Stránka 1 z 38
Kolimace
Napsal: 18. 03. 2005, 20:42
od Lukas.m
Mohli by ste mi napisat nejako velmi dobry, ucinny a lahky sposob ako skolimujem newtona???
Dakujem!!!
Kolimace
Napsal: 18. 03. 2005, 21:09
od Pavuk_
Tasco napsal: Mohli by ste mi napisat nejako velmi dobry, ucinny a lahky sposob ako skolimujem newtona???
Dakujem!!!Precitaj si tuto temu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1109668535
Kolimace
Napsal: 18. 03. 2005, 22:33
od Lukas.m
Pozrel som si ten odkaz ale tam je kolimacia popisana akurat len v anglictine. Po anglicky nerozumiem az tak ze by som vedel prelozit postup kolimacie. Mohli by ste mi teda napisat postup kolimacie v cestine alebo slovencine??? A ako som sa uz vyjadril prosil by som nejaky presny, spolahlivy a ucinny. Moze byt aj lahky.
Vopred vsetkym dakujem!!!!!
Kolimace
Napsal: 18. 03. 2005, 22:40
od PaF
Kolimace
Napsal: 18. 03. 2005, 22:52
od Lukas.m
Aj tuto stranku som uz pozeral ale mam ten problem, ze v postupe na tej stranke sa sekundarne zrkadlo nastavuje tak, ze musi byt vidiet vsetky tri uchytky primarneho zrkadla, ale ja neviem dosiahnut aby bolo vidiet vsetky tri uchytky naraz. Mozno sa to da nejako dosiahnut tak poradte alebo napiste prosim iny postup.
Dakujem
Kolimace
Napsal: 19. 03. 2005, 02:50
od HlavaXXII
pozri si video na http://www.andysshotglass.com/Collimating.html
je to sice v anglictine , ale myslim, ze zrozumitelnej
Kolimace
Napsal: 29. 06. 2005, 17:48
od Listy3
Mám další hloupí dotaz, dá se zkolimovat soustava kde sekundár neleží uprostřed tubusu, ale třeba jen jednu třetinu průměru od stěny?
Kolimace
Napsal: 29. 06. 2005, 18:43
od Pavuk_
Listy napsal: Mám další hloupí dotaz, dá se skolimovat soustava kde sekundár neleží uprostřed tubusu, ale třeba jen jednu třetinu průměru od stěny?Podla mna to nie je mozne. Iba okrem pripadu, by si mal okularovy vytah skloneny po uhlov cca 30st. a nevadilo by ti,ze ti vinetuje polka tubusu ;)
Kolimace
Napsal: 29. 06. 2005, 19:16
od zdenek
Listy napsal: Mám další hloupí dotaz, dá se skolimovat soustava kde sekundár neleží uprostřed tubusu, ale třeba jen jednu třetinu průměru od stěny?V astrotechnice by se tomu tematu asi libilo vice, to jen na okraj.
Zkus to trosku zpresnit. Jak je zrcadlo ulozeno (resp. jak miri jeho opt. osa vuci ose tubusu), jak velky je tubus, ... . Mas na mysli nejkaou variantu zrcadlaku s malym centralnim zastinenim, nebo to je jen takovy "konstruktersky pokus"?
Kolimace
Napsal: 29. 06. 2005, 23:40
od voko
Listy napsal: Mám další hloupí dotaz, dá se skolimovat soustava kde sekundár neleží uprostřed tubusu, ale třeba jen jednu třetinu průměru od stěny?Listy napsal: nějaké mouchy by se časem určitě vychytaliKoMar napsal: Trochu by mohlo pomoct, kdyby ty AUKCE měli
Pánové, vždyť ta čeština je tak krásná řeč a vy ji tak przníte!
Kolimace
Napsal: 30. 06. 2005, 00:14
od Richi
Dakujem!!!
Laserový kolimátor.
Kolimace
Napsal: 30. 06. 2005, 02:40
od Pavuk_
Richit napsal:
Laserový kolimátor.Ale skolimovany laserovy kolimator ;D
to nie je vtip. Napr. novy celdanov laserovy kolimator od GSO skolimovany nebol !!!
Kolimace
Napsal: 30. 06. 2005, 05:00
od Richi
Pavuk_ napsal:
Áno, takýchto prípadov pribúda... v každom prípade by sa o tom mohol výrobca aspoň zmieniť. Asi predpokladá, že vycentrovanie kolimátora nie je problém pre kohokoľvek... a vlastne má aj pravdu ;D
Kolimace
Napsal: 30. 06. 2005, 05:06
Richit napsal:
Áno, takýchto prípadov pribúda... v každom prípade by sa o tom mohol výrobca aspoň zmieniť.Asi nečtu fórum dost dobře, ale o kolika že případech to takhle všeobecně tvrdíš ?
Kolimace
Napsal: 30. 06. 2005, 17:07
od KoMar
MilAN napsal:
Kolimátor GSO jsem si taky nedávno koupil a už prodejce mě upozorňoval, že není seřízený. Jinak si na základě svých zkušeností myslím, že u čínských výrobků výstupní kontrola prakticky neexistuje (jestli je to u ostatních výrobců lepší nevím, cena je o tolik vyšší, že si to nemůžu dovolit).
Např. u montáže EQ5 nebyla seřízena vůle šnekového převodu a ta se proto volně "klepala" v RA ose. U Maka 90 nebyl dotažený šroub ostření na páce nesoucí primární zrcadlo. Hned při prvním použití se šroub vzpříčil a nebylo možno zrcadlem pohnout. Jedině na novém Newtonu jsem žádnou chybu zatím nenašel, ale kdyby ho někdo opravdu kontroloval, nemohl by být tolik rozkolimovaný.
Kvalitu optických prvků nedovedu posoudit, protože nemám tolik zkušeností, ale nemyslím si, že by byly špatné. Problémy které jsem měl se dali doma snadno vyřešit, ale kdysi jsem si myslel, že vůle šnekového převodu mají být nastavené od výrobce a ne jen tak od oka (nemám strojařské vzdělání). Vypozoroval jsem, že výrobce všechny výrobní nepřesnosti mechanických dílů řeší silnými vrstvami mazacího tuku.
Trochu mi to připomíná u nás kdysi populární výrobky přezdívané DO-DO (dodělej doma). Nadruhou stranu to nutí uživatele důkladněji se seznámit s funkcí svého nového přístroje a pochopit jeho funkci, což taky není na škodu. :)
