Péče o okuláry
Telesto
Péče o okuláry
Příspěvek od Telesto »
Rád bych se zeptal jak řešíte údržbu okulárů? Jak často je čistíte a čím? No a taky čemu bych se měl vyvarovat při této údržbě... čím můžu poškodit okuláry? Jako myslím při čištění
Díky všem za rady...
Sniper_RAT
Péče o okuláry
Příspěvek od Sniper_RAT »
Na číštění je nejlepší hadřík na brýle z mikrovláken,ten se dá koupit v kažké optice.Jinak hlavně se vyvaruj použití líhu... :nono: Existuje i speciální přípravek (sprej) na čištění optiky.
johnik
Péče o okuláry
Příspěvek od johnik »
Čistit co nejmíň :nono:
Já je jednou rozebral a vykoupal ve vodě a čistil vatou a pak opláchl v destilce, a stejně na nich zůstaly fleky.Dobrý je lens pen od celestronu(viz. můj web), čistím cca jednou za 3 měsíce.Rozhodně čištění za mokrta bych doporučil až při silnějším znečištění.Jinak samozřejmě to chce okuláry po každém pozorování uložit do krabičky/pouzdra nebo "zašpuntovat" krytkami.
osvold
Péče o okuláry
Příspěvek od osvold »
no, mám k tématu začátčnický dotaz. Jaké ochrané "kontejnery" používáte na okuláry? Já mám okuláry, které jsem koupil přes e-bay a jsou bez krabiček Všechny krabičky, co jsem zatím měl v ruce, byly moc veliký. Nemáte někdo tip, co použít?
zdenek
Věk: 56
Péče o okuláry
Příspěvek od zdenek »
Rozhodně doporučuji čistit okuláry opravdu co nejméně. I oněch 1x za 3 měsíce je celkem dost. Osobně čistím okuláry nanejvýš tak 1x do roka, spíše ale méně (např. jeden okulár mám již takřka 7 let a za celou dobu jsem jej čisti nanejvýš 1x). Zkrátka čistit až je to opravdu nezbytné. Zvlášť se vyvarujte nadměrnému čištění přídavných polních čoček, které některé okuláry mají vestavěny v tubusku. Zejména těch malých. Velmi často nešetrné čištění skončí jejích poškozením a výsledek je pak ještě horší než před vlastním čištěním.
zdenek
Věk: 56
Péče o okuláry
johnik napsal: ... vykoupal ve vodě a čistil vatou a pak opláchl v destilce, a stejně na nich zůstaly fleky...
Tak to jsi neměl opravdovou destilku z lékarny ale pouze demineralizovanou vodu z drogerie. Čistá destilka opravdu fleky nenechává. Jinak ten LensPen je opravdu dobrý. Často pomůže od zbytečného zdlouhavého čištění.
zdenek
Věk: 56
Péče o okuláry
osvold napsal: no, mám k tématu začátčnický dotaz. Jaké ochrané "kontejnery" používáte na okuláry? To záleží na tom kolik okulárů máš a co vše chceš pohromadě skladovat.
Minimálním řešením je obyčejný plast. boxík (např. z domácích potřeb). Dávají se do něj tuším potraviny pro uložení do chladničky. vejde se tam v podstatě jen několik okulárů (4,6,10 to záleží na rozměru boxíku) plus nějaký filtr.
{Obvykle stojí tak do/kolem 100kc}
Druhým řešením je box na nářadí. Viděljsem jeden 12.5", který by byl ideální pro skladování slušného množství okulárů. Filtry je možno výhodně uložit do samostatné přihrádky ve víku a ještě zbyde nějaké místo na redukce, baterie, ...
{Cena je značně pohyblivá - od cca 150kč až po několik set. Ten co jsem viděl já v Carrefouru stál 160,-}
Nejlepším řešením je dle mne ALU kufřík na nářadí. (Nedávno jsem si jeden koupil v Hornbachu stál necelých 500,- ). Mimo okulárů (1.25" i 2"), filtrů, redukcí pro uchycení fotoaparátu, nástavců na Barlow, ... mám zde uložen i hledáček a je rezervované i místo pro zdroj (baterii) pro pohon Navigatora a mám v plánu dodělat i zabudovaný osvit kufříku. Je tam zkrátka vše tak abych na nic nezapomněl.
osvold
Péče o okuláry
mno tyhle jsem si koupil, jenze je problem, ze se v nich okulary "melou" protoze boxiky jsou vyrazne vetsi, nez okulary :(
zdenek
Věk: 56
Péče o okuláry
osvold napsal:
mno tyhle jsem si koupil, jenze je problem, ze se v nich okulary "melou" protoze boxiky jsou vyrazne vetsi, nez okulary :(jasne, vnitrek je treba patricne upravit. Ja si koupil penovou karimatku a narezal ji tak akorat pro jednotlive prihradky v kufriku (napr. obycejny molitan je moc mekky). Pak uz jen staci vyriznout otvor pro okulary (ja pouzil spec. vrtak na drevo o vhodnem prumeru, postaci ale i obycejny nuz) a je to presne na miru. Vyhodou je, ze PE pena se snadno reze a opracovava. Pokud se da vice vrstev (jedna je trosku malo), lze natvarovat i slozitejsi casti. Ostatne mrkni na http://www.cloudynights.com/howtos.htm v casti "Eyepice case ..." mas par navodu.
MP
Péče o okuláry
Příspěvek od MP »
Vzal jsem obycejnou karimatku z cca 1cm tlusteho penoveho polyetylenu, cast rozrezal a slepil pouzdro s prihradkami na okulary. Nosim to ve velke vyztuzene tasce s dalekohledem.
A hele, vidim, ze nejsem sam, kdo reze karimatky :)
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
zdenek
Věk: 56
Péče o okuláry
MP napsal:
A hele, vidim, ze nejsem sam, kdo reze karimatky  :)  ;D
johnik
Péče o okuláry
zdenek napsal:
Měl jsem ji z lékárny, ale zřejmě oplach nebyl dostatečný.Předchozí lázeň obsahovala asi dvě kapky jaru, tak možná proto.
