Prosím o radu...
caribic10
Prosím o radu...
Příspěvek od caribic10 »
Zdravím všechny... Mám takový problém. Koupil jsem si dalekohled ref. 130/1000 a snažil jsem se pozorovat DSO. Ať jsem se snažil o cokoli neviděl jsem nic, pouze černou oblohu a hvězdy. Nepovedlo se mi najít ani mlhovinu v Orionu ani m81, m82 :-[ :-[ :-[ prostě vůbec nic... mohli by jste mi prosím poradit v čem dělám chybu??? Zkoušel jsem i boční vidění, počasí bylo ok... i kdybych se postavil na hlavu tak jen hvězdy.. Děkujuuuuuu
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Cassi
Prosím o radu...
Příspěvek od Cassi »
Ahoj, odkuď jsi pozoroval? Pokuď jsi pozoroval z města, tak jsou tam pozorovací podmínky na DSO špatné. Na DSO to chce tmavši oblohu. Ale mlhovina v Orionu i M81 a M82 a další jiné jasnější objekty z města vidět jsou...
Máš nějaké zkušenosti s orientací na obloze? Doporučuji nějaký atlásek, např. http://www.astro.cz/mirror/atlas/czech/
Kometa C/2024 Y1
caribic10
Prosím o radu...
Cassi napsal: Ahoj, odkuď jsi pozoroval? Pokuď jsi pozoroval z města, tak jsou tam pozorovací podmínky na DSO špatné. Na DSO to chce tmavši oblohu. Ale mlhovina v Orionu i M81 a M82 a další jiné jasnější objekty z města vidět jsou...
Nějaké drobné zkušenosti s orientací mám (i když ne mnoho ) Koukal jsem cca 5 km od HK a viděl jsem nádherně tmavou oblohu... Nemůže to být např. malým průměrem dalekohledu? Chyba opravena (dííky) ;D ;D ;D ;D ;D
Cassi
Prosím o radu...
caribic10 napsal:
5km za HK určitě není nádherně tmavá obloha, ale pořád lepší, než na balkoně na sídlišti
Malým průměrem to opravdu nebude. Mlhovina v orionu se dá vidět i v triedru a galaxie M81 a M82 taky. Spíš jsi podle mě nedojel do té správné polohy.
Kometa C/2024 Y1
caribic10
Prosím o radu...
Cassi napsal:
Malým průměrem to opravdu nebude. Mlhovina v orionu se dá vidět i v triedru a galaxie M81 a M82 taky. Spíš jsi podle mě nedojel do té správné polohy. Uvidím jak se zadaří počasí o víkendu a když to dopadne tak to pojedu zkoušet dál a dál.. nic jinýho mi nezbude... ale dikas
michal.b
Prosím o radu...
Příspěvek od michal.b »
Cassi ma pravdu - 5km od mesta je obloha porad dost spatna.
Zacni jednoduchymi objekty. Mlhovina v Orionu (vecer) je dobry start, stejne tak napr. M44 (Jeslicky), M35 nebo M13 (po pulnoci). Pro vyhledani pouzij co nejmensi zvetseni, pokud mas hledacek, pouzij hledacek (mas ho spravne serizeny?). Klidne si zkus nejdrive vyhledat nejakou jasnou hvezdu, nebo Mesic - vyzkousis si, jak se s dalekohledem pracuje a pak uz to pujde snaze. Hlavne se nenech odradit Hodne stesti!
SKLP
Prosím o radu...
Příspěvek od SKLP »
Ve dne si nastav hledáček.
Hlavní dalekohled namiř na nějaký bod v krajině, špička stromu, ...... prostě cokoliv, v tomto okamžiku už nesmíš hýbnout s dalekohledem, takže utáhni osy montáže, a nyní můžeš seřídit hledáček tak, aby souhlasil s hlavním dalekohledem. Čili do kříže dostan ten objekt.
No a večer když s hledákem nepohneš, a budeš znát polohu objektu, namíříš podle hledáku a pak koukneš do hlavního dalekohledu..... není nic jednoduššího. Nastuduj mapy a můžeš vyrazit. Nezapomen na červené světlo, které téměř neruší adaptaci na tmu, pokud budeš číst mapy u dalekohledu.
Prosím o radu...
A kdy jsi pozoroval ? No jestli včera, tak to se nedivím. Pozorovat deep-sky objekty, když je na obloze Měsíc skoro v úplňku, je dost marné. A to je pak jedno jestli jsi 5 nebo 50km od HK. Odkud jsi vlastně pozoroval ? 5km od HK může být zoufale málo, kor pro 130mm dalekohled.
Pokud jsi viděl hvězdy, je zaostření OK. Nevím, kolik toho máš napozorováno, ale z místa odkud jsi pozoroval, jak píšeš, nečekej že uvidíš nějak jasně a jednoznačně galaxie jako M81 a M82. I v 200mm přístroji a 12km od HK, jsou to jenom mlhavé flíčky bez větších detailů. Pokud se budeš chtít opravdu podívat na deep-sky objekty 130mm zrcadlem, chce to vyrazit za tmou. Do Orlických hor to máš kousek, a dojem z pozorování je neporovnatelný.
Ale nejdřív nacvič orientaci podle mapek třeba na hvězdokupách. Ty jsou vidět i při měsíčním svitu.
caribic10
Prosím o radu...
Byl jsem koukat někdy z kraje týdne jak bylo hezky vyjel sem mezi Slatinu a Černilov. Obloha docela si myslim že ušla :) :) spíš jen nevim co mám na obloze hledat. Planety se mi daří třeba najít bez problému. Když to půjde zkusím to v sobotu a pojedu někam dám ;)
nnexus
Prosím o radu...
Příspěvek od nnexus »
Vyzkoušej třeba tohle planetárium: http://stellarium.org/. Podle něj se snadno a rychle zorientuješ na obloze. Pro začátečníka je to mnohem přehlednější než tištěné mapky.
caribic10
Prosím o radu...
nnexus napsal: Vyzkoušej třeba tohle planetárium: http://stellarium.org/. Podle něj se snadno a rychle zorientuješ na obloze. Pro začátečníka je to mnohem přehlednější než tištěné mapky.Děkuju je pravda že se malinko v mapkách co mám koupu... ;)
grajda
Prosím o radu...
Příspěvek od grajda »
Jako zelenáč zkus nejdřív hledat otevřené hvězdokupy, spíš, než mlhoviny a galaxie. Na nich se naučíš hledat a pak si najdeš třeba i mlhovinu.
SW 2''-80°-20/50/96
SKLP
Prosím o radu...
Příspěvek od SKLP »
A ne raději kulovky?
grajda
Prosím o radu...
Kulovky jsou mlhavý, kdežto na oh je hned vidět, že je tam zhuštění hvězd. A hvězdy vidí i ten, co v životě nepozoroval. Jen můj názor.
SW 2''-80°-20/50/96
