočím :P.
jj, pri 6-metrovom ohnisku taky seeing (a zaostrenie!)
Roman (Rick)
Příspěvek od Roman (Rick) »
Tak, na nepriamy podnet od caribic cez SZ ma napadlo obnoviť toto vlákno a poskytnúť Vám tentokrát "tuzemské" snímky jupíka, aby ste si mohli každý skúsiť svoje vlastné spracovanie (aj s uvedeným viac, či menej detailným popisom postupu spracovania)  ;).
Tu sú linky na moje posledné RG(B) snímky Jupitera:
http://astronomyfoto.yw.sk/temp/R.bmp
http://astronomyfoto.yw.sk/temp/G.bmp
http://astronomyfoto.yw.sk/temp/B.bmp
Tieto snímky som zložil v programe AstraImage a tam ich aj zároveň doostril cez obľúbený MED (Maximum Enthropy Deconvolution) ;). Výsledný snímok som hodil do photoshopu a trochu "zrovnal" farby (filtre nie sú od astronomik, ale sú to tie bežné vizuálne ;D) a exportoval pre web:
Teším sa na Vaše verzie :).
EDIT:
Až na základe dvoch mailov (dík :)) som si konečne všimol, že mi ten výsledný rgb kompozit nesedel so surovými rgb ::). V tom zmätku doma som sem hodil snímok z 1. Sep namiesto z 31. Aug...
ceres
Toto je moj pokus, cely spracovany v AstroArt-e 4.0. Problemy tych inak naozaj vybornych obrazkov su dva zakladne:
1. posunute farby vplyvom rotacie Jupitera (mozno by to chcelo snimat rychlejsie, maximalne 1 minutu kazdy kanal a kanaly hned po sebe)
2. vystup v bmp, ktore maju len chabych 8 bitov - keby sa to ulozilo v 16 bitoch, dalo by sa spracovavat ovela lepsie
Inak super surovina ;)
Roman (Rick)
ceres: dík za odozvu ;). Tvoje spracovanie sa mi tiež páči. Vidím, že si skladal na kotúčik, namiesto na útvary.
V tých dvoch bodoch máš pravdu a predchádzajú im dva základné nedostatky:
1. Pomalé fps kamerky ~ 13 FPS, resp. keď seeing dovolí radši dám gain na 50 namiesto 90 a potom mi samozrejme vychádzajú aj dlhšie expozície... Ale toto je zatiaľ taký prvý podarenejší pokus, takže s tým celkovým časom sa ešte pohrám (možno prejdem na 400x400, ale tam mám pre jupíka dosť málo miesta)
2. Viem, len 8 bit, ale kamerka má tak či tak len 8 bit prevodník, takže som to veľmi neriešil. Nabudúce môžem skúsiť záznam do nekompripovaného .avi a .fit a porovnám
caribic10
Příspěvek od caribic10 »
Zpracování snímku od Romana jsem si zkusil včera. Snažil jsem se z obrázku vytáhnout co nejvíce detailů, a tak jsem tahal za vše možné. Výsledek za zveřejnění nestojí.
Dnes odpoledne jsem to zkusil podruhé.
Jednotlivé kanály jsou upraveny v Registax V5, složeny v Iris, doupraveny v Astra Image a Photoshop.  ;)
Mám radši menší kotoučky a tak jsem ho také zmenšil podle svého  ;)
Snad se mi to povedlo ;D
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Nooo. I keď vidím, že sú tam riadne viditeľné artefakty po spracovaní, musím pochváliť, že tu vidím dokonca o niečo viac detailov, ako na mojom snímku. Veľmi dobre!
