Meade LX200 GPS
Re: Meade LX200 GPS
Zdravím ,
proměřil jsem zdroj , dává 12.3V . Zkusil jsem jiný, stále jen podsvícená klávesnice.
Vygůglil jsem,že na LX200 je ovladač jen klávesnice a počítač je ve předním panelu na základně montáže.
Většina poruch je prý zapříčiněna právě tímto hlavním panelem. Pak bývá ještě častá porucha kabelu snímače polohy deklinace v levém rameni.
Vše jsem rozebral a aspoň vizuálně zkontroloval. Kabel byl poněkud pomačkán, ale dobrý. Na hlavním panelu jsem nic podezřelého nespatřil.
Takže teď jsou tyto možnosti:
koupit nový panel za 450$
zkusit ho někde opravit
a nebo demontovat tubus a koupit novou montáž : EQ6 nebo EQ8
abych se přiznal, tak ta poslední možnost se mi líbí.
Tak se možná hloupě ptám, vyplatí se EQ8, nebo spíš EQ6 ?
Je to do hvězdárny.
Díky
Zdenek
www.elara.cz
Je to do hvězdárny.
Díky
Zdenek
www.elara.cz
- power panel LX200 GPS
- P5230195.jpg (97.16 KiB) Zobrazeno 4944 x
- P5230194.jpg (90.18 KiB) Zobrazeno 4944 x
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Meade LX200 GPS
Ahoj.
jaky mas dalekohled (8, 10, 12")? Na 12" by byla lepsi EQ8, na zbytek je dobre pouzitelna EQ6.
Co se tyce panelu, zkus se poptat p. Matouska.
Re: Meade LX200 GPS
Front panel jsem resil primo s MEADE, ale je to na dlouhe lokty, draha doprava. A neni jasne jestli je to tim panalem.
Mluvil jsem s p. Matouskem. Resil stejny problem s jiným zakaznikem a postupne vymenili skoro vsechny vnitrnosti ve vidlici LX200.
Takze jsem se rozhodl a prave jsem objednal na telescop-expres.de EQ8. Je to ranec, snad mi to bude dlouho slouzit.
Stejne jsem to tak mel trochu v planu, ta lx200 je skvela, ale na klinu se to prece jen trochu chveje.
Takze se tesim jak budu prevrtavat sloup ve hvezdarne .
Diky
Zdenek
Diky
Zdenek
autostar 2
vlastním dalekohled mMeade LX200 GPS na vidlicové montáži ovládané Autostarem II.pořídil jsem si EQ klín a nevím jak autostar přepnout z AZ na EQ mód.poraďte prosím.
Re: autostar 2
Nastavit GPS že jsi na svém poledníku, ale na severním pólu?
Re: autostar 2
V manuálu to je popsáno :
SETUP .....Telescope .....Mount : zvolit Polar
http://www.ruf.rice.edu/~ruco/manuals/L ... Manual.pdf
str. 28
str. 28
Re: autostar 2
Děkuji za rady.Nějak se s tím poperu a manuál si asi nechám přeložit.
Re: Meade LX200 GPS
Zdravím
Zajímalo by mě, jestli tu ještě je někdo z majistelů Lx-200
Mám 8" a potřeboval bych poradit...
— APM LZOS 105/650, ASI 2600MCPro, AsiAir Pro, AM5 ---
Rozchození MEADE 200 LX
Dobrý den kolegové,
koupil jsem si použitý dalekohled MEADE 200 LX. Bohužel dalekohled nebyl kompletní. Chyběla kabeláž, která mi byla nedávno doručena z Ameriky. Hrozně nyní tápu, co k čemu je a jestli je to kompletní. Mohl byste mi prosím někdo poradit? Co mi ještě chybí?
Zatím jsem používal dalekohled v manuálním režimu, ale rád bych ho rozchodil na plno.
Budu se těšit na reakce. Pls reakce, že jsem debil, když to takto kupuji a nerozumím tomu, si odpustte . Věřím, že to nakonec dám dokupy.
Mějte se. Stanislav Štumpf
- Mám dva podobné transformátory, zřejmě zdroj
- Kabel s trafem 2.jpg (54.33 KiB) Zobrazeno 3523 x
- Kabel s trafem 1.jpg (67.61 KiB) Zobrazeno 3523 x
- Kabel se dvěma zakončeníma. Kabel je v jední části rozdělen na vložení pojistky. Vůbec netuším.
- Kabel 1.jpg (52.49 KiB) Zobrazeno 3523 x
- To je asi americká zásuvka do auta na napájení dalekohledu, že? Dá se to upravit na náš typ nebo někde koupit?
- Trafo.jpg (36.75 KiB) Zobrazeno 3523 x
- Je to místo hlavního ručního ostření primáru?
- Autoostření.jpg (36.76 KiB) Zobrazeno 3523 x
Máte zkušenosti s MEADE 200 LX
Dobrý den, koupil jsem si starší teleskop MEADE 200 LX a trochu víc tápu, jak s jeho elektronickým ovládáním. Pokud někdo tento dalekohled klasiku máte, ozvěte se mi prosím.
Díky moc. Hezký den. Stanislav Štumpf
Re: Máte zkušenosti s MEADE 200 LX
Ahoj
Já ho měl a ovládaní bylo docela jednoduchý.Ty k tomu nemáš manuál?Měl jsem ho i v češtině a ten jsem prodal i s dalekohledem uživateli HAWK,tak se ho zkus zeptat jestli by ti ho třeba nenafotil.Podle manuálu všechno s přehledem pochopíš.Pamatuji si,že sis vybral jestli máš AZ nastavení nebo polární,to musíš mít EQ klín.Pak už ustavuješ goto na 1 až 3 hvězdy.Já měl stativ napevno venku i s eq klínem a super vychytávka byla,že stačilo najít na obloze známý objekt,vycentrovat,v katalogu ručky najít ten objekt a podržet enter do pípnutí.Tím si zadal že se dalekohled dívá na daný objekt a můžeš používat goto na další objekty a vyhnul ustavení na hvězdy.Podmínka je že máš ra osu nastavenou na polárku.
Re: Rozchození MEADE 200 LX
Tohle by nepomohlo?
https://www.meade.com/media/downloads/1 ... _01.10.pdf
Re: Meade LX200 GPS
Nejak jsem nesledoval tuhle sekci a prehledl aktivitu...
Mam LX-200 GPS a muzeme se spojit a poradit si jestli je jeste potreba. To trafo s cimsi na fotce je 110V adapter na 12V - aby se dal pouzivat kabel s CL (autozapalovac) konektorem pri napajeni ze site. Pokud je trafo i na 220V (casto byvaji) tak staci poridit nasazovaci adapter na americky typ vidlice a pujde to ale vetsinou to dava 500mA a to je celkem malo. Doporucuju poradny trafo na 220 a hlavne s konektorem ktery fakt sedi v protikusu na zakladne - vetsina jich je malicko mensich a staci zavadit o kabel a cela sestava se vypne.
Re: Meade LX200 GPS
Jo a pokud nohodou sleduje toto forum jeden cerstvy majitel bazarove LX-200 12”, tak mu od srdce gratuluju ke koupi. Byl jsem kousicek od toho tu sestavu koupit skoro celou ale pak me odradila ta silena vaha - svuj 8” nasazuju na stativ horko tezko a 12” je u me bez sance... Ale je to fantasticky pristroj a sen...
Az budu mit stabilni misto na pozorovani tak to asi vymenim ale tak vyhodne jako tahle koupe to asi nebude...
Re: Meade LX200 GPS
Tak já jsem koupil Lx200 12" před měsícem.TomKocanda píše:Jo a pokud nohodou sleduje toto forum jeden cerstvy majitel bazarove LX-200 12”, tak mu od srdce gratuluju ke koupi. Byl jsem kousicek od toho tu sestavu koupit skoro celou ale pak me odradila ta silena vaha - svuj 8” nasazuju na stativ horko tezko a 12” je u me bez sance... Ale je to fantasticky pristroj a sen...
Je skvělá, ale fakt těžká když ji stěhuji ven tak ve dvou a na dvě části stojan a montáž s optikou.
Najíždí úplně sama automaticky (polohu GPS, datum, čas, sever, vodorovnou polohu optiky) a pak v hledáčku je vidět referenční hvězda fakt hodně přesné. Optika je nádherný obraz a začal jsem fotit je malý výřez oblohy tak jsem koupil reductor f6,3 Meade 4000. Snad bude větší obraz. Budu stavět na jaře hvězdářský domeček.
Jsem spokojen.
Meade LX200 305/3048 ACF UHTC, malý hvězdářský domeček, achromat Meade 80/400, AZ na sloupu,
