Potřebuji radu (začátečník)
Příspěvek #901 od Bill » 07. 04. 2017, 08:07
Ahoj.
U některých výtahů SW bývá problém, že se použije "více redukcí" než je třeba. Můžeš poslat fotku výtahu s vloženým okulárem?
Jak vypadá ta neostrost - vůbec se to nedá zaostřit, nebo v místě nejlepšího zaostření to není úplně ostré?
amil
Věk: 82
Příspěvek #902 od amil » 08. 04. 2017, 09:59
Zdravím,potřeboval by jsem poradit,kde se něco dozvím o filtrech-clipech pro Canon 350d aby byly lépe rozlišeny detaily např.: střed u M81 a pod.Díky Andrej.
Dobson300/F6 Drbohlav,Netwon-čočková fotokomora uzavřený tubus 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,12x50,Canon350Da,450Da
MMys,NEQ6 Pro ,TV guider MMys,
jkaslik01
Věk: 72
Příspěvek #903 od jkaslik01 » 09. 04. 2017, 09:38
Artaban píše:jkaslik01: A můžeš popsat, jak je obraz rozmazaný?
Ahoj. Již při seřizování paralaxy mezi hledáčkem a zrcadlem jsem nedosáhl zaostření na vzdálenost 300m - vzdálenější objekt jsem ve dne nenašel - i při pohybu okuláru (Plössl 10mm) v tubusu na nekonečno, ale na kratší vzdálenost (asi 150m) byl obraz ostrý. Nemohlo se stát, že při seřízení primárního zrcadla jsem posunul ohnisko paprsků před nebo za plochu sekundárního zrcadla? Dík za odbornou pomoc. Jirka.
Věk: 72
Příspěvek #904 od MilAN » 09. 04. 2017, 09:49
Pokud máš správně zaostřeno na 150m , tak poloha okuláru pro nekonečno je o 9 mm blíže k zrcadlu. Pokud je tedy před okulárem nějaká redukce, tak ji vyřaď, pokud jsi nastavoval zrcadlo do jiné vzdálenosti ( ale proč u nového ?) tak to vrať - pokud tedy šrouby umožňují tak velkou změnu !
pedrosanchez
Věk: 40
Vylepšení dobsona na planety, tři možnosti.
Příspěvek #905 od pedrosanchez » 01. 05. 2017, 19:59
Dobrý večer, omlouvám se za nové vlákno, klidně ho pak smažu, bude-li to možné. Mám rychlý dotaz. Vlastním dobsona 150/1200 (s 1,25 okuláry 10 mm a 25 mm) a jupiter vidím docela malý. Co byste mi, prosím, doporučili jako doplněk? Barlow čočku, okulár 6 mm nebo větší průměr dobsona? Tu třetí variantu bych zatím nerad slyšel. Děkuji moc! :-)
Věk: 54
Příspěvek #906 od Artaban » 01. 05. 2017, 20:14
pedrosanchez : Jasně že větší Newton ;) . Zatím bude ale stačit okulár 7mm zvětšení bude 171x, což je tak akorát a občas i to bude moc. Můžeš do budoucna uvažovat i okuláru 5mm zvět. 240x. Sice ho nebudeš moct používat často, ale k využití výkonu dalekohledu to smysl ještě má.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Rodgers23
V dalekohledu nejde nic vidět
Příspěvek #907 od Rodgers23 » 14. 05. 2017, 09:05
Zdravím,
potřebuji poradit od zkušenějších. Koupil jsem si skywatcher 200x1000 na dobsonově montáži. Včera jsem ho poprvé vytáhl ven (jsem začátečník) a jel jsem s ním asi jen 8 km od ostravy na louku. Seeing byl samozřejmě horší, občas nějaké mraky, měsíc stále pod obzorem. Šel pěkně vidět Velký lev, tak jsem tam zaměřil dalekohled. Hledáčkem šly pěkně vidět další hvězdy, ale když jsem koukl do okuláru 28mm, tak nic, jen šedo. Ani jedna hvězda. Zkoušel jsem zaostřovat,ale tušil jsem, že tím to nebude. Točil jsem dalekohledem na jiná souhvězdí, ale ten samý výsledek. Jen občas odraz zrcadla, svítíví střed, který se mi při otočení montáží přetáhl přes okulár zleva do prava. Je to tím seeingem (i když přes hledáček hvězdy vidět byly)?
Děkuji všem za rady
Rodgers23
Re: V dalekohledu nejde nic vidět
Příspěvek #908 od Rodgers23 » 14. 05. 2017, 09:17
Omlouvám se za překlep...nee Velký lev ale souhvězdí Lva :-)
Věk: 72
Příspěvek #909 od MilAN » 14. 05. 2017, 09:23
Pokud jsi měl oddeklovaný okulár a v dalekohledu jsou obě zrcadla :) tak tu bude jen ostřením.Že dalekohled může mířit - a s velkou pravděpodobností i míří -jinam než hledáček, lze jednoduše odzkoušet a hlavně seřídit ve dne, nejlépe na vzdáleném horizontu. Tam také zjistíš, jestli jde dalekohled v rozsahu ostření okulárového výtahu zaostřit s danými okuláry. To se dá předpokládat, pokud výrobce k dalekohledu ty okuláry dodává. Ale je potřeba opravdu zaostřovat na objekty na vzdáleném horizontu. (Při vzdálenosti 1 km je rozdíl mezi zaostřením na nekonečno zhruba 1 mm)
martin b
Příspěvek #910 od martin b » 14. 05. 2017, 09:28
Prvně bych zkusil se dalekohledem kouknout ve dne na krajinu. Tím se jasně ukáže, jestli je v něm něco vidět, nebo ne a jestli lze zaostřit i na vzdálené objekty. Co by se kromě nějaké zapomenuté krytky ještě hypoteticky mohlo stát, je ještě totální rozkolimování dalekohledu, kdy přes okulárový výtah není vůbec vidět primární zrcadlo.
Pokud to bude v pořádku, tak bych při té příležitosti správně nastavil hledáček, aby byl rovnoběžný s osou hlavního dalekohledu. V noci lze pak spolehlivě namířit na nějakou jasnější hvězdu a ostřit, dokud se neobjeví.
Naposledy upravil(a) martin b dne 14. 05. 2017, 09:32, celkem upraveno 1 x.
Rodgers23
Příspěvek #911 od Rodgers23 » 14. 05. 2017, 09:32
zkoušel jsem ostřit hodinu a půl. Mám i motorové ostření, jel jsem trpělivě až nakonec, ale prostě nic. Když jsem zaměřil na hodně vzdálený kostel tak v okuláru šel vidět.
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #912 od Tomáš Grygarčík » 14. 05. 2017, 09:34
A v jaké poloze byl okulárový výtah - byl úplně vysunutý nebo zasunutý? Jestli je k dalekohledu 2" nádstavec, tak vyzkoušet ostřit s ním / bez něj.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Rodgers23
Příspěvek #913 od Rodgers23 » 14. 05. 2017, 09:46
Výtah byl zasunutý, takže jsem ho pomalu vysouval a pak naopak. Mám 2" nádstavec a okulár na tento typ. Jinak mám i přechod na 1.25", ale k tomu žádný okulár
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #914 od Tomáš Grygarčík » 14. 05. 2017, 09:51
Ale jaká byla pozice v momentě, kdy bylo zaostřeno?
FITS prohlížeč
Rodgers23
Příspěvek #915 od Rodgers23 » 14. 05. 2017, 09:54
To je právě ten problém, že zaostřit mi to nešlo. Nebo máš na mysli zaostření třeba ve dne na nějaký bod? To jsem nedělal
