Okularovy vytah SkyWatcher Crayford
elessar
Příspěvek od elessar »
Dobry den,
chcel by som sa spytat na skusenosti s tymto vytahom:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... treni.html
Popis na celestron.cz:
ACC/SKY VÝTAH 2” OKULÁROVÝ CRAYFORD pro 8” a 10” 1.990 Kč
Bezvůlový okulárový výtah (Crayford) s výstupem 2”, montovaný na dobsony Sky-Watcher 8” a 10”. Doplněk pro ”self made” dalekohledy typu Newton.
Obj. č.: 874234
Je to najlacnejsi CRAYFORD a zaujmalo by ma ci by to bola za tie peniaze dobra kupa, alebo je skor lepsie kupit kvalitny hrebenovy...
PS. je mozne, ze sa tento vytach uz niekde popisoval, nemam vsak doma net - iba v praci nemam moznost to tu prehladat... ked tak mi pls hodte aspon link na diskusiu.... DIK!
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
elessar
Pokud ho chceš na  Newtona pro vizuální pozorování, je to bohatě postačující a plně vyhovující okulárový výtah. Určitě lepší, než za podobnou cenu prodávané hřebenové. Píšeš, jestli není lepší koupit kvalitní hřebenový. Který si pod tím představuješ ?
Poněkud nešťastně je řešeno zakončené OV pro okuláry. Jak 1 1/4" tak i 2" okuláry vyžadují do upevňovacího kroužku upevnit vlastní koncovku, ktará posunuje ohniskovou rovinu dále od tubusu. Dá se s tím sice při návrhu počítat, ale je to nepochopitelné pro OV, určený pro Newtona. A zvlášť nepochopitelnější je to, že spojovací kroužek má menší vnitřní průměr než 2", takže není průchozí např. pro Paracorr.To naštěstí lze na soustruhu projet, i když do závitu nezbývá mnoho "masa".
Další vlastní úpravu si vyžaduje trubka OV, zasahující do tubusu - v tom ale není SW sám . Trubka má povrchovou úpravu stříbrnou a je dobré ji začernit
Další problém - opět ne jen SW -je v tom, že při zasunutém výtyhu trubka OV zasahuje hluboko do tubusu. U většiny prodávaných Newtonů si s tím výrobci příliš hlavu nelámou a nechají OV zajet do optické cesty. Aby při této poloze OV nevstupoval do cesty paprskům, musel by mít tubus vnější průměr minimálně o 90 mm větší , než je průměr primárního zrcadla.
elessar
Dakujem za radu,
na celestron.cz nepisu nic o redukcii na 1,25 palca... neviete niekto ci ju tento vytah ma? Ak su s nim take problemy ako popisujete, budem asi peniaze investovat inam - na drahsi vytah mi momentalne nevyda...
Do buducnosti by ma este zaujmalo... tento vytah + redukcia na 1,25 uz vyjdu na cca 3000,- v tej cene sa daju kupit aj ine vytahy uz s redukciou... ake mate na ne nazor?
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... l?znacka=6
ACC/TS OKUL.VÝTAH 2” CRAYFORD NEWTON
http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... l?znacka=8
S cenou té redukce to nebude až tak kritické - jinak se to dá ale vyrobit jako vložka opravdu za pár korun.
Pokud bys z mého příspěvku nabyl dojmu, že ten okulár je výrazně horší než Tebou citované, není tomu tak. Dokonce bych řekl, že vykazuje větší vnitřní tuhost jak při volném pohybu tak i při bržděném a aretovaném. Navíc jako jediný umožňuje nastavit přesnou kolmost vůči základně či tubusu u amatérské konstrukce .
Regulus
Příspěvek od Regulus »
Měl bych dotaz pro majitele SW EDček s klasicky dodávaným jednorychlostním výtahem crayford. Při použití těžkého příslušenství a při "kolmější" poloze dalekohledu se samovolně vysouvá - je nutná výměna výtahu za jiný typ nebo je na to nějaká finta ??? (dotažení šroubu na nastavení tření nepovažuju za řešení, protože když jej dotáhnu, tak to sice skoro neprokluzuje, ale zas nejde přeostřovat)
Pokud máš novější provedení =  provedení PRO ( zlatavo/ bílé provedení) , přitáhneš imbus , aby se dalo dobře ostřit a po zaostření  dotáhneš   točítkem/ brzdou.  Pokud máš starší provedení  ( modro /černé). je potřeba tam do těla vyříznout závít a podobně aretovat po zaostření. Ani dražší OV  nedrží absolutně a je potřeba zaostření zajistit.
stana
Příspěvek od stana »
elessar napsal: ak sa nemylim... je to tento?
http://www.celestron.cz/common/img/842292!2.jpgOsobně jsem s ním spokojen..A do obrazu mi trubka neleze, spíš je výtah v 2'' okulárovém režimu hodně vysunutý . Akorát bych tu trubku měl dle doporučení načernit..
8)
zbignieww
Věk: 84
Příspěvek od zbignieww »
...coz udelam totez , pri zaostrenem bino WO vycniva cca 3 cm
Regulus
MilAN napsal: Pokud máš novější provedení =  provedení PRO ( zlatavo/ bílé provedení) , přitáhneš imbus , aby se dalo dobře ostřit a po zaostření  dotáhneš   točítkem/ brzdou.  Pokud máš starší provedení  ( modro /černé). je potřeba tam do těla vyříznout závít a podobně aretovat po zaostření. Ani dražší OV  nedrží absolutně  a je  potřeba zaostření zajistit.
Díky, mám novější typ, stačilo přitájnout ten imbus, jsem si ani nevšiml že tam nějaký je Už to šlape...
Rob_B
Příspěvek od Rob_B »
Ja mam otazku ohladom vymeny povodneho hrebenoveho okularoveho vytahu na mojom S-W Newtonovi 203/1000 za Crayford.
Ide mi o vzdialenosti otvorov pre srouby.
Rick01, ktory ma tu novsiu verziu dalekohladu, kde uz bol namontovany Crayford mi poslal tieto udaje:
Základňa - 76 x 86 mm (stredy dier pre šróby)
Diera pre okulárový výťah - [ch216]93 mm
U mna su vzdialenosti stredov dier o 5 mm mensie, hlavny otvor je tiez o dost mensi (len nieco cez 8 cm - uz neviem presne).
Obavam sa teda dodatocneho vrtania dier do tubusu - neviem ako je to u ostatnych momentalne predavanych Crayfordoch (napriklad aj tento spominany od S-W, ...ak to nie je to iste, co sa dava v sucasnosti na tie Newtony...ale asi bude...).
Mam dotaz hlavne na majitelov 8" Newtona s povodnym hrebenovym vytahom (ako mam ja), ktori menili ten vytah za Crayford.
Aky by ste mi odporucali kupit - z momenalnej ponuky ci uz Supry, ATC a pod. alebo aky ste si tam vy namontovali? Ide mi o to, ci sa najde nejaky vytah, ktory by som tam v pohode dal a nemusel vrtat dalsie diery, nedajboze zvacsovat vstupny otvor. Alebo sa tomu nevyhnem? :)
Dakujem za rady
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
hall3000
Věk: 54
Re: Okularovy vytah SkyWatcher Crayford
Příspěvek od hall3000 »
Ahoj. Měl bych stejný dotaz jako zde předchozí. Mám newton celestron 203/1000 a chtěl bych vyměnit původní hřebenový výtah za bezvůlový Crayford. Jde mi o to, že otvor v tubusu pod výtahem je menší než je kruhová základna na Crayfordu a tak by asi bylo nutné otvor v tubusu proříznout na větší. Taky při přiložení na tubus se mi zdá že boční strany výtahu nepřilehnou až k tubusu a bude tam mezera. Máte někdo zkušenost s výměnou tohoto výtahu u newtona 200/1000 ? A půjde s ním fotit zrcadlovkou ?? S původním hřebenovým fotit šlo s redukcí na 2" a T2 kroužek na Canon. Důvod výměny byl ten, že hřebenový měl hroznou vůli a tak jsem jej chtěl vyměnit za bezvůlový, který jsem viděl na newtonech od skywatcheru. Dík za odpověď.
 CEL 203/1000 HEQ-5 Synscan,  Refraktor  SW 80/400 AZ-3, Triedr 10x50 , 20x50 ,
hall3000
Věk: 54
Zdravím a prosím o radu. Vyměnil jsem hřebenový okulárový výtah u newtona 200/1000 za bezvůlový Crayford . Dočetl jsem se tu na fóru, že je třeba provést kolimaci okulárového výtahu. Může mi někdo poradit jak se to dělá. Vůbec nevím jak na to. A ještě jeden problém. Když do výtahu upevním zrcadlovku, tak její vahou mi výtah v kolmé pozici pomalu zajíždí zpět. Dá se to někde utáhnout ? Na těle výtahu jsou imbus šroubky, ale mám strach s něčím pohnout aniž bych věděl co to udělá. Je tam sice středový šroub na zajištění pozice, ale když budu potřebovat přeostřit, tak to zase budu muset povolovat a motorové ostření mi to neutáhne po znovu utažení toho šroubu. Předem dík za pomoc. ;)
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Pokud plánuješ přidat motorové ostření, tak to samo o sobě podrží výtah v nastavené pozici.
madcat
Příspěvek od madcat »
Přátelé, dovolím si poprosit zde o radu: vizuálně pozoruju se svým dobsonem SkyWatcher 10" f4.7, a jak momentálně nejslabší část vidím okulárový výtah. Jednak je již i na pohled poněkud opotřebovaný, což by ale tak moc nevadilo, hlavně mi ale chybí mikroostření, a taky pokud si trochu hraju třeba s focením (lépe řečeno natáčením videa) planet, tak po připojení byť i relativně malé a lehké bezzrcadlovky Sony výtah má co dělat, aby udržel pozici zaostřenou, hlavně tedy během prvních pár mm "od spodu", kde výtah v podstatě nefunguje. Aretační šroub tam samozřejmě je, ale asi je už tak vychozený, že při manipulaci s ním taky často dochází k rozostření. Chtěl bych tedy nový výtah, a teď který? Asi by měl mít výšku i zdvih stejný, stejně tak redukci na 2" okuláry (to mají asi všechny krom těch na úplně malých dalekohledech?). Můj aktuální má zdvih jestli jsem to dobře změřil zednickým metrem :D 37 mm. Pochopil jsem po přečtení tohoto vlákna, že asi neudělám chybu, když koupím ten, řekněme, úplně základní výtah od Sky Watcheru, co mají stránkách Supry třeba tady. Anebo mi přinese nějakou výraznou výhodu/nevýhodu tento výtah od T-S, který je o cca tři stovky dražší? Původně jsem měl v úmyslu zakoupit jenom (jestli to chápu dobře) jakýsi upgrade na stávající výtah - doplňkové mikroostření od Lacerty, ale zřejmě by to bylo tak, že bych sice měl jemné zaostřování, ale mechanika výtahu původní, se všemi jeho bolestmi a nevýhodami..? Kdyžtak díky za náměty a upozornění, pokud něco chápu blbě, přece jenom po celý dosavadní život víceméně pouze pozoruju, ale do samotné mechaniky dalekohledů jsem nikdy moc nevrtal (radši :) )
triedr Celestron Skymaster 15 × 70, dobson Skywatcher 10" f4.7, okuláry Plossl 40 mm, 26 mm, 2" UWA 80° 30 mm, Orbinar SWA 70° 17 mm, UWA 66° 9 mm a 6 mm, barlow 2× Solomark
