Potřebuji radu (začátečník)
- Věk: 48
Já bych to posadil na EQ8, tu 300-ku určitě, jinak to bude jen trápení. Na AZ-EQ6 si to nedovedu předstvit. Jinak ten GSO 300/1200 je na astrofoto hodně DO-DO (dodělej doma). Mechanická konstrukce je neadekvátní váze optiky a potřebné přesnosti zjustování pro světelnost f/4.
Ani s 250/1250 to nebude na té montáži zázrak, ale f/5 je tolerantnější na justáž optiky, tak bych radši zůstal u něj.
- Frantisek74
MMys:Diky za radu.Pujdu do te 254/1250
UNC 254/1250 Carbon;AZ-EQ6SynScan;Hypik 31mm;ES 11mm;HR 6mm;ES 4,7mm
Pokud je schopnost dalekohledu videt DSO odvisla od jeho prumeru, je to pak tak ze 102/500 by mel oproti 80/400 ukazovat cca o 60% lepe? (spocteno podle plochy) Nebo se to pocita jinak? Resim jestli mi 102 oproti 80mm to stoji za ty 2.000,- navic a jestli by mi nestacil malokuk nebo je lepsi jit rovnou do toho 102. Barevna vada je stejna u obou, nebo u toho 102mm je vetsi? Oba utahnou max 80x zvetseni? Stale resim jaky z tech dvou jako prvni dalekohled (chci ho hlavne na oblohu, ale obcas i na koukani po zemi takze zrcadlo vylucuju)
Myslím, že jako začátečník to ani nepoznáš. U těchto malých přístrojů hodně závisí na kvalitě optiky (ta může být kus od kusu různá) a její propustnosti.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Cetl jsem, ze tu par lidi doporucuje prave 102/500 na pozorovani velkych emisnich mlhovin ze v tom je asi jeho nejvetsi prednost (siroke pole). Zajima me jestli je to v 80/400 videt stejne dobre nebo mene a jestli treba galaxie taky nebudou o neco jasnejsi.
Na strankach obchodniku pisou o kolik male zmenseni prumeru propousti vic svetla, tak jsem myslel, ze kdyz 2cm rozdil znamenaji o 60% vetsi plochu optiky, ze to bude znat. Jestli tam ten rozdil opravdu moc neni tak vazne bude stacit malokuk, protoze stoji polovic.
chvatil: Jak už napsal Psion, asi to moc nepoznáš, ikdyž malinko tam rozdíl být musí. Jestli to je daleokohled na seznámení s oblohou, tak bude stačit průměr 80mm. Peníze pak šetřit na normální dalekohled. Jestli to je ale na hodně dlouhou dobu hlavní dalekohled, tak je otázka, jestli ho vůbec kupovat.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Jasnovidec
Zdravím, v pondělí mi přišel dobson SW 250/1200, protože je od té doby zataženo a asi ještě chvíli bude, zkouším si hrát s kolimací a laserovým kolimátorem. Je normální, že včera jsem zkolimoval na terčík kolimátoru a dnes už dalekohled nebyl dokonale zkolimován? Jak moc to při pozorování vadí, jak moc přesně musí být dalekohled zkolimován, abych si toho při pozorování nevšiml. Zatím jsem jej vyzkoušel jen v pondělí z okna, když jsem to kolem půlnoci poskládal a venku byla vysoká tak se mi nechtělo na výjezd za Pzeň, no výhled na severozápad mi poskytl jen zapadající jupiter, který jsem nezaostřil, což je jasný, vzhledem k "oknovému seeingu", ale nenašel jsem ani žádnou galaxii i s UHC filtrem, no moc tím směrem nebylo co hledat, výhled na nic, obloha taky nic moc, tak snad pod tmavou oblohou ukáže víc, než SW ED80/600 co mám hlavně na focení... Když ho tak vidím, tak bych ho nejraději zkusil na foto, ale to už by bylo asi na HEQ-5Pro trochu moc :).
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
- Karell
Jestli budeš mít zkolimováno přesně na střed terčíku na primárním zrcadle nebo bude paprsek kolimátoru těsně kolem vnějších hranic značky středu primáru, tak rozdíl u tohoto dalekohledu nepoznáš. Hledat z města galaxii s UHC filtrem, je slušně řečeno, holá zbytečnost
Nejlepším filtrem na galaxie je co nejtmavší obloha, nic jiného nepomůže.
Jasnovidec
Díky, no byl to pokus, nečekal jsem zázraky, snad jen náznaky.
UHC ti galaxie spolehlivě zeslabí.Takže pokud ji neuvidíš bez filtru, s filtrem to bude ještě výrazně horší
Jasnovidec: zkus najít a pozorovat galaxie M81 a M82 v UMa. Jsou teď vidět velice pěkně i z města (jsou vysoko poblíž zenitu) a na nich začni. Použij velikost výstupní pupily kolem 3.75mm (u Tvého dalekohledu cca okulár 18mm), to je uvidíš nejjasněji a přitom pozadí oblohy již bude solidně ztmavené = bude dobrý kontrast.
Napiš, zda jsi je viděl a jak!
Ladislav Červinka
- Frantisek74
Zdravim vsechny.Tak sem se konecne dostal k tomu,abych zacal objednavat sve zarizeni.Narazil sem ovsem na dve provedeni tubusu dalekohledu,ktery jsem si vyhledl.Jeden je aluminiovy a druhy je carbonovy.Chtel bych se zeptat,jestli byste doporucili koupit hned ten carbonovy,nebo v tom neni zase az takovy rozdil?(teda krome ceny asi 700 EUR) 8-)
Možná by pomohlo, kdybys nám poslal odkaz a nebo napsal, jaké zařízení že to chceš kupovat - ono nejde jen o samotnou trubku že ..
- Věk: 48
Záleží,o jaký přístroj jde. Dej nám odkaz.
- Frantisek74
Omlouvam se..uz toho mam moc...jeste ze uz zacina vikend 8-)
Tade je odkaz:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5783_GSO-Carbon-Fibre-Newtonian-Telescope-10--F-5---Tube-made-in-Germany.html
Bude to sedet na AZ-EQ6
Tade je odkaz:
