Zaostřování snímku s DF
johnik
Příspěvek od johnik »
Zdravím všechny,
tak jsem se konečně také dostal k prvním krokům v atrofotografii, zatím s digitálním fotoaparátem (v afokální konfiguraci).Trápí mě ale jeden problém, a to je jak nejlépe zaostřit aby byl výsledek co nejlepší.Proto bych byl velmi rád, kdybyste mohli uvést vaše tipy a postupy jak se s tímto nejlépe vypořádat.
Nyní jsem zkusil radu Pavla Mráze, tj. maximálně zazoomovat fotoaparát(abych na dispeji viděl podrobnosti), pak zaostřit výtahem, vypnout digitální zoom a vyfotit.Výsledek je docela slušný, ale stále ne uspokojivý.
Máte někdo ještě jinou metodu?
Předem díky.
johnik
PavelM
Věk: 51
Příspěvek od PavelM »
Co přesně jsi fotil? Zkus ještě použít před objektiv dát hartmanovu masku tu s těmi 2 nebo 3 otvory a zkusit zaostřit na né příliž jasnou hvězdu. Nic dalšího už mne nenapadá.
johnik
První snímky byly samozřejmě měsíční, při malých zvětšeních to nebylo tak úplně strašné, ale při 200x už to nebylo nic extra.Dále bych rád fotil planety, dvojhvězdy, a tak nějak všechno co se digitálem fotit dá.
Pokusím se to co nejdřív hodit na web pro posouzení ostatními.
Ta maska mě taky napadla, zkusím ji pro příští focení zhotovit.
Díky
johnik
Ještě jsem chtěl dodat že jsem fotil bez pohonu montáže.Může to mít při větších zvětšeních (objekt rychleji "utíká") vliv na neostrost(zejména u toho měsíce)?
PavelM
Věk: 51
johnik napsal: Ještě jsem chtěl dodat že jsem fotil bez pohonu montáže.Může to mít při větších zvětšeních (objekt rychleji "utíká") vliv na neostrost(zejména u toho měsíce)?
U toho Měsíce ani snad ne. Tam to vychází na hodně krátké expozice. Ale s těma planetama už asi bude trochu možná problém. Mě vycházel např. Saturn kolem 1/15 sec.
Věk: 51
Nevím jak u tvého fotoaparátu, ale mě jde bezproblémů použít autofokus samozřejmě na Měsíc, Slunce a obvykle i na jasnější planety (Venuše, Mars, Jupiter a Saturn). Pokud fotoaparát ostří ale nezaostří dobře, zkus trochu posunout zaostření výtahem a zkusit autofokus znovu. Určitě najdeš takovou konfiguraci afokální sestavy, kde se autofokus chytá. Mě se to obvykle daří, když zaostřím na nekonečno a pak výtah trochu vrátím tak, aby to nebylo úplné nekonečno, ale jakoby zaostřeno na bližší objekt. Ten malý rozdíl pak doladí autofokus fotoaparátu.
Přejuhodně trpělivosti a malý seeing (ten především )
johnik
To PavelM:já mám nastavenou expozici (čas) automaticky, takže nevím jak dlouho je závěrka otevřená.Zkusím si ještě pohrát s časem a clonou.
Náhodou nemáte na to někdo tabulku?Myslím že jsem tu kdysi viděl nějaký odkaz.
To MMys:autofokus jsem samozřejmě zkoušel jako první, jenže ta první série snímků právě dopadla špatně, vše dost rozmazané (ačkoliv se to při focení na displeji DF nezdálo).Takže jsem pak foťák nastavil na nekonečno a ostřil manuálně při max. zoomu, který jsem pak snížil jen na optický a cvakl.To s tím vrácením aby to nebylo úplné nekonečno určitě zkusím, kéž bych uspěl.
Díky za vaše rady a přeji hodně úspěchů v novém roce.
johnik
