Ohnisková vzdálenost a fotografování
Zdravím na astrofóru. Trošku mne trápí jedna věc. Na podzim si chci koupit nový dalekohled a začít trošku vážně s astrofotografií. Po zvážení všech možností (znalosti, finance, převozitelnost, atd.) jsem si vyhlédl v Supře Newton 203/1000 na EQ -5 s pohony a polárním hledáčkem.
A teď moje otázka. Není ohnisko 1000 moc dlouhé? Několikrát jsem se setkal s názorem, že tohle je na škodu, pro fotografování je to nevhodné. Prosím o vaše názory a zkušenosti. Nebude nakonec lepší Newton 150/750?
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
Dlouhé, no, je i není. Pro začátek, a kor na montáži EQ5 je to opravdu moc. Odpovídající montáž by byla minimálně EQ6 a i tak to bude bez zkušeností moc. Fotit se samozřejmě dá i ohniskem třeba 2m, ale chce to hromadu zkušeností a bytelnou montáž.
N 150/750mm+komakorektor nebo malý refraktor s rovnačem pole (je-li třeba) bude rozhodně lepší. To s tím metrem na EQ5 by byla cesta do pekel.
Aha, já věděl, že tam bude nějaký háček. Takže asi to opravdu bude N150/750. Byla by vhodná tato sestava TSC/SKY NWT 6” 150/750mm EQ-3-2M FS DAMD ?
Nautikus napsal: Aha, já věděl, že tam bude nějaký háček. Takže asi to opravdu bude N150/750. Byla by vhodná tato sestava TSC/SKY NWT 6” 150/750mm EQ-3-2M FS DAMD ?Já bych na té montáži v žádném případě nešetřil a nechodil bych pod montáže typu HEQ5. Před 3 týdny jsem měl na té své GSO 200/800+pointer ED80/600. K vyvážení bylo zapotřebí 4 závaží. Fotit se s tím sice dalo, žádný rozdíl oproti EQ6, ale ten pohled byl šílený. Každou chvíli jsem čekal, že se to v půlce rozlomí ;D
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Focení je ohledně montáže poměrně náročná disciplina, ještě bych připomenul kvalitní pohony. Obyčejný čtyřcestný ovladač s motory v nejnižší cenové kategorii, s velkými vůlemi, nemožností připojení AG, s nemožností rychlého přejetí vůle v deklinaci, s rychlostmi 2x 4x atd. to taky není ideální řešení. Fotit s tím půjde, ale ....
MMys napsal: Dlouhé, no, je i není. Pro začátek, a kor na montáži EQ5 je to opravdu moc. Odpovídající montáž by byla minimálně EQ6 a i tak to bude bez zkušeností moc. Fotit se samozřejmě dá i ohniskem třeba 2m, ale chce to hromadu zkušeností a bytelnou montáž.
Technicky dotaz - Newtona 150/750 mam a tak mne zaujala tva zminka o komakorektoru. Jeste jsem po nich prilis nepatral, ale uz jsem o nem take uvazoval. Ovsem na Newtonovi je pouze 1,25" vytah a komakorektory jsem videl pouze 2". Nebo jsou i pro male vytahy? Nebo jeste lepe - da se na takto maly dalekohled dat 2" vytah (treba kvuli sekundarnimu zrcatku)? Uvazuji o crayfordu kvuli ostreni, ale tipoval bych, ze mohou nastat problemy s delkou vytahu atp. Bohuzel - s konstrukci dalekohledu nemam jeste moc zkusenosti I kdyz ve spatnem vlaknu, ale kdyz se to tu nakouslo...
Jsem zacatecnik, ale lecim se
Vejr napsal:
Před nedávnem se u nás na trhu objevila nabídka Newtonů 150/750 s 2" výtahem crayford od různých firem. Z hlediska konstrukce to bude určitě nějaký kompromis daný rozumnou velikostí sekundárního zrcátka na straně jedné a vinětace při focení na větší formát čipu na straně druhé.
Newton 150/750 od GSO s 2" výtahem, který je určen pro foto, je konstruován naprosto regulérně pro DSLR
http://www.teleskop-service.de/gsseiten ... htm#150750
Tak to jo. To jsem nevedel, ze se delaji i s 2" vytahem. Ja mam bohuzel 1,25"...
Takže díky vaším názorům jsem si udělal nějakou představu. Nakonec to asi opravdu bude N 150/750 na EQ-5. Jen nevím jaké mám zvolit pohony, v nabídce jsem našel jen jeden typ (myslím pohony obou os).
Na EQ5 se dělá motor buď jen na RA osu, nebo na obě, nebo GoTo - motorový kit.To by k výběru mělo stačit. Nebo na stránkách Telescop-Service můžeš najít motorové sestavy sice lepší, ale za to dražší než celé lepší montáže.
