Stránka 1 z 1
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 14:23
od koca
V noci jsem pozoroval tuto planetarku. Jedna se o jeden z DSO, kde lze bez problemu videt barvu a o planetarku, kde bez problemu uvidite centralni hvezdu. V 12'' SCT f/10 pri 70-nasobne zvetseni se jevi jako mirne rozplizla modrozelena hvezda, vetsi zvetseni ukaze jasnou centralni hvezdu s okolni obalkou, byt velmi malych rozmeru.
Pri 330x zvetseni je obalka stale bez nejakych detailu, ale vyrazne modrozelene barvy.
Jinak mohu potvrdit, dela cest svemu jmenu (blikajici nebo take mzikajici oko). Pri primem pohledu do okularu se pri jakemkoliv zvetseni obcas ztracela, pri bocnim pohledu jev ztraceni neni.
Mate s ni nekdo zkusenosti pod jasnou a tmavou oblohou? Jdou vizualne rozlisit jednotlive obalky?
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 18:04
od Miloš Hroch
Pozorovali jsme cca před týdnem z Jedlové v Orl. horách. Mohu potvrdit tvoje dojmy, včetně blikání. Při přímém pohledu jsem v 10" dobsonu viděl především centrální hvězdu, při bočním pohledu zase mlhovinu. V Martinově 400 mm dobsonu jsem měl pocit jakéhosi roztřepení ve struktuře mlhoviny (něco jako duhovka oka), nicméně to byl spíše asi subjektivní dojem.
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 19:13
od grajda
Dvojstovkou jsem pozoroval pod boskovickou oblohou bez barev. Magnitudu jsem odhadnul na 8,7 a průměr na 30''. Mám k ní napsáno: Hezká, malinkatá planetárka bez vícero detailů, téměř ostře ohraničený kruh s asi 10,5m centrální hvězdou.
Není náhodou blikající kvůli proměnnosti centrální hvězdy? Nejsu si tím jistej. ::)
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 19:28
od MaG
Ve dvoustovce ten efekt nebyl tak patrný, barvy jsem také neviděl. Blikající se jí říká proto, že při pohledu do jejího středu občas jakoby blikne, zmizí obálka viditelná jinak pořád hlavně bočním viděním. Velký dalekohled s velkým zvětšením tento efekt blikání ukázal mnohem lépe.
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 20:03
od ladis
Taktez jsem ji videl dnes bez barvy, ale blikala ukazkove, predevsim pri zvetseni 80x. Pri pohledu na centralni hvezdu obalka mizela, pri bocnim videni se jasne rozzarila. Zajimavy objekt. Pri vyssim zvetseni, 200x, byl efekt "blikani" take patrny, ale jiz subjektivne mene, obalka pri primem pozorovani hvezdy nemizela uplne zcela, resp. zalezelo velice na presnem posazeni oka vuci okularu.
Nejlepsi vysledek jsem mel prave pri strednim zvetseni 80x.
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 21:52
od koca
grajda napsal: Není náhodou blikající kvůli proměnnosti centrální hvězdy? Nejsu si tím jistej. ::)
Tak to v zadnem pripade Zadna promenna nemeni svou jasnost tak rychle a v takovem rozmezi jasnosti aby byla zmena detekovatelna lidskym okem real-time.
Dle meho usudku je na vine prave "vysoka jasnost" centralni hvezdy versus slaba jasnost obalky. Pri primem pohledu na ni dojde k castecnemu snizeni citlivosti oka a tim slaba obalka zmizi. Pokud zasilham, dostane se svetlo na jine receptory oka a vyleze obalka. Proste ten vysoky kontrast dokonale oblbne mozek.
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 22:58
Je to klasický případ bočního vidění. Při přímém pohledu není mlhovina vidět. Aani ne tak kvůli jasu hvězdy, jako proto, že zde má oko sice nejvyšší rozlišovací schopnost, ale není tu nejcitlivětší. To je asi 15°od centrální jamky. Takže, jakmile zaměříme pohled bokem, spatříme mlhovinu. Protože oko těká, chvíli je zaměřené přímo na hvězdu a chvíli mimo, dochází k problikávání. U této planetárky je to markantní , vzhledem k tomu, že je jasná a je prakticky vidět ve všech dalekohledech. Ale dělají to samé i ostatní, slabší až do momentu, že i na spatření centrální hvězdy je potřeba boční pohled.
NGC 6826
Napsal: 07. 08. 2008, 23:18
od grajda
koca napsal:
Tak to v zadnem pripade :) Zadna promenna nemeni svou jasnost tak rychle a v takovem rozmezi jasnosti aby byla zmena detekovatelna lidskym okem real-time.
Tohle bylo myšleno spíš s ohledem na dlouhodobé změny jasnosti- o žádných supertěsných zákrytových dvojhvězdách jsem se nezmiňoval.
Tak jsem to našel, aby v tom blikání konečně bylo jasno:
Proměnná hvězda
GCV NGC 6826
Type: NSV
mag. code: P
Magnituda maxima: 9.60
Magnituda minima: 10.30
Period: 0.0000000000
Num: NSV 12382
EDIT: Ještě doplním, že period: 0,000000 asi bude znamenat, že je proměnka nepravidelná, nebo není známa perioda. Námět pro CCD proměnáře.
NGC 6826
Napsal: 08. 08. 2008, 00:11
Jen to blikání nemá s tou proměnností nic společného - konečně se již podívej i tím dalekohledem.
NGC 6826
Napsal: 08. 08. 2008, 00:49
od grajda
MilAN napsal: Jen to blikání nemá s tou proměnností nic společného - konečně se již podívej i tím dalekohledem.Záleží na tom, JAKÝ blikání. Já mám na mysli to, podle kterého dostala název.
NGC 6826
Napsal: 08. 08. 2008, 01:11
Je dobré, že máš na všechno vlastní teorii. Někdy je ale lepší si o tom něco přečíst ,než vytvářet teorie. Popis téhole planetárky určitě najdeš a dozvíš se i o jejím názvu. Nebo si myslíš, že když dlouhodobě mění svoji jasnost, že se tomu říká blikání ?
NGC 6826
Napsal: 08. 08. 2008, 02:08
od grajda
Tak jsem si to našel- překvapilo mě to, ale mýlil jsem se- opravdu jsem to nečekal. Někde jsem se kdysi dočetl něco jinýho- pravděpodobně chybný zdroj. A nebo možná i chyba mé paměti, nevím.
NGC 6826
Napsal: 04. 09. 2008, 00:11
od Rigel1
Pozoroval jsem tuto planetární mlhovinu už několikrát newtonem 200/1000 při zvětšení 100x. Blikání se ukazovalo hezky. Při přímém pohledu byla vidět téměř jen hvězda a mlhovina kolem hvězdy se ztrácela. Při bočním pohledu se mlhovina krásně objevovala. Moc pěkný objekt na pozorování.
