Chyba pohonu - poradíte ?
MiX
Příspěvek od MiX »
Zdravím všechny.
Na podzim jsem se po dlouhé době vrátil k astronomii, zjišťuji, že mi mezitím dost věcí vyšumělo z hlavy a potřeboval bych poradit.
Postavil jsem jednoduchý paralaktický stolek, pohon je přes obyčejnou závitovou tyč krokáčem z disketovky, regulace potenciometrem - vše podle informací z astrofóra (mimochodem díky za informace). Ta závitová tyč je v ložiskách, unáší matku a ta zase desku stolku. Když jsem to včera zkoušel na Jupiteru (zvětšení 80x), tak se mi záměrný kříž okuláru pohyboval periodicky zhruba v rámci jeho průměru (bez zásahů do rychlosti krokáče). Pak jsem to zkoušel upointovat tím potenciometrem a šlo to v pohodě.
Občas tam byl ale najednou skok, zase zhruba ve velikosti průměru toho Jupiteru a to už upointovat nejde.
Jak moc se to projeví na fotkách ? Fotit chci 4/200 Jupiterem a 4/300 Sonnarem. Věřím, že mi poradíte, abych se nemusel pracně a třeba zbytečně mořit se zkušebními snímky.
Průměr jupitera je kolem 60", to by u 200 a 300mm objektivů ještě nemuselo být vidět. Klidně bych to zkusil.
Pokud bys to chtěl vylepšit zkusím trochu zhodnotit situaci, chtělo by to nejprve zjistit příčinu chyby navádění, kde je několik možností, vzhledem k tomu, že závitová tyč bývá zpravidla vyráběna válcováním nelze čekat vysokou přesnost, dále vliv bude mít i případné pozinkování této tyče a matice. Měl by si zkusit zjistit jak se ti chyba projevuje v závislostina otáčkách závit tyče, máš tam dva průběhy chyby a pokud budeš schopen zjistit kde která vzniká, mohl bys zařízení případně vylepšit. Zatím bych předpokládal, že velká , téměř skoková změna je chybou periodickou / vzniká jednou za otáčku závit. tyče/ a malé změny jsou dány nepřesností styčných ploch tyče a matice, které jsou dány výrobní technologií uvedených dílů. Když se podíváš na graf periodické chyby např. u montáže MMys.na jeho stránkách, uvidíš tam jednak velkou sinusovku /periodická chyba/ a na ní jsou "namodulovány" malé sinusovky /důsledek nepřesnosti povrchu kola a šneku /vysoká povrchová drsnost těchto dílů vzniklá pouze frézováním bez broušení styčných ploch/. Pokud by tomu bylo skutečně takto měla by ti k nápravě stačit výměna šroubu a matice za jiné, nejlépe vyrobené na soustruhu. Pokud by to zůstalo stejné stálo by za úvahu prověřit způsob uložení všech pohyblivých dílů, jestli někde nedochází k zadírání čehosi a pružnému pnutí, které se při určitém předpětí rázově uvolňuje. V profilu nemáš žádné podrobnosti, takže pokud jsi z Prahy a okolí mohl bych ti s tím trochu pomoci.
MiX
Příspěvek od MiX »
Díky za nabídku pomoci, ale jsem z Klatov, takže trochu z ruky...
Díval jsem na tu zubatou sínusovku a v zásadě to odpovídá - ten kříž mi cestoval od jednoho kraje kotoučku ke druhému, s mírnýma cukancema. To vidím na nekvalitní styčné plochy matky a šroubu a možná i nečistoty mezi nimi. Ty občasné velké skoky asi budou něčím jiným - ta matka totiž, aby se neotáčela se šroubem, se opírá dvěma přilepenýma tyčkama o základnu rovnoběžnou s tím šroubem. Občas o základnu asi mírně zadrhnou a po překonání odporu matka poskočí vzhledem k vůlím mezi matkou a šroubem. Každopádně všechno zkusím vyčistit, promazat a tu základnu ještě vyleštit.
Ptal jsem se dvou soustružníků a ani jeden neuměl vyrobit šestku závit 15 cm dlouhý přesněji, než je ta závitová tyč - chce to prý hodinářský soustruh.
Jde mi hlavně o to, jestli je to nutné nějak řešit, anebo je to v toleranci. Nic není dokonalé a pokud se ta nepřesnost neprojeví, asi nemá cenu s tím ztrácet přehnaně moc času. Těch nedokonalostí tam mám totiž víc.
