Stránka 1 z 1
Mesiac a Jasličky 13. apríla 2008
Napsal: 13. 02. 2008, 19:55
od ceres
Dostali sme sa do vzacneho obdobia, ked Mesiac bude prechadzat aj popred Jaslicky (M 44). Najlepsi zakryt nastane v nedelu vecer 13. aprila, Mesiac vstupi do Jasliciek okolo 17:30 UT. Je to jedinecny ukaz, pretoze v priebehu necelych piatich hodin bude mozne pozorovat vyse 120 (!) zakrytov hviezd neosvetlenou stranou Mesiaca. Samozrejme, prevazna vacsina to budu hviezdy slabe, no pri zvoleni vhodnej techniky sa minimalne polovica z tychto ukazov da nasnimat/odpozorovat. Takze, otestujte si techniku a pripravte sa, takyto ukaz sa tak skoro opakovat nebude
Napsal: 10. 04. 2008, 19:57
od ceres
Napsal: 14. 04. 2008, 00:44
od hall3000
Čauvec.... ;D
Tak jsem se pokoušel něco zahlédnout, ale asi je ještě moc světlo. Měsíc jsem si prohlédl, ale na hvězdy je jaksi brzo, tak nevím jak je zahlédnout na světlé obloze? No a už asi nic neuvidím , páč se zatáhlo a mám po koukání. Tak doufám že se jiným zadaří léépe... Pááček.
Napsal: 14. 04. 2008, 04:41
od HonzaM
Začal jsem koukat pozdě, až o půl desáté SELČ, zákrytů jsem viděl (a stopnul) asi deset, ovšem použitelná jich je jen asi půlka.
Nejlepší byl zákryt jasné hvězdy, po které zůstal u okraje Měsíce svítit slabý průvodce a měsíční okraj ho sfoukl až za 4.9 sec.
Napsal: 14. 04. 2008, 06:29
od Libor
Pozorovani zakrytu hvezd Mesicem se uz systematicky nevenuji, ale protoze je v Plzni jasno, tak jsem jich po delsi dobe nekolik (asi 15) natocil kamerou. Bylo to moc pekne, zkusim z toho vybrat nejakou ukazku.
HonzaM napsal: Začal jsem koukat pozdě, až o půl desáté SELČ, zákrytů jsem viděl (a stopnul) asi deset, ovšem použitelná jich je jen asi půlka.
Nejlepší byl zákryt jasné hvězdy, po které zůstal u okraje Měsíce svítit slabý průvodce a měsíční okraj ho sfoukl až za 4.9 sec. Co to bylo za hvezdu a kdy nastal zakryt?
Napsal: 14. 04. 2008, 14:01
od Martin Vyskočil
Ja jsem se pokousel koukat 15x70tkou, ale mel jsem vsechno beznadejne prepalene Mesicem a nevidel jsem nic (taky jsem koukal kolem pul desate). Priste budu muset pouzit asi vhodnejsi pristroj.
Napsal: 14. 04. 2008, 16:05
od Libor
Martin Vyskocil napsal: Ja jsem se pokousel koukat 15x70tkou, ale mel jsem vsechno beznadejne prepalene Mesicem a nevidel jsem nic (taky jsem koukal kolem pul desate). Priste budu muset pouzit asi vhodnejsi pristroj.Ano, chce to vetsi zvetseni a pokud mozno dostat osvetlenou cast Mesice mimo zorne pole.
Napsal: 14. 04. 2008, 16:55
od Martin Vyskočil
Tak tak, presne k tomuto jsem vcera dosel taky.
Jinak pocasi u nas vyslo a potvrdila se takova moje osobni teorie, ze uplne nejlepsi jsou dubnovy noci.
Napsal: 14. 04. 2008, 17:11
od Chef
Tak jsem včera také vylezl ven. Obloha byla dost přepálená měsícem. Pozoroval jsem od půl 10 do půl 11, ale žádný zákryt jsem již neviděl.
Napsal: 14. 04. 2008, 21:39
od Libor
Tak přidávám tu slíbenou ukázku (avi, cca 5MB), klikněte na náhledový obrázek:
Těch skákacích číslic si nemusíte všímat (je to opticky vkládaný čas). Obraz je výškově převrácený, první nejjasnější zákryt je hvězda TYC 1395-2963-1, 6,4mag.
Napsal: 14. 04. 2008, 21:48
od Typek
Já jsem viděl asi 5 zákrytů protože na cirrech se udělal korona a bylo videt jen pár nejjasnějších hvězd a hranu neosvětlené strany nebylo videt vůbec takže jsem jen videl jak tam hvězda byla a pak už ne Jinak seeing celkem šel na to že sem se díval z balkonu
Napsal: 14. 04. 2008, 22:59
od -SF-
Já také sledoval, zákryty jsem sice nepočítal ale byly.
Napsal: 15. 04. 2008, 04:41
od HonzaM
Zákryt dvojhvězdy pro Pardubice cca ve 22:15 SELČ plusmínus 2 minuty, poziční úhel někde lehce pod rovníkem.
V HR08 tomu nic neodpovídá. Buď to byla celkově slabá čudla (to se mi ovšem nezdálo, primární složka byla tak cca 6 mag) ,nebo tam mají chybu SEČ/SELČ.
Škoda že jsem zblbnul to měření času. To bylo tak: Při jednom z předchozích zákrytů jsem omylem zmáčkl stop místo mezičasu. Pustil jsem tedy stopky znovu, s tím že je po pozorování navážu na DCFku. ALE při "dvojhvězdném" zákrytu jsem zpanikařil - bylo jasné, že slabá hvězdička bude zakrytá záhy a já se nemohl podívat na displej a pustit stopky dál. Odtrhnout oko od okuláru jsem si nedovolil. Zbývalo jediné - stopnout čas. Že ho nemám navázaný na absolutní škálu mi už v těch pěti vteřinách nestačilo docvaknout, respektive jsem měl pocit, že rozdíl časů by mohl být důležitější než čas absolutní.
Napsal: 15. 04. 2008, 19:41
od Libor
HonzaM napsal: Zákryt dvojhvězdy pro Pardubice cca ve 22:15 SELČ plusmínus 2 minuty, poziční úhel někde lehce pod rovníkem.
V HR08 tomu nic neodpovídá. Buď to byla celkově slabá čudla (to se mi ovšem nezdálo, primární složka byla tak cca 6 mag) ,nebo tam mají chybu SEČ/SELČ.Podle popisu bych to typoval na TYC 1395-2210-1 (8.0 mag) + TYC 1395-2210-2 (10.2 mag). Takže poněkud slabší než uvádíš, ale jinak to sedí (čas a poloha). V HR uvádí vše v SEČ a mají to tam dobře, ale jen jasnější hvězdy.
HonzaM napsal: Škoda že jsem zblbnul to měření času. To bylo tak: Při jednom z předchozích zákrytů jsem omylem zmáčkl stop místo mezičasu. Pustil jsem tedy stopky znovu, s tím že je po pozorování navážu na DCFku. ALE při "dvojhvězdném" zákrytu jsem zpanikařil - bylo jasné, že slabá hvězdička bude zakrytá záhy a já se nemohl podívat na displej a pustit stopky dál. Odtrhnout oko od okuláru jsem si nedovolil. Zbývalo jediné - stopnout čas. Že ho nemám navázaný na absolutní škálu mi už v těch pěti vteřinách nestačilo docvaknout, respektive jsem měl pocit, že rozdíl časů by mohl být důležitější než čas absolutní. Právě z těchto důvodů jsem nikdy nepozoroval zákryty vizuálně, ale točil to kamerou. Ale to je jedno, ber to jako zábavu. V dnešní době už měření těchto časů nemá jiný význam.
