Potřebuji radu (začátečník)
Věk: 72
Příspěvek #856 od MilAN » 02. 03. 2017, 21:11
Tak na tvém místě bych radši zatím nic nekupoval a ještě se dost dlouho rozkoukával . Uvažovat, že použiješ ED 80 jako pointer - proč ? To, že sis vyčetl, jak je potřeba ty všechny Newtony předělávat, upravovat, zkracovat .... je sice trochu pravda, ale je potřeba to dočíst a domyslet do konce. Samozřejmě, že si kupuješ za ty peníze přístroj, který je určen k vizuálnímu pozorování. Pokud budeš chtít bezproblémový na focení, zaplatíš při stejné velikosti 10x tolik, a ty úpravy se soustředí na to ,přizpůsobit ho další technice. Na druhou stranu , i tím na vizuál se dá dobře fotit - samozřejmě ne kamerou s korektorem, filtrovým kolem , OAG ... s váhou mnoha kilogramů. A také cenou , která mnohonásobně převyšuje cenu toho dalekohledu. Zrovna tak ti nějak uniká, proč jednou světelný dalekohled na něco, proč méně světelný .... Dokud v tomhle nebudeš mít jasno, nebudeš vědět, co s tou technikou budeš ( a jak) dělat , jsou rady na otázku, "co si mám koupit" k ničemu.
lamancha
Věk: 56
Příspěvek #857 od lamancha » 02. 03. 2017, 21:31
Díky oběma. Los a ani sázet sportku nejdu. Zatím...
Jozo002
Teleskop problem
Příspěvek #858 od Jozo002 » 04. 03. 2017, 19:53
Ahojte,kupil som si teleskop skywatcher heritage 130 p a k nemu okular 4mm na 160x zvacsenie. Problem je, ze ked pozorujem jupiter vidim len svetlu gulu bez akyhkolvek detailov, ci uz s mensim alebo aj vacsim zvacsenim.Da sa to vyriesit pouzitim filtrov,alebo v com je problem?
Věk: 54
Příspěvek #859 od Artaban » 04. 03. 2017, 20:12
Jozo002: Vítej na AF.. A Měsíc zaostříš? Pozoruješ tam krátery a v jaké asi kvalitě. Tedy ostře, nebo hodně rozmazaně?
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Jozo002
Příspěvek #860 od Jozo002 » 04. 03. 2017, 20:42
Mesiac vidim dobre detaily,krateri je to super. Ten probem s jupiterom vyzera presne takto:
https://www.youtube.com/watch?v=j6jqo_icrgg
Věk: 54
Příspěvek #861 od Artaban » 04. 03. 2017, 20:53
Jozo002: Hlavní příčiny můžou být. Nedostatečná temperace, špatná kolimace. pozorování v době, když je Jupiter nízko na obloze a vůbec špatný seeing.
Taky je třeba zkušenost s pozorováním planet. Na okulárech zase tak moc nezáleží. Tedy pokud to jsou běžné okuláry, které mají skleněnou optiku.
Jozo002
Příspěvek #862 od Jozo002 » 05. 03. 2017, 11:08
A cim sa meria seeing?Lebo len to mi vychadza z toho,kedze pozorovanie mesiace je vyborne a bez problemov vidno detaily.Zeby cele dva tyzdne bol ale zly seeing?To sami nezda,ved som pozeral videa a fotky ako vidno jupiter cez tento model teleskopu a vsade boli aspon nejake detaily. A nesledoval som ked bol nizko na horizonte ale po polnoci ked bol dost vysoko uz.Pomozu tie filtre,resp je to nevyhnutnost pri pozorovani planet?Ake odporucate?
Věk: 54
Příspěvek #863 od Artaban » 05. 03. 2017, 12:12
Jozo002 : Tak ještě ta kolimace. Snad je v pořádku. Malé rozhození kolimace ale moc nevadí. Nejde jednoznačně říct, proč nic nevidíš. V každém případě pozorování detailů na planetách není tak snadné, jako pozorovat detaily na Měsíci. Teoreticky bys měl vidět alespoň dva hlavní oblačné pásy NEB a SEB. K tomu bohatě stačí zvětšení kolem 70x . U tak malého zvětšení moc nevadí ani špatný seeing. Seeing může být špatný i těch 14 dní, ale hlavní problém, to nebude.
Na Jupiter žádný filtr nepomůže. Určitě né u tak málého dalekohledu, který nedává tolik světla.
Seeing se spíš odhaduje než měří. To se časem naučíš. Špatný seeing neumožňuje velká zvětšení kolem 150x a větší. Někdy je i zvět. 100x moc. Naopak při dobrém seeingu může být zvětšení nad 200x s dobrým obrazem.
Tady jsou nějaké ukázky seengu a Pickeringova stupnice. Číslo 1 je nejhorší a číslo 10, je nejlepší seeing.
http://www.damianpeach.com/pickering.htm
Jaké máš okuláry?
Jozo002
Příspěvek #864 od Jozo002 » 05. 03. 2017, 13:41
No v baleni boli k nemu 25 mm a 10 mm. Ten 10 dava nejak okolo 60 zvacsenie. Dokupil som si knemu 4mm ktory dava 160x. Na jupiter pouzivam jedine ten 10 mm lebo vtedy vidim mesiace dobre a obcas sa mi zazdalo ze vidim oblacne pasy, ale neviem ci to nebola len moja predstavivost. Venusu vidim tiez aspon ako polmesiac ze odhalim jej fazu
martas82
Příspěvek #865 od martas82 » 05. 03. 2017, 15:51
Ahoj mam moznost koupit celkem dobrej dalekohled, ale chybi k tomu to ovladani na go-to, nevite kolik by to mohlo stat, kdybych to chtel dokoupit? Jedna se o dalekohled Meade lxd 75 sn-8at 8"
Chce za to 15 tisic v tomhle stavu
Ewers
Příspěvek #866 od Ewers » 05. 03. 2017, 18:03
martas82 píše:Ahoj mam moznost koupit celkem dobrej dalekohled, ale chybi k tomu to ovladani na go-to, nevite kolik by to mohlo stat, kdybych to chtel dokoupit? Jedna se o dalekohled Meade lxd 75 sn-8at 8"
Marťas, nejsem si jistý, jestli se ten Meade ve spojení s tou montáží hodí na astrofoto. Pokud to nemáš na focení, tak ušetři peníze a kup si dobsona 200/1000. I kdyby jsi koupil nového, pořád Ti za cenu toho Meade zbyde ještě na 2 výborné okuláry. A v bazaru se každou chvíli objeví nějaký dobson a ušetříš další peníze.
Příspěvek #867 od MMys » 05. 03. 2017, 19:05
Meade SN 8 na astrofoto určitě ne. Schmidtova deska je tam tak nešťastně navržená, že produkuje nehezké reflexy. Viz třeba tady:
http://www.nightsky.at/Art/SN8/
To už radši klasické difrakční kříže u Newtona s komakorektorem.
martas82
Příspěvek #868 od martas82 » 05. 03. 2017, 19:43
Na foceni to nechci, spis jenom obcas pozorovat. Takze asi teda radsi pujdu do toho dobsona, mate nejaky tip? Rikal jsem si, ze bych vzal alespon 10 palcove zrdcadlo, vetsi asi nema pro zacatecnika vyznam, nebo se pletu?
Příspěvek #869 od Bill » 05. 03. 2017, 20:03
Protože se člověk napoprvé skoro nikdy netrefí, tak bych doporučil místní bazar. Pokud bude 10" málo nebo moc, tak se dá opět prodat s minimální ztrátou...
lamancha
Věk: 56
Příspěvek #870 od lamancha » 05. 03. 2017, 20:40
Vypadá to že 10" nějak podrazily, loni a dva roky Z5 za 9t, teď 13 a více ;-(
