Stránka 1 z 1
Dalekohlad+CCD na asteroidy
Napsal: 12. 02. 2008, 02:25
od Juraj Rozek
Zdravim.
Uvazujem o dalekohlade v spojeni s ccd ktory by bol primarne urceny na sledovanie a fotografovanie asteroidov a komet. Cena kompletu (Dalekohlad montaz ccd) moze byt cca do 100 tisic.
Napsal: 12. 02. 2008, 15:15
od ceres
Ja by som odporucil nasledovnu zostavu:
montaz: EQ-6 SkyScan
pristroj: Newton GSO-600 200/800 Crayford
CCD: ATiK 16 HR
Celkova cena takejto zostavy je cca 112.000 SKK
Usetrit sa da
1. pouzitim mensej CCD kamery ATiK 16 a doplnenim o filtrove koleso ATiK a filtre Astronomik CCD, to by potom bolo zhruba tych 100.000 SKK
2. pouzitim montaze EQ-5 GOTO SkyScan, to by potom bolo zhruba 96.000 SKK
Nevyhodou riesenia 1. je mensi cip a tym aj mensie pole, nevyhodou riesenia 2. je nizsia stabilita montaze na hranici unosnosti pristroja.
Napsal: 12. 02. 2008, 15:27
od vaclav1
To Ceres:
Nebude lepší použít montáž Celestron CG5 Advanced místo HEQ5?SUPRA má CG5 montáž za dobrou cenu včetně 150 mm f/5 Newtona dáš cca 18 700 CZK.
CCD kamera ATIK-16 lze pořídit za cca 910 Euro = 24 000 CZK.
CCD kamera ATIK-16HR je za 1700 Euro = 42 000 CZK.Kamery dodá bez problémů pan B.Reichmann -
http://www.astrocomes.wz.cz/
Pointovat lze například se ccd kamerou ATIK-16 na 100 mm f/5 refraktoru.Snímat s ATIK-16HR na 150 mm f/5 Newtonu.
Cenově jsi na cca 90 000 CZK.
Napsal: 12. 02. 2008, 19:19
od ceres
To vaclav1:
Po poslednych skusenostiach, ked nam CG-5 GT robi psie kusy, by som ju teda uz nikomu neodporucal. Je to skvela montaz, ked funguje, vtedy unesie aj velkeho Newtona. Funguje vsak s prestavkami, v poslednom case stale treba cosi dotahovat a v urcitych polohach zavadzia sama sebe - prave v tomto obdobi pri snimani objektov v Orione narazaju do seba tie plastove krytky pohonov >:( V porovnani napriklad s FunTomas-ovou vytunenou Vixen GP-DX tato montaz uz dost zaostava v preciznosti chodu a najma v spolahlivosti.
Co sa tyka toho Newtona, na planetky a komety, najma slabe a plosne (tie komety) je kazdy centimeter dobry. A cenovy rozdiel medzi N 150/750 a N 200/800 je v pomere k cene celej zostavy zanedbatelny. Prinosom je vsak plocha vacsia o 76 % a vyssia svetelnost. S kamerou ATiK 16 HR sa tu mozno za dobrych podmienok pri 60-sekundovej expozicii dostat na 18 mag pri S/N > 3, co je pre takyto ucel velmi vyhodne, pripadne mozno vyuzit filtre a expozicia je este rozumne dlha.
Navyse, bez farebnych filtrov, ktore predlzuju expozicie, mozno pouzivat kratke casy a tym sa zaobist aj bez pointovania, co ulahci pozorovanie.
8)
Napsal: 12. 02. 2008, 19:35
od vaclav1
To ceres:
Máš pravdu ohledně kamery (velikost čipu) a dalekohledu ač se to nezdá rozdíl 0.7 magnitudy ve prospěch N 200/800.
Mě zase zlobí Autostar 497 ručka u montáže Meade LXD75.V mrazu mi přestal svítit display a to bylo -5°C.Montáž Celestron CG5 Advanced nemohu posoudit, ale někteří kamarádi co ji mají tak zatím jsou spokojeni.
Napsal: 12. 02. 2008, 23:29
od Juraj Rozek
a Meade 115225 - LXD-75 10'' Schmidt-Newtonhttp://
www.dalekohlady.eu/2/index.php?ac=a5&lan=sk&id=115225
Cena 60 000sk a zvysok mozem investovat do ccd. alebo nejaky katadiopter...
Napsal: 13. 02. 2008, 03:17
od ceres
To rozek:
Schmidt-Newton sice znie pekne, ale v praxi je cisty newton ovela praktickejsi - rychlejsie sa temperuje, nerosi sa, atd. Ta kombinacia je sice lakava, ale N 200/800 na EQ-6 je lacnejsi (cca o 8.000 SKK)... Ale rozhodnutie je na Tebe.
Napsal: 13. 02. 2008, 15:11
od vaclav1
To rozek
Volil bych montáž EQ6 Pro SkyScan + N 200/1000.
Cena v SUPRA 29 000 Kč.
Pointační refraktor 100/500 Sky-Watcher za cca 3 500 Kč.
Pro snímání
ATK-16IC-S - Technical Information
Sensor Type CCD - Sony ICX-415AL (datasheet)
Horizontal Resolution 782 pixels
Vertical Resolution 582 pixels
Pixel Size 8.3 uM x 8.3 uM
ADC 16 bit
Readout Noise 5.5 e-
Interface USB
Power 12v DC 0.55A
Maximum Exposure Length Unlimited
Minimum Exposure Length 1/1000 s
Guide Port ST-4 compatible
Cooling Termoelectric with ΔT=-20°C
Weight approx. 350 gr
Cena 895 USD.
Pro pointaci
ATK-16IC - Technical Information
Sensor Type CCD - Sony ICX-424AL (datasheet)
Horizontal Resolution 659 pixels
Vertical Resolution 494 pixels
Pixel Size 7.4 uM x 7.4 uM
ADC 16 bit
Readout Noise 7 e-
Interface USB
Power 12v DC 0.55A
Cena 580 USD.
Newton je lepší, optika se nerosí.Světelnost f/5 je jednodušší na kolimaci než f/4.
Napsal: 28. 12. 2010, 15:03
od Juraj Rozek
Ubehli skoro dva roky od necekaneho financneho odlivu prostriedkov urcenych na splnenie mojho detskeho sna. Opat sa na vas ako skusenejsich kolegov obraciam s prosbou o zhodnotenie mojej volby.
Vyuzitie:
Fotograficke sledovanie asteroidov, nov... a neskor ich fotometria.
Umietsnenie:
Nemam k dispozicii pevne pozorovatelske miesto.
Byvam v centre Kosic a teda mobilita je dolezita ale nejakych 5-10kg nehraje rolu (clovek si zvykne).
Vixen VC200
Reduktor na f6,4 od Vixenu
EQ6
SBIG ST7XME
Dovody:
Vixen VC200
+Priemer (magnituda, rozlisenie), hmotnost, rozmery.
-cena (riesenie: akceptovat )
SBIG ST7XME
+Dual senzor cim sa znizi hmotnost o druhy dalekohlad a dalsiu ccd a teda vacsia stabilita na montazi.
+Menej kufrov na nosenie
-male zorne pole
-pre fotometriu antiblooming (riesenie: ina ccd a tato v spojeni s pointacnym dalekohladom)
Alternativa:
Rozmyslal som aj o refraktore, ale myslim ze je pre mna vhodnejsie sa sustredit viac na dosah ako zorne pole.
