Azimutální ložisko pro dobson
vím že podobné téma už tu určitě šlo, ale možná se to bude někomu hodit.
Můj secondhand dobson mě trošku zlobil, protože rotace kolem svislé osy šla hodně ztuha a dost se zadrhávala. Měl jsem tam klasické teflonové kluzáky v kombinaci s laminem. Přemýšlel jsem o různých točnách pro televizní stolky, ale nakonec jsem použil tři plastová nábytkářská kolečka (1 ks cca 7 Kč), která jsem namontoval nad nožky podstavce. Prostor, který mezi podstavcem a vlastní bedýnkou dalekohledu vzniknul, jsem využil pro další vrstvu lamina, která vyztuží podstavec a navíc pěkně stabilizuje šroub, který plní funkci azimutální osy. Aby se šroub v laminu nevyviklal, opatřil jsem laminu z každé strany plechovou šablonkou. Bylo to levné, hotové během chvilky a funguje to bezvadně (aspoň zatím). Dal bych nějakou fotku, ale mám problém s umístěním obrázku. Kdyby měl někdo zájem, zašlu na mail.
Já bych osobně to strašné lamino vyměnil za vodovzdornou překližku
Ale je to jen můj názor, tak mě nekamenujte :-[ ;D
Překližka je lepší, to je jasné. Já zatím na staré bedničce zkouším ca a jak, až do dokoumám, tak plánuju novou - něco na způsob stolku od Vodnáře. Tam už použiju zřejmě tu překližku.
Poslal jsem ti maila
Vodovzdorná překližka není tak ideální jak se zdá, povrch, alespoň u mé vlastní stavby je potažen jakýmsi tenkým laminem a plastová kolečka s gumovým povrchem si do něj vytlačila dráhu, která byla trochu hrbolatá zřejmě dle nestejné tvrdosti materiálu z kterého je překližka lepena. Není to nijak výrazné, leč při jemném pohybu to bylo znát. Takže poslední úprava byla cca po roce používání nalepení mezikruží duralového plechu a po něm jezdí kolečka.
Já to na svém Dobsonu dělal trochu jinak. Musel jsem použít trochu pevnější konstrukci. Spodek je svařený rám z Jaklů,kde mám tři opěrné šrouby s teflonovou podložkou. Ty kloužou po vykrouženém mezikruží z pozinkovaného plechu. Osa je uložena v domečku a přítlak (brzdný účinek) šteluju přepětím opěrných šroubů.
Zatím jsem s tím spokojen.
Tak jsem se konečně dokopal k tomu madlu na Dobsona. Je to taková blbost, ale fakt se to dobře nosí na dvůr
Kolega GULI měl dotaz ohledně koleček ve svislé ose Dobsona, tak vkládám dvě fotky sem, třeba to bude zajímat i někoho dalšího. GULIHO sem v SZ nasměruju.
Jak tu kdysi radil Milan, kolečka by bylo asi lepší dát 3 a hlavou dolů nad nožičky spodní desky, t.j. byly by chycené do spodní a ne horní desky. Bylo by to asi tužší a stabilnější. Funguje mi to, ale docela dobře i tak jak to mám udělaný.
k tomu madlu na DobsonaJá se k tomu dokopal hned po koupi dobsona,akorát to mám z nylonu,tak ho nosím jak nákupní tašku.
Je to dobré nápad,v druhé ruce se dá nést zbytek,pokud neprocházím úzkou chodbou.
Ta rucka je bomba, v zime ked to zamrzne tak sa to musi paradne nosit lebo samotny tubus sa dost smyka. Kde a za kolko si kupil tie obruce? Vyzeraju giganticky :D
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Jsou to hliníkové pásoviny, v Baumaxu byly nekřesťansky drahé, koupil jsem 20/2mm dl. 2m asi po 80Kč v domácích potřebách (bral jsem 2kusy). Mám z toho teda 2xdva půlkruhy, spojené šrouby. V horním spoji je uchyceno dalšími kousky pásoviny madlo z hliníkové trubky (tu jsem našel doma - zbytek tyče z takového teleskopického deštníku na sušení prádla - kdysi jsem ho manželce zkracoval).
- Martin Kimr
Ahoj
Řešil jsem prakticky stejný problém. Původní myšlenka systému, který má zároveň zajišťovat snadné otáčení a brždění současně je mi od počátku proti mysli. Originál, který mnoho z vás zná, je tento:
Moje představa byla jasná: nejdřív dokonale otáčet, potom přiměřeně brzdit. V prodejně spíše pro truhláře a nábytkáře jsem asi za dvě stovky našel toto axiální ložisko. Rozměr čtverce plechu je 100 x 100 mm. Měli i větší, ale to už se mi zdálo drahé na to, že mělo jít o pokus - asi 350 (?). Ložisko má minimální vůle a není rozebiratelné.
Ložisko je trochu silnější, než je originální vzdálenost mezi deskami, musel jsem vypodložit kluzné špalíky z teflonu. Jako první pokus jsem ložisko přišrouboval pěkně v ose jen na jednu desku. Centrální šroub však už nedokázal díky větší mezeře zajistit desky proti vzájemnému posuvu. Přišrouboval jsem tedy i druhou desku.
Považuju to za řešení ani ne na půl cesty k dokonalosti, ale úprava byla velmi jednoduchá, rychlá a nepříliš nákladná. S funkcí jsem natolik spokojen, že aktuálně neuvažuju o dalším vylepšení.
Tolik pro inspiraci :)
Dobson Sky-watcher 254/1200, Triedry 10x50, 25x100, Canon EOS50D
Tohle ložisko jsem viděl na takovém otočném dřevěném tácu na jídelní stůl. Přesně jsem si ho hned spojil s Dobsonem
, ale nevěděl jsem zda se dá samotné sehnat. Navíc jsem se po tom moc nepídil, už tam mám ty kolečka. Věřím, že to funguje dobře
- David Svatoš
Jenom takovej detail co mi nejde do hlavy. Když je to ložisko nerozebiratelný, jak ho mezi ty točny přišroubuješ? K jedný to jde v pohodě. Jak k té druhé?
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
- Martin Kimr
- David Svatoš
Martin: Kurňa, díky Nojo, neljepší řešení bejvá to nejjednodušší. Já si tady lámu hlavu, vymejšlím na to udělátka, perpetum mobile a atomovej reaktor a ty si jen tak vyvrtáš díru
