Optická myš
JZ
Optická myš
Příspěvek od JZ »
Prosím berte to s rezervou, ale nedá mě to se zeptat. Nezkoušel se někdo zamyslet nad pointérem z optické myši. Opto myš má vlastně v sobě čip s nějakým počtem A x B bodů a na základě pohybu světla po tomto čipu je ovládán kurzor. Pokud by se myš vykuchala a dala na pintační dalekohled teoreticky by mohla na základě pohybu světelného bodu po čipu pohybovat kurzorem. Tento pohyb by se dále zpracovával.
Hned na začátek mě napadá problém s dostatečnou citlivostí čipu která asi bude malá.
Prosím o shovívavost a hned mě nekamenujte. Dík.
MP
Optická myš
Příspěvek od MP »
Zamyslel. Ono by to bylo jeste jednodussi - snimaci obvod ( obvykle HDNS-2000 nebo ekvivalent ) ma totiz na vystupu primo posuny v osach X a Y. Takze by bylo snadne udelat z toho treba HW pointer bez pocitace. Ale ma to jen CMOS senzor s pomerne malym rozlisenim ( ktere ani neni uvedeno v datasheetu, tam je jen 400cpi pro celou sestavu s optikou ) a malou citlivosti ( u mysi je podlozka primo osvetlena LED ). A take je to delane na jeden typ osvetleni ( LED HLMP-ED80 s drzakem HDNS 2200 a "objektiv" HDNS 2100 ). Takze by to asi moc nefungovalo.
Pouziva se to ale jako snimac pohybu pro navigaci montaze.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
JZ
Optická myš
Příspěvek od JZ »
Díky jsem rád že se někdo chytl. Zkoušel jsem myš položit a namířit na ni obraz okna z lupy. Při zaostření kurzor na PC reagoval na pohyb lupy. No třeba to někomu poslouží jako typ. Přiznám se žatím nemám čas to probádat víc.
Mesuge
Optická myš
Příspěvek od Mesuge »
No tady jeden zaslouzili clen fora p. Zdenek tuhle metodu posunul na hranici jejich tech. moznosti:
viz. jeho stranky (je to ten IRC-M odkaz):
http://sweb.cz/astrotech/index.htm
nebo:
http://web.telecom.cz/elektro%2Dmetal/a ... _irc_m.htm
Potom budes potrebovat tu ridici jednotku
NAVIGATOR 1 (asi jen 1.700 soucastky + 300
za vykuchanou mys) + 'hodne prace' :@ )
viz. http://web.telecom.cz/elektro%2Dmetal/nav_hw_c01.htm
Me tohle dost fascinuje az budu mit neco
vetsiho na pozorovani tak bych o tom take uvazoval..
!hlavne se to da pres ten protokol LX200 pripojit
na ruzne PC planetaria (skycharts a snad i WinStars
a dalsi)
Jura_S.
Optická myš
Příspěvek od Jura_S. »
Mesuge napsal: !hlavne se to da pres ten protokol LX200 pripojit
a dalsi)
Tady je zajimavy interface, ktery umoznuje pripojit prez LX200 protokol prakticky kazdou motorovou montaz.
http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm
http://kukdotmy.wz.cz&&MEADE LX50 10"
Optická myš
To jo, ale u montáží, které mají jen jemné pohyby, nikoli rychloposun, to bude použitelné jen na pointování, nějaké go-to na objekty podle mapy ve sky-charts a pod. nehrozí.
To jen aby tady nevznikaly falešné naděje na propojení jakéhokoli dalekohledu s planetáriem. Emulátor akceptuje jen pár základních příkazů LX200 pro zapnutí/vypnutí pohybu v RA a DE.
Mesuge
Optická myš
Mohl by jsi to prosim upresnit ja jsem videl v tech specifikacich u navigatoru 1+2 ze to ma min. 5 pohybu (Sever, Vychod, Jich, Zapad, Stop) - je mi jasny ze to neni v kvalite jako za 100k ale pro hruby zamereni to je urcite fajn nehlede na to ze nedavno ID Zdenek ten opticky sensor mysi pomerne dost zpresnil novym rastrovanim..
zdenek
Věk: 55
Optická myš
Příspěvek od zdenek »
  Mohu-li se k k tomuto tematu na zaklade svych zkusenosti s optickymi mysmi coby snimaci v praxi rovnez vyjadrit ...  :).
 Rychlost pohybu je opravdu omezena. Neni to vsak zadna katastrofa. Max rychlost je dle katalogu cca 30cm/s. Z praxe doporucuji rychlost tak do 10-15cm/s. Vice nez rychlost je dulezita PLYNULOST pohybu. Rychle skubani temto snimacum urcite nedela dobre (rychle roste chyba). Pri trose cviku a disciplinovasti to ale rovnez lze snadno zvladnout a pak jej lze pomoci CdC pomerne dobre vyuzit, alespon pro hrube vystaveni na urcity deepsky (staci proste hybat dalekohledem a na mapce v CdC sledovat pozici pristroje). Prakticky vzdy je hledany objekt min. v zornem poli hledacku, velmi casto i v ZP dalekohledu.
 Jinou alternativou opt. mysi jsou snimace vyrobene z klasickych mysi (pocitacovych samozrejme  ;D). Uz jsem takto vyrobil 4ks a celkem hezky chodi i s modulem Navigator. Toto reseni ma sve vyhody (cele to vyjde jeste levneji nez opt. mysi, koncepce je velmi blizka klasickym PROFI snimacum, rovnez neni tak citlivy na rovnomernost chodu) i sve nevyhody (v zakl. provedeni mensi pocet imuplsu na otacku, to jsem vyresil pridanim jednoduche mech prevodovky).
Zdenek.
Mesuge
Optická myš
A bylo by mozny poprosit v tomhle smyslu - ty kulickovy mysi - vyhledove o update na tvym webu protoze to tam mas jenom jako mozny koncept a ne jako uz osvedceny a vyladeny reseni :@ )
dik moc :P
zdenek
Věk: 55
Optická myš
Mesuge napsal: A bylo by mozny poprosit v tomhle smyslu - ty kulickovy mysi - vyhledove o update na tvym webu protoze to tam mas jenom jako mozny koncept a ne jako uz osvedceny a vyladeny reseni :@ )
dik moc :PJasne, uz se na tom pracuje  ;) Vysledne reseni je obvodove podobne tomu co je na webu, jen jsem tam musel pro zvyseni spolehlivosti pridat par odporu a tranzistoru. Ted to spolehlive fungovalo i pri -20C
Jan
Optická myš
Příspěvek od Jan »
Pánové,
pokud by někdo z Vás při kuchání optických myší natrefil na integrovaný obvod optického snímače, který by měl jiné označení než dosud používané H-2000, prosím dejte mi vědět a sdělte mi podrobnosti E-mailem.
Přestože optické myši zřejmě jdou již několik let velmi dobře na odbyt tak jak jsou, zřejmě se blíží doba inovace jejich snímacího elementu a tím (doufám) i další zlepšení jejich vlastností i v náš prospěch.
Díky
Jan
