Poitační dalekohled a ED
Možná, že se to tu už někde probíralo, v tom případě, at moderátor smaže toto téma. (Nepovedlo se mi to najít). Chtl bych se zeptat, jaký byste mi doporučili pointační dalekohled pro ED 80 na montáž HEQ5 (bez SkyScanu).
mám stejnou sestavu a používám SkyWatcher 100/500mm (F5) s 3× Barlowem. Myslím, že ho měli v Supře i za nějakou výhodnou cenu s pointačním okulárem. Možná by stačila i ta menší verze 70/500.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
honza.ho napsal: Ahoj,
A není problém se zatížením montáže?
Nene vůbec, je tam ještě rezerva. I když fouká tak se to nehne. Když bych kupoval teď, vzal bych asi tu menší verzi. Tahle je přeci jen poměrně velká a ED upointuješ i tím menším průměrem. Váhy se ale neboj ...
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
U pointacniho dalekohledu, o vlastni dalekohled (jeho optiku) v podstate ani nejde.
Prakticky cokoliv s prumerem >60mm a ohniskem >400mm myslim ze celkem dobre vyhovi. Mnohem dulezitejsi je mechanicka stranka veci:
- metoda uchyceni (pointacni kruhy, rybiny v okularove sachte, varianty stativovych hlav)...
- dostatecne pevny okularovy vytah (problem lidlskopu)
- kompaktnost/vaha (kvuli manipulaci a snizeni namahani montaze, mimo osu).
Sam jsem celkem dlouho pointoval Lidlskopem 70/700 a ted jsem presel na male ED Scopos 66/400 (hlavne kvuli zminovanym mechanickym kvalitam).
Montaz mam CG-5 ADV (cili papirove maliko slabsi nez je ta tvoje).
Pavel Vabrousek
já používám s úspěchem Lidlskop 70/700. Sice mám EQ6, ale myslím, že ta tvoje to taky unese.
SkyWatcher NWT 200/1000, EQ-6, triedr Konus 10x50
- Miloš Hroch
Na montáž CG5-ADV, která by mohla být s HEQ5 zhruba srovnatelná, jsem pro pointaci pořídil SW 70/500. Po mechanické stránce by to mohlo být trochu lepší, ale za tu cenu je to adekvátní. O praktické zkušenosti se podělím až dám dohromady pár posledních maličkostí a sestavu vyzkouším naostro. Myslím, že ta větší verze (SW 100/500 mm) nebude k zahození a montáž by to měla v pohodě unést. Co jsem se díval na weby našich některých astrofotografů tak je používána více než 70/500 mm.
Zdravim.
Planujem pointovat Skywatcher ED 80/600 mm na montazi EQ5 s pohonmi v oboch osiach (cize pointacia pomocou rucneho ovladaca) a premyslam nad pointerom. Ci by bol lepsi ten Skywatcher 100/500 alebo staci teda 70/500, pricom pouzil by som pointacny okular 12,5 mm (s dvojitym krizom) a k tomu taktiez neviem ci by stacil Barlow 2x na dostatocnu presnost pointacie (cize zvacsenie 80-krat na pointaciu 600mm ohniska + DSLR).
To, ci 100/500 alebo 70/500 sa pytam hlavne kvoli tomu, ake slabe hviezdy je mozne v kombinacii s barlowom a pointacnym okularom s osvetlenim kriza v pohode upointovat. Rozdiel v zisku oboch dalekohladov je 0,7 mag, no chcem vediet prakticky asi ake najslabsie hviezdy v danom systeme su este pouzitelne na pointaciu. Moj odhad je, ze s tym 70/500 + Barlow 2x + 12,5mm point. okular by mali byt aspon tie 8 mag za idealnejsich podmienok celkom pointovatelne. Alebo nie? Ake mate skusenosti?
Vdaka
Vdaka
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
ještě před měsícem jsem pointoval ručně přes SW 100/500 + Barlow 3× (bohatě stačil 2×). Takže tahle kombinace funguje bez problémů.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Cize presnost pointacie je dostatocna.. Nebol problem ani s hladanim pointacnej hviezdy?..totizto dalekohlady voci sebe budu napevno, aby som nemusel velmi menit kompoziciu ...
- astropintr
vlastním Skywatcher ED 80/600 a k tomu mám pointační dalekohled Skywatcher 70/500. Pro pointování manuální mně stačil Barlow 2x. Určitě Ti to Tvoje montáž unese.
Pro automatické pointování z notebooku by Ti stačila i dokonce i ohnisková vzdálenost jen 500. Takhle s tím pointuju teď a je to bez problémů.
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
mmachon napsal: Možná, že se to tu už někde probíralo, v tom případě, at moderátor smaže toto téma. (Nepovedlo se mi to najít). Chtl bych se zeptat, jaký byste mi doporučili pointační dalekohled pro ED 80 na montáž HEQ5 (bez SkyScanu).
Na této montáži používám ED80 + pointační refr. SW 102/500mm. Dalekohledy jsou připevněny na sobě (nad sebou). Pointace automatická přes kameru (zasunutá v pozicionéru) a TV Guider (MMys). Praktické postřehy k uvedené sestavě: bez problémů.
Rob_B napsal: Cize presnost pointacie je dostatocna.. Nebol problem ani s hladanim pointacnej hviezdy?..totizto dalekohlady voci sebe budu napevno, aby som nemusel velmi menit kompoziciu ...Pokud je máš oba napevno, budeš mít problémy s najitím pointační hvězdy i bez Barlowa. Vždy je nutné nějakým způsobem nastavit kompozici a při této variantě tě bude stále limitovat pointační hvězda a objekt bude umístěný (pokud vůbec nějakou vhodnou najdeš), v krkolomných pozicích. Výjimkou jsou objekty v Mléčné dráze, ale i tak to prostě není optimální řešení. Měl jsem stejný problém, když jsem začínal. Doporučuju pro pointer vyrobit kruhy se stavitelnými šrouby. Pošlu ti během dneška foto soukromou zprávou ... vyrobil mi je (společně s upnutím dalekohledů vedle sebe), Petr Brejtr a jsem s nimi nad míru spokojený.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
astropintr napsal: Ahoj,
Fajn, diky. To pointovanie s notebookom planujem neskor. Mam totiz EQ-5, cize ziaden vstup pre autoguider alebo hocijaku elektroniku. Iba ak by som prerobil ten rucny ovladac nejakym sposobom (tusim som videl nieco take ne nete) tak, aby bolo mozne ovadat montaz cez PC
Ale to uz skor kupim novu montaz..
- astropintr
Rob_B napsal:
Ahoj, tady pozor s tím pointováním přes PC. To by se Ti asi určitě vyplatila novější montáž. Jde sice místo ručního ovladače zapojit kabel přímo z PC do montáže, ale nedělá to dobrotu. Takovéhle řešení jsem volil asi před rokem. V zimě to bylo dost špatné. Nezapomeň, že pokud napřímo propojíš notebook a montáž, motory montáže potřebují téměř dost přesně požadovanou hodnotu napětí. Jenže v zimě jsem měl problémy docílit požadovanou hodnotu napětí na motorech montáže a dost to zlobilo (nesepnuli se). Nakonec to teď mám řešené přes ručku a je to ok. Pokud koupíš novou montáž, dá se přes ručku zapojit do PC a pointovat bez problémů.
Pokud budeš chtít pak více informací, pošli soukromou zprávu. Už se odchyluji od tématu.
