Okuláry
Okuláry
Diky vstricnosti p. Zahajskeho jsem mel moznost u nas v labine pomerne podrobne promerit mj. ze Sky-Watcheru rady LE a UW (resp. nektere okulary z techto rad).
Rada LE (mereno LE2, LE5): Okulár s ohledem na nizkou cenui velmi zajimavy. V okrajích zorného pole je patrné na první pohled poměrně vysoké zkreslení. Vysoká vzdálenost výstupní pupily umožňuje pohodlné pozorování a to i s brýlemi. Je vhodný zejména jako okulár pro pozorování menších deep-sky objektů (tj. pro vyšší zvětšení), popř. po doplnění vhodných filtrů i planet. Je vhodný pro světelné soustavy do cca f/5-f/4. U jasnějších objektů však může mít občas problémy s falešnými odrazy (má naneseny pouze levnější antireflexní vrstvy).
Okuláry
A jeste rada UW (mereno UW6): Tento širokoúhlý okulár je zajímavý příjemnou vzdáleností výstupní pupily pro běžného pozorovatele (cca 15mm). Vykazuje poměrně malé zkreslení v okrajích zorného pole (ZP) při zachování vysoké světelnosti celé soustavy. Je vhodný zejména jako okulár pro pozorování menších deep-sky objektů (tj. pro vyšší zvětšení), kde vyniká jeho hlavní výhoda – velké zorné pole. Je vhodný i pro světelné soustavy (cca do f/4). U jasnějších objektů však může mít občas problémy s falešnými odrazy ( osobn2 jsem je nepozoroval ale má podobně jako řada LE naneseny pouze levnější antireflexní vrstvy). Přesto je nutno tento okulár hodnotit poměrně vysoko (je to muj osobni favorit v pomeru vykon/cena).
Zdenek.
Zdenek.
Okuláry
Těch tu zatím moc nebylo, ale pokud Zdeněk svolí, jakmile dojdou, pošlu je na "výzkumy". Možná už brzo )
Okuláry
Tomkk napsal: A s těmi levnějšími CELESTRON E-LUX někdo zkušenost nemáte?
Vlastním 2" e-lux 26mm, u ukrajů je obraz oproti středu jakoby mázlý, ale není to moc zlé, za ty peníze je to v pohodě, má řekl bych velkou světelnost, takže se s ním lépe pozoruje v "temnotě" (na přesvětlené obloze v něm není nebe černé).
Co se týče komfortnosti pozorování, tak zde je to velmi dobré, oko není třeba vůbec "nořit do okuláru" (polní čočka má průměr 2cm).
Závěrem:není to perfektní, ale je to uspokojující až velmi dobré (za ten peníz)
PS:mám nově celestron X-CEL 5mm, až budou podmínky, vyzkouším a také dám snad vědět
Okuláry
Jenže teď jde o to jestli se jedná o vadu poměrně levného 2" okuláru, nebo jestli jde o komu ze světelného newtona, jsi to schopný prověřit? Já mám např. TAL 24/80 stupňů a obraz v kraji pole je hrozný, takže musím používat komakorektor, který viditelně pomáhá.
Okuláry
johnik napsal:
Vlastním 2" e-lux 26mm, u ukrajů je obraz oproti středu jakoby mázlý, Pokud se nemýlím, měl by to být Kellner se zorným polem cca 56 st. Tento typ okuláru je vhodný pro objektivy se světelností tak do kolem f/6. Se svou f/5 jsi tak akorát na hraně. Jinak řečeno - spíše by mne překvapilo, kdyby v okraji neostrost nebyla.
Zdenek.
Zdenek.
Okuláry
Jde-li o komu či vliv nevhodné konstrukce okuláru pro daný dalekohled lze při troše zkušenosti snadno poznat (on samotný název aberace - "koma" napovídá, jak vypadá obraz hvězdy na okraji ZP zatíženého komou. V tomto případě samozřejmě komakorektor je velmi účinný prostředek.
johnik napsal:
Můžu ho vyzkoušet ještě s částečně zastíněným dalekohledem. To je to tak markantní? Zkusit to můžeš, i když zastíněním zmenšíš asi největší devizi dalekohledu (světelný zisk). Asi bych se raději v případě že to způsobuje Kellnerova konstrukce smířil s určitou neostrostí na okrajích při velké světelnosti.
Zdenek.
johnik napsal:
Zdenek.
Okuláry
vla napsal: Já mám např. TAL 24/80 stupňůJe to 2" UWA24?
Velmi pěkný okulár . velikost zorného pole je taková, že komakorektoru asi opravdu neutečeš.
(Poznámka bokem:
V podstatě na základě konstrukce TALu UWA24 jsem si navrhl a shotovil vlastní okulár velmi podobných parametrů, komakorektor je už ale jeho součástí a ihned po prvním odzkoušení se stal mojim nejoblíbenějším okulárem :D).
Zdenek.
(Poznámka bokem:
Zdenek.
Okuláry
zdenek napsal:
Je to 2" UWA24?
(Poznámka bokem:
Zdenek.
Není co dodat, neuteču, řeším jeho vestavbu přímo do výtahu, aby byl společný pro více okulárů / tal chystá 15 mm se stejným zorným polem/, ale zatím to není dle mých představ, asi to bude chtít novou vstupní trubku okuláru, ale ještě budu experimentovat, čekám na počasí.
Je to 2" UWA24?
(Poznámka bokem:
Zdenek.
Okuláry
to Zdenek: nevedel by si nieco prezradit o konstrukcii toho okularu? Kde sa ti podarilo zohnat potrebne sosovky? Co treba k tomu aby som si mohol spravit taky okular aj ja? Ja som kedysi ziskal sadu sosoviek na ortoskopicky okular 1 1/4" s ohniskom 24mm no a ten je skutocne perfektny. Hlavne ked pozriem dobsonom na oblohu tak je to nadhera. Mesiac sa mi zmesti do zorneho pola uplne cely. Pouzivam este komercny Soligor Plossl s f=6mm pozicany od kamosa (diky Andrej ), no ten robeny je proste neprekonatelny. Snad by ho vedel prekonat ten UWA...
mail to:fun2mas(at)gmail.com
