Napájení pro Canon EOS z 12V
Otázky, rady, tipy, návody...
KDan
#16
Příspěvek od KDan »
TomasN napsal: Řeším napájení 300D z baterie 12V. Vyrobit něco vlastní rukou (třeba podle schématu HonzaS) je pro mě neschůdné - ještě tak něco umístit do krabičky a připájet dráty.
To je přesně 7808. Co proti němu máš? ;)
Při 12V z akumulátorové baterie je účinnost zapojení 8/12 = 2/3 = 66%, při vybíjení baterie dokonce stoupá, což je sympatické.
Nemusíš nic nastavovat, nemusíš ověřovat žádná zvlnění, nemusíš se bát žádného kmitání a tudíž ani žádného rušení (EMI), atd...
KDan
#17
Příspěvek od KDan »
Ještě dodávám: díky malému počtu spojů a součástek je zapojení velmi spolehlivé, a nepočítám-li cenu přívodní dvojlinky a konektoru, nestojí vše víc než 20Kč.
grajda
#18
Příspěvek od grajda »
dvader napsal: A nešlo by použít toto:
http://www.hama.cz/ProductDetail.aspx?i ... o-vozidlaA není to strašně drahý?? Oproti stabilizátoru. A pokud má holej akumulátor, stejně to bude chtít autozapalovač a podobně... No, a když už chce za každou cenu něco stavět... Pak je ale nesmysl začínat u superhetu- radši by TomasN měl začít od krystalky- i ta má svoje úskalí.
SW 2''-80°-20/50/96
Věk: 57
#19
Jasně že oproti bastlení to je drahé ale ne každý umí bastlit a dost lidí má na baterii udělanou kupu autozásuvek jako elegantní řešení rozvodu energie...
Jinak já bych si to také sbastlil, kdybych to potřeboval.
Teď mám jen malý gelový aku na napájení Celestronu 114SLT - pokud bych např. fotil a potřeboval napájet notebook, kameru/foťák, nějakou nabíječku, montáž atd..., tak bych si na autobaterii tu "rozvodnou skříň" s autozásuvkami určitě udělal...
A pokud jde o cenu, tak je určitě lepší dát 400 za hotový napáječ (když neumím bastlit) než dát 20 korun za možné zničení foťáku za velké tisíce :D
KDan
#20
Příspěvek od KDan »
K tomu přepínanému zdroji Hama a jim podobným bych jako profesionál uvedl malou výtku: Zdroje s přepínaným výstupním napětím jsou obvlášť riskantní záležitost. Vzhledem k tomu, v jakém prostředí to musi fungovat - rosa, sucho, rosa, sucho - stačí, aby dotykové plošky přepínače zkorodovaly a na výstupu se potom odehrávají při sebemenším dotknutí se přepínače takové děje, že by to foťák skutečně nemusel unést.
vlastofka
#21
Příspěvek od vlastofka »
http://www.hama.cz/ProductDetail.aspx?i ... idlaPresne tenhle kousek se mi pred casem dostal do ruky a s EOS400D mi funguje bez problemu, takze zatim jiny napajeni neresim. Dokonce i na 7.5V ukazuje stale nabitou baterii (funguje mi cca od dubna, takze co to udela v zime zatim nevim). Do budoucna planuju taky k autobaterii nejakou rozvodnou skrin a asi do ni zabuduju tenhle zdroj, pokud neukaze nejaky nedostatky.
NWT SW 130/900, NWT GSO 600, SW 70/500, LUNT LS60TC 1200 H-Alfa
EQ-2, HEQ-5 SS
Canon EOS 400D, Canon EOS 1000Dm, Watec 902H3 Ultimate, QHY-5T
grajda
#22
KDan napsal: K tomu přepínanému zdroji Hama a jim podobným bych jako profesionál uvedl malou výtku: Zdroje s přepínaným výstupním napětím jsou obvlášť riskantní záležitost. Vzhledem k tomu, v jakém prostředí to musi fungovat - rosa, sucho, rosa, sucho - stačí, aby dotykové plošky přepínače zkorodovaly a na výstupu se potom odehrávají při sebemenším dotknutí se přepínače takové děje, že by to foťák skutečně nemusel unést. Tak tohle jsem nevěděl. Každopádně se tak zase vracíme k oblíbenému 78xx, popř. výkonnějšímu (i když i správně chlazený 7808 by dodal ve špičkách toho 1,5A celkem s přehledem- aspoň si to teť ve vlaku myslím. A nebo si hlídat čas, za který se vybijí přímo akumulátorky ve foťáku, koupit jich víc sad a ten čas nepřekračovat. Neodebírá to z autoakumulátoru nic, není potřeba nic bastlit a vydrží to minimálně 5 let...
Co Ty na to, Tomasi?
SW 2''-80°-20/50/96
TomasN
#23
Příspěvek od TomasN »
Tak jsem se do toho lehce ponořil ;D
Prošel jsem katalogové listy spínaných zdrojů a stabilizátorů a taky různá schémata (Honza Špulák, Miloš Hroch a jeden Silvestr). Jsou si velmi podobné (jak jinak), každý používá trochu jiný spínaný zdroj. Není to tak hrozné, jak jsem si myslel. Asi bych to zvládl - obzvlášť podle návodu od Miloše.
Musím ale uznat, že i ten lineární stabilizátor má něco do sebe. Takže začnu jím. Akorát jsem teda nenašel pro LM7808 víc než 1A. LM 317 má i přes 2A.
Všem děkuji, že se obtěžovali zabývat takovou maličkostí.
astrofoto.unas.cz
Na každou otázku existuje jednoduchá snadno pochopitelná nesprávná odpověď.
Věk: 50
#24
Když za ten 1A typ dáš kromě blokovacího keramického kondenzátoru ještě větší kondenzátor (alepoň 1000-2000uF/16V), tak ti to bude chodit. Ten kondenzátor ty špičky vykryje, musel jsem právě větší kondezátor přidat, když jsem chtěl svůj zdroj pro 300D použít i ve 20D.
LM317 patřičně poštelovaný odpory funguje také dobře, ale hlavně to pořádně sletuj, ať ty odpory neupadnou, a dej tam tu ochranu proti přepětí (dioda nebo transil + pojistka).
grajda
#25
TomasN napsal: Musím ale uznat, že i ten lineární stabilizátor má něco do sebe. Takže začnu jím. Akorát jsem teda nenašel pro LM7808 víc než 1A. LM 317 má i přes 2A. ;D
SW 2''-80°-20/50/96
TomasN
#26
Tak, pánové, chvilku trvalo, než jsem si na to udělal čas, ale nakonec se zadařilo.
Pár obrázků, třeba pro inspiraci:
astrofoto.unas.cz
grajda
#27
Heuréka. Za jedna. Bude ten chladič stačit? Jaký je střední odběr toho foťáku? Tenhle chladič by jsem typoval tak na 200, snad 300mA...
Jo, a ten trimr rozhodně nahraď pevným rezistorem!
SW 2''-80°-20/50/96
HonzaS
#28
Příspěvek od HonzaS »
Odpory pro LM317 a napeti cca 8.1V jsou: 220R pro R1 (mezi Vout a ADJ) a 1K2 pro R2 (mezi ADJ a GND). Nabita baterie ma cca 8.2-8.4V
Chladice se dimenzuji podle celkoveho vykonu chlazeni, nikoli podle proudu. V tomto pripade bude spotreba pri expozici cca 300mA. Rozdil naperi mezi vstupem a vystupem linearniho stabilizatoru je 12.5V - 8.1V = 4.4V. Takze celkova ztrata bude 4.4V * 0.3A = 1.3W. Tento maly chladic bude mit teplotu odhadem tak 40-50'C, coz nicemu nevadi. Odber fotaky ve spicce je kolem 1A pri ovladani zaverky. To ten stabilizator v pohode doda. Zkus doma na stole "vypalit tak 2-3 blesky z fotaku", to je spotreba nejvyssi, pokud to zdroj vydrzi, nemusis se bat, ze tyo nekde na louce odejde. Pokud ti teda neupadnou kabely.
HonzaS
TomasN
#29
grajda napsal: Heuréka. Za jedna. ... No, já bych to viděl tak dvě minus - na tom malém obrázku to kvalitní pájení tak nevynikne :o)
grajda napsal: Jo, a ten trimr rozhodně nahraď pevným rezistorem! Mohu se zeptat proč? Já jsem jím doladil výstup přesně na 8V.
astrofoto.unas.cz
Věk: 50
#30
No, protože až ten trimr jednou časem ve vlhku třeba trošku zoxiduje a náhodou ztratí kontakt, aby ti tam nevyskočilo třeba plných 12V.
Nechci strašit, šance je malá, ale je :-)
