Potřebuji radu (začátečník)
Věk: 72
Re: Typ baterie na RE motorek pro Exos-1 - C nebo D
Příspěvek #1741 od MilAN » 27. 02. 2020, 15:37
Fanosek píše:Ahoj,
prosím vás, chtěl jsem se zeptat jestli by mě někdo neupřesnil pro jaký typ baterie .
To snad poznáš podle toho, jak velký průměr baterie tam vleze,ne ?
Fanosek
Příspěvek #1742 od Fanosek » 27. 02. 2020, 15:49
Děkuji za rady a omlouvám se za gramatiku (je to hrubka jak hrom). Ale baterie tam vejdou oba typy jen typ C je menší velikosti než místo pro baterii (cca. o 1cm menší délka a průměr než je místo pro baterii takže by tam nedržel na těsno) ale typ "D" je zas rozměrově docela na těsno, ale vleze tam určitě taky. Jenže někteří dodavatelé udávají právě hlavně typ "C" a jiní typ "D" a tak jsem se chtěl zeptat místních co případně mají daný pohon co používají za typ baterie. Asi koupím jednu od každého druhu a vyzkouším co je lepší :-D
Věk: 72
Příspěvek #1743 od MilAN » 27. 02. 2020, 15:52
Ty dva typy se liší pouze velikostí a výslednou kapacitou. Takže D vydrží déle, na jinou funkci to vliv nemá. Napětí stejné a na odběr (proud) stačí i C
zbignieww
Věk: 79
Příspěvek #1744 od zbignieww » 28. 02. 2020, 12:10
Ahoj !
Dalo by se vyuzit filtr polarizacni hoya hd cir-pl na nocni foceni - pokud uz ho mam na denni fotky ?
Odlesky od Mesice,kdyz fotim neco blizko souputnika atp ? Nezkousel jsem ho jeste na nocni
expozice, ale uvitam vasi uvahy... Dekuji !
https://www.fotolab.cz/eshop/filtry/hoy ... -49mm.html
Příspěvek #1745 od MMys » 28. 02. 2020, 13:44
Na DSO to rozhodně není. Propustnost polarizačního filtru nepůjde přes 50%,to je velká ztráta, a na jas oblohy v blízkosti měsíce to žádný vliv nemá. Největší účinek při použití polarizačního filtru na oblohu je ve vzdálenosti 90° od zdroje, ve směru 0 a 180° je prakticky nulový.
vpadysak
Příspěvek #1746 od vpadysak » 28. 02. 2020, 21:26
Ahoj. Na Newtone SW 200/1000 sú vidieť pri vizuálnom pozorovaní výrazné difrakčné kríže.
Dali by sa zoslabiť zdrsnením bočných plôch držiaka sekundáru? Ak ma niekto skúsenosť, tak prosím o info. Nechcem to zbytočne šmirgľovať, ak to nepomôže. Prípadne čo pomôže?
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
Tomáš Grygarčík
Věk: 32
Příspěvek #1747 od Tomáš Grygarčík » 28. 02. 2020, 21:36
Stačí to natřít černou antireflexní barvou.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Věk: 72
Příspěvek #1748 od MilAN » 28. 02. 2020, 22:50
Ani jedno nepomůže na difrakční kříže. Ty nevznikají reflexí na kříži ani od jeho ploch, ale lomem / difrakcí na hraně
vpadysak
Příspěvek #1749 od vpadysak » 28. 02. 2020, 23:02
Dik pekne.
astar
Věk: 64
Příspěvek #1750 od astar » 29. 02. 2020, 09:36
Jak může vzniknout lom na paprscích držáku ??? Lom vzniká na rozhraní dvou prostředí , kterými světlo prochází .
vpadysak
Příspěvek #1751 od vpadysak » 29. 02. 2020, 09:40
Difrakcia svetla alebo ohyb svetla je ohyb svetelných vĺn pri prechode malým otvorom alebo vedľa okraja prekážky.
Věk: 72
Příspěvek #1752 od MilAN » 29. 02. 2020, 10:05
astar píše:Jak může vzniknout lom na paprscích držáku ??? Lom vzniká na rozhraní dvou prostředí , kterými světlo prochází .
Jo díky za upozornění. Jde samozřejmě o ohyb/difrakci světla na hraně . Netuším, jak jsem mohl tu blbost napsat :)
http://fyzika.jreichl.com/main.article/ ... a-na-hrane
zrovna tak při Foucaultově zkoušce a na stejném principu funguje i difrakční mřížka i Bahtinova maska
Fanosek
Příspěvek #1753 od Fanosek » 29. 02. 2020, 17:37
Ještě jsem narazil na "zajímavost" nedobíjecí monočlánky mají 1,5V, ale nabíjecí monočlánky mají napětí až 1,2V !!! Jsou vůbec tyhle nabíjecí monočlánky použitelné pro montáž když mají mít baterie 1,5V ???
Příspěvek #1754 od Bill » 29. 02. 2020, 18:02
Fanosek píše:Ještě jsem narazil na "zajímavost" nedobíjecí monočlánky mají 1,5V, ale nabíjecí monočlánky mají napětí až 1,2V !!! Jsou vůbec tyhle nabíjecí monočlánky použitelné pro montáž když mají mít baterie 1,5V ???
Tohle ti asi nikdo nezaručí. V popisu je používejte pouze doporučené typy baterií a v návodu žádné doporučené nejsou :-)
Já jsem tu montáž napájel z USB z powerbanky 5V, takže asi i těch 4.8V by mohlo stačit...
Příspěvek #1755 od vla » 29. 02. 2020, 19:01
Jen to není zajímavost, ale vlastnost. Všechny NI-MH a NI-CD mají zhruba takové napětí.
