nový dalekohled
Stepik
nový dalekohled
Příspěvek od Stepik »
Zdravím všechny zdejší zapálné astronomy, před jejichž znalostmi moc smekám, a dovoluji si vás poprosit o pomoc s výběrem dalekohledu jako dárek ke kulatinám.
Prošla jsem sice již spoustu diskuzí na toto téma, bohužel však jsem úplný laik a jelikož je to nemalá investice, tak bych nerada šlápla vedle.
Při výběru vycházím z následujících parametrů a požadavků:
-Dalekohled spíše univerzálnější, tzn. pro pozorování jak okolí, tak občas oblohy (dobře viditelné planety, Měsíc, příp. nějaké hvězdy....)
-Dalekohled pro úplného začátečníka – dosud žádné zkušenosti s pozorováním oblohy ani orientace na ní
-Jednoduché (intuitivní) ovládání a obsluha
-Pozorovací stanoviště – balkón (dům na okraji malého města), případně se jen přenese na zahradu
-Převážet se nebude
-Fotit se nebude
-Cena kolem 10 tis. Kč
Rozhoduji se mezi variantama:
- buď koupit triedr (v případě této varianty - můžete mi, prosím, doporučit, jaký?) a k němu dokoupit stabilní stativ (jaký??)
- refraktorů, např.
- TSC/SKY NWT 6” 150/750mm EQ-3-2 (CDD) (http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... &vyska=300)
- TSC/CEL #31056 C-6N ADVANCED 150/750 CG-3 NWT (http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... &vyska=440)
- nebo Dobson 200/1200 (tady jsem úplně nepochopila, zda je vhodný také na pozorování okolí, nebo je POUZE na pozorování oblohy)
Za jakékoliv rady předem moc děkuji.
Martin Vyskočil
Věk: 45
nový dalekohled
Dalekohled typu Newton (reflektor) dava obraz stranove i vyskove prevraceny, proto ho nelze pouzit pro normalni pozemni pozorovani (asi by to slo, ale bylo by potreba pouzit nejaky dalsi opticky clen).
Pro dane podminky by se nejlepe hodil nejaky pozorovaci dalekohled, ktery dava spravne orientovany obraz. Vzhledem k tomu, ze se s dalekohledem maji pozorovat i planety, je potreba menit zvetseni, a proto bych zvolil nejaky refraktor (cockovy dalekohled) na azimutalni montazi (kvuli pozemnimu pozorovani i snadne manipulaci v noci - neni treba ustavovat). Pokud bude dalekohled vybaven prislusnym hranolem, bude davat i spravne orientovany obraz.
Vzhledem k financnim moznostem bych zvolil napriklad TSC/SKY REFRAKTOR 102/500mm AZ-3. Je potreba pocitat s tim, ze dalekohled bude mit nejspis barevnou vadu. Ale je to kompletni sada vcetne stativu, zakladnich okularu a hledacku. Prislusenstvi je kompatabilni s bezne prodavanymi doplnky.
Pokud byste jiz meli doma nejaky stabilni fotostativ, dal by se s jistym navysenim ceny poridit kvalitnejsi dalekohled se snizenou barevnou vadou, napr. TSC/WO ZENITHSTAR 66 OTA PETZVAL nebo TSC/SKY REFRAKTOR ED-80 PRO . Jedna se ovsem o samotne dalekohledy bez stativu a dalsiho prislusenstvi, ktere je potreba dokoupit.
Triedr je dalsi moznost, v dane financni hranici lze nakoupit uz docela slusna "dela", ale je potreba si uvedomit, ze bude velmi omezene pozorovani planet, protoze triedr dava pouze male zvetseni.
eastman
nový dalekohled
Příspěvek od eastman »
Co třeba refraktor ze série Astromaster za 4650? Je to 90/1000 a má převracecí hranol už ve výbavě. Dva okuláry 20mm (50x) a 10mm (100x). Na planety a Měsíc bude dobrý.
Martin, eastman(at)centrum.cz, tel.:608515309
michal.b
nový dalekohled
Příspěvek od michal.b »
Vami navrhovane dalekohledy (oba 150mm newtony na paralakticke montazi a 200mm dobson) jsou reflektory (jako objektiv pouzivaji zrcadlo, ktere svetlo odrazi=reflektuje). Naopak refraktory maji jako objektiv cocky (ktere svetlo lamou=refraktuji). Tyto reflektory jsou velmi dobrou volbou pro pozorovani oblohy, ale nejsou vhodne pro pozemni pozorovani (ne ze by se nedaly pouzit, ale jsou konstruovane primarne k pohledu na oblohu).
Naopak triedr je velmi vhodny pro pozemni pozorovani, ale na astronomii se hodi spis jako pristroj doplnkovy, resp. startovaci (tj. predpoklada se ze dotycny si casem koupi "velky" dalekohled).
Pokud toto uvazite, zjistite, ze obe dve navrhovane varianty se vyborne doplnuji. Zkuste tedy zvazit, zda nekoupit jak triedr (vhodny je 10x50), tak onen 200mm dobson (coz uz je opravdu seriozni dalekohled). Do 10 tisic se vejdete a nebudete se muset uchylovat ke kompromisum, ktere by jediny pristroj nutne znamenal.
A jeste doporuceni na zaver - at uz se rozhodnete jakkoliv, navstivte osobne specializovanou prodejnu a nechte si vse ukazat a vysvetlit. A nezapomente k dalekohledu pribalit cervenou svitilnu, otacivou mapku oblohy a hvezdny atlas (vyborny pro zacinajici je Karkoschkuv atlas).
ladis
Věk: 47
nový dalekohled
Příspěvek od ladis »
Zdravim. Osobne bych jako velmi vhodny darek doporucil:
cockovy dalekohled - TSC/SKY REFRAKTOR 102/500mm AZ-3 (napr. v prazske Supre za 7.460 Kc)
a k tomu triedr DHL/CEL #71007 BINO 12x60 SKYMASTER BaK4 (2.100 Kc) a za par stokorun nejlevnejsi stativ HAMA (klidne plastovy)
a navic otaceci mapu hvezdne oblohy
dotycny muze zacit pozorovat jak jednotliva souhvezdi a plosne velke objekty+krajinu ve dne - triedrem na stativu, tak i planety a objekty vzdaleneho vesmiru (galaxie, mlhoviny, hvezdokupy...) - dalekohledem.
Vyse oba uvedene pristroje jsou na ovladani naprosto intuitivni, jednoduche, pohodlne, pritom dost vykonne pro zacatecnika.
Celek vas bude stat cca 10.000 Kc
Ladislav Červinka
Chef
Věk: 45
nový dalekohled
Příspěvek od Chef »
Za 10000Kč mají teď v akci REFRAKTOR 120/1000mm na EQ-5:
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=841209
Shqwert
nový dalekohled
Příspěvek od Shqwert »
Ač klikám, tak klikám, ale 10000 Kč tam nevidím...
Není to spíš 14.370 Kč vč. DPH?
Neuvěřím, dokud neuvidím...
Paflik
nový dalekohled
Příspěvek od Paflik »
Mají ho teď v akci, viz.úvodní strana www.celestron.cz
Dobson 250/1500
Astro Professional 7,5-22,5 mm, BST ED 18mm, BST ED 5mm, UHC filtr
Chef
Věk: 45
nový dalekohled
Příspěvek od Chef »
Hlavně Ceny platí do 29.2.2008 nebo do vyprodání skladových zásob. ;-)
Stepik
nový dalekohled
Jste všichni hodní, moc děkuji za vaše rady. Už se na to vrhám a jdu všechny podrobně prostudovat
P.S. Zřejmě dám ale na vaše doporučení pořídit obojí (jak triedr, tak refraktor). Tak zatím.
Martin Vyskočil
Věk: 45
nový dalekohled
V tom pripade bych doporucoval zvolit mene svetelny refraktor (ten dlouhy, napriklad 90/1000), ktery bude mit mensi barevnou vadu a ktery se vice hodi na planety a dvojhvezdy). Na prehlidku oblohy je pak dobry ten triedr, napriklad 15x70. S nim je videt mnohem vice nez s obycejnym 10x50 (diky vetsimu prumeru objektivu).
vaclav1
nový dalekohled
Příspěvek od vaclav1 »
To Stepik:
Tento dalekohled bude mít na plnety a jasnější DSO slušnou kvalitu zobrazení.
TSC/CEL #21088 OMNI 102 XLT 102/1000mm 10.720 Kč
vč. DPH
TSC/SKY NWT 6” 150/750mm EQ-5 NOVINKA 8.950 Kč
vč. DPH
Zrcadlový dalekohled typu Newton 150/750mm, světelnost f/5, hledáček 6x30, okuláry 20 a 10mm (45x a 90x). Výstup 1,25” včetně T-závitu pro připojení zrcadlovky. Róbustní a tuhá německá rovníková montáž EQ-5 s ocelovými 1,75” stojnami stativu a odkládací plochou pro příslušenství bohatě vyhovuje i pro účely astrofotografie. Možnost připojit hodinový stroj nebo elektrické ovládání obou os..
Obj. č.: 842207 ;)
Stratus
Věk: 74
nový dalekohled
Příspěvek od Stratus »
Pořád si myslím, že paralaktická montáž může úplného začátečníka odradit od pravidelného pozorování. V době našeho mládí v astronomických kroužcích dominoval SOMET BINAR 25x100, což byl výborný start. Spíš bych se tedy přikláněl k něčemu na AZ montáži, příp. nějaký naváděný NEXSTAR nebo autotrack.
ladis
Věk: 47
nový dalekohled
Stratus napsal: Pořád si myslím, že paralaktická montáž může úplného začátečníka odradit od pravidelného pozorování. V době našeho mládí v astronomických kroužcích dominoval SOMET BINAR 25x100, což byl výborný start. Spíš bych se tedy přikláněl k něčemu na AZ montáži, příp. nějaký naváděný NEXSTAR nebo autotrack.
Presne to si take myslim, paralaktiku bych rozhodne zacatecnikovi nedoporucil. Proto jsem navrhnul dalekohled na AZ-3...
Ladislav Červinka
Stepik
nový dalekohled
A co říkáte na TSC/SKY MAKSUTOV 127/1500mm OTA (u SUPRY za 6 980,- )
+ stativ AZ-3 (za 2 180,-). Jak jsem vyčetla, tak by měl být vhodný také na pozemské pokoukání. Tak nevím, zda jsem správně pochopila, že by byl dostatečný jak na nebe, tak na pozorování okolí a stačila by pouze tato varianta bez triedru.... Nebo lépe ještě k tomu ten triedr?
