Venuše 2008
Venuše 2008
Letos poprvé jsem Venuši našel v úterý 26. srpna těsně po západu Slunce. Přesněji řečeno začal jsem ji hledat po tom, co se Slunce schovalo za stromy asi půl kilometru vzdáleného lesa. Využil jsem výhody paralaktické montáže a našel místo, kde by měla být. A skutečně v zorném poli hledáčku Venuše byla. Zatím je to ale malý kotouček, fáze nebyla vidět. Pozoroval jsem při 100 násobné zvětšení dalekohledem 200/1000.
Newton 200/1000 na EQ5, Newton 130/1000, Tessar 100/500, Tessar 60/210, triedr 20x50
Venuše 2008
Venušu som tohto roku veľa krát nepozoroval a ani som sa nechystal, hoci elongácia je prijateľná, ale geometria horšia. O to ma však viac prekvapila sama, keď sa pri spiatočnej ceste z dovolenky zajagala nad ľavým krídlom a zotrvala až do západu.Priznám sa, príjemne ma prekvapila.
Venuše 2008
Priaznivé pozorovacie podmienky mi dovolili nájsť Venušu teleskopicky ešte počas dňa o 17:25 ďalekohľadom Pentax 80 ED pri 55 násobnom zväčsení.
Triedrom 10x50 ju bolo možné vidieť asi o 15 minút neskôr.
Voľným okom bola pozorovateľná definitívne o 18:10 až po západe Slnka
oči 1xbino, Celestron C102-HD, Vixen Af 80/910
Venuše 2008
Pokus se ji najít dříve. Vrcholí ve 14:50 SELČ a její úhlová vzdálenost od Slunce je přes 30°, . Navíc při jasnost -4 mag má malý úhlový průměr. Je to snadný denní objekt , který lze každému, kdo ji takto ještě neviděl, jen doporučit. Zvláště s ubývající fází a rostoucím úhlovým průměrem je to hezké pozorování.
Venuše 2008
Myslíte,že ju je možno nájsť cez den aj dobsonom bez go to?
Dobson SW 254/1200,Lidlskop 70/700,Scopium hold,TV8mm,UHC
Venuše 2008
Venuša ma prekvapila svojou bielou farbou na modrom pozadí. Našiel som ju náhodne pozorovacím ďalekohľadom. Fázu sa mi nepodarilo určiť, ale javila sa ako kotúčik malého uhlového priemeru. Jej denné pozorovanie je dobrá výzva. Díky.
Venuše 2008
ADZO napsal: Myslíte,že ju je možno nájsť cez den aj dobsonom bez go to?Samozřejmě, ale doporučuji ji najít nejdřív triedrem / okem, pak si ji přiblížit k nějakému pozemskému objektu (strom) a přinést k němu dalekohled.. pak už je to s pomocí hledáčku velkým přístrojem hračka.
- Cztwerec
Venuše 2008
ADZO napsal: Myslíte,že ju je možno nájsť cez den aj dobsonom bez go to?Vždycky záleží na přesnosti zaměření a použití menšího zvětšení při hledání těchto objektů. Dnes se mi podobnou metodou podařilo sledovat ve dne i Vegu. Super pocit ;D
Venuše 2008
Podle mě se ve dne nebo za soumraku i daleko líp fotí. Za temné oblohy se projevují různé nežádoucí barevné "bordely". Venuše někdy loni za dne
Našel jsem si ji v PC planetáriu a podle výšky nad obzorem a vzdálenosti od Slunce jsem ji našel pomocí primitivního použití "natažené ruky" a úhlových rozměrů "pěsti a paroháče", pěst 10st., paroháč 15st, velký paroháč (palec - malíček) 25st. Nejdřív triedrem, pak hledáčkem a pak dalekohledem.
Venuše 2008
Včera jsem na ní okolo půl druhé odpoledne koukal...
Fázi jsem tipoval tak na 80% (a teď koukám do NIO a dneska má 84%, takže jsem se o tolik nesekl). Ale koukal jsem pomocí Go-To ustaveného na jeden objekt (Slunce) a po najetí na Venuši byla v pohodě v zorném poli okuláru při zvětšení 90x. Venuše byla opravdu hodně jasná a neměl by být problém ji najít v triedru.
Pak jsem zkoušel i ostatní planety ale bez úspěchu, vše další již bylo blízko Slunce a přesvětleno...
Venuše 2008
Fotil som Venušu 19.10.2008 pred západom. Bola vo fáze ako Mesiac po prvej štvrti. Foto na mojej stránke: http://crossmeteo.wgz.cz/image/11486067
Venuše 2008
V prosinci by měla být taková "libůstka", konjunkce a dokonce zákryt Venuše Měsícem a poblíž i Jupiter. Bude to sice nízko, ale něco by z toho mohlo být, jak vizuál, tak fotit. Dočet jsem se o tom na APO a nasimuloval si to v HNSKY. Tak teď jen to počasí
Venuše 2008
Teď (15:30) je u nás jasno, tak jsem vyběhl před krám a kouknul triedrem na Venuši. Po vyhledání je viditelná i očima. Triedrem je vidět už i Jupiter. To píšu jen kdyby to chtěl někdo taky zkusit ještě za světla.
No a než jsem to dopsal (musel jsem mezitím prodávat) tak je vidět očima už obě planety. Tak někdy jindy
Venuše 2008
Jsem čučel na Měsíc, Venuši i Jupiter včera..Ale jsou moc nízko a příšerně to plave..
P.S. Jak to bude s Venuší dál? Popoleze výš nebo ne? Bude se úhlově zvětšovat a srpkovatět nebo jak?..Nějak nevím a nechce se mi to hledat..
Ohledně počasí..asi bude fakt sněžit..Před hodinou bylo jasno a včíl fest zataženo a tma jak v pytli.. ::) :-/
Edit..To KpS: Dík..
P.S. Kolik "vteřin" bude mít v tom "maximu" od Slunce?
Edit..To KpS: Dík..
- KpS
- Věk: 80
Venuše 2008
stana napsal:
Jak to bude s Venuší dál? Popoleze výš nebo ne? Bude se úhlově zvětšovat a srpkovatět nebo jak?..Venuše se lepší. Na mapce je vyznačena v azimutálních souřadnicích poloha její a Slunce pro Prahu vždy v 16h SEČ. Její průměr se zvětšuje. Od Slunce bude úhlově nejdál 14.1.2009. Toho data bude její průměr 24" a osvětlena bude právě polovina kotoučku. Pak se Venuše začne ke Slunci přibližovat, srpek bude stále větší a tenčí.
Karel
