Dobrý deň,
chcel by som poprosiť skúsenejších astronómov o radu. Kúpil som si Newtona TS GSO 200/800 a zistil som že má nasledujúcu "vadu". Ohnisko má posunuté približne 4 cm nad maximálnu hornú polohu okularového výťahu. Znamená to, že nedokážem zaostriť.
1) Dá sa tento problém nejako riešiť?
Zrejme by sa dal použiť nejaký predlžovací tubus.
2) Ma táto "vada" nejakú praktickú výhodu pre pozorovanie alebo astrofoto?
Ľubo
Newton TS GSO 200/800 - problém s ohniskom
Zdravím, pokud je to ten dalekohled s nízkým výtahem, tak je to jasné a musí se použít nějaký nástavec aby šlo zaostřit při pozorování, protože TS 200/800 je fotografický speciál kam se dává nízký výtah právě proto aby šlo dobře zaostřit DSRL. Původní výtahy byly normální a byl s tím problém.
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
stačí 45 nebo 55 mm extender jako např. zde:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/prislusenstvi/ostatni/fotoprislusenstvi.html
APO: 80mm(F7), 125mm(F7.8); okuláry 68°f=27mm, 62°:f=18.2-11-7-5-4-3mm, 42°f=2mm; triedr: 16x70(4.1°), 8x30(7,5°)
Ďakujem za rady.
Chcem si to ešte definitívne ujasniť a potvrdiť, kým dokúpim ďalšie potrebné komponenty.
Pri vizuálnom pozorovaní môžem použiť napr. zostavy:
- MPCC koma korektor, 45mm extender, 2'' okular,
- MPCC koma korektor, 45mm extender, redukcia 2''/1,25'' a 1,25'' okular,
ktoré mi už umožnia zaostriť.
Pri fotografovaní v primárnom ohnisku použijem zostavu:
- MPCC koma korektor, T-Adapter, DSLR.
V tomto prípade je konštrukčné posunutie ohniska mimo okulárového výťahu vyhovujúce. Ak to správne chápem, tak potrebné optické posunutie je práve v DSLR (od vstupu po snímací prvok).
Ďakujem,
Ľubo
Ďakujem,
Ľubo
Zdravím,
pochopil jsi to správně. Já to mám tak, že pokud chci pozorovat, tak na MPCC našroubuji redukci s výstupem na okular 1,25" a to už zaostřím.
LadaS
LadaS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
N200/800
refr.70/500
NEQ6SS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
