MaxIm DL, MaxDSLR; Ako na to...?
kolec
Příspěvek #46 od kolec » 27. 04. 2013, 17:36
Pavle,
Pri G53-ke robis dobre , lebo ja mam podozrenie , ze ked mam pripojeny guidovaci kabel na G0 a nastavim Guider Ralays tak pri prehadzovani filtrov sa v kably naidukuje nejaky signal, ktory dokonca dokaze prepnut pulzar do inej rychlosti ako sid. Skusal som ho odtienit, co pomohlo , ale doporucujem nastavenie pre guider "Telscope".
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
pepe30
Příspěvek #47 od pepe30 » 27. 04. 2013, 19:48
Problem stale pretrvava :(,ked som vsetko konecne napojil(Maxim a PoleAlignMax )tak nastala dalšia prekažka a to že PoleAlignMax nedokaže odcitavat s Maxima .
Vypisuje:
PoleAlignMax Version 2.0.35
19:46:01   PinPoint is connected
19:46:01   MaxIm DL/CCD V 5.22.0.0 is the Imaging Software
19:46:01   Could not find MaxIm CCD Window
19:46:01   Could not find MaxIm Main Window
19:46:02   Telescope Simulator is connected
19:46:02   Telescope Site: Latitude = 56,7027, Longitude = 23,5251
nahlad na vystup zo vcera vecera:
http://www.q3.cz/view.php?filename=881.jpg
Uz som i preinstaloval PoleAlignMax a stale ten isty problem.
Vedeli by ste mi s tym dako pomôct?Bol som pripojeny cez EQmode,montazi som presne dal vediet kde sa nachadza pomocou PinPoint.
Diky Peter
Příspěvek #48 od MMys » 27. 04. 2013, 22:20
Tak to netuším,
zkusím se spojit do kopule, nainstalovat tam PoleAlignMax a otestovat, jestli se mi spojís MaxIm okny.
edit:
nezkusím to. Jen co jsem si nainstaloval PoleAlignMax, vzpoměl jsem si proč. Po instalaci PAM přestane fungovat ASCOM driver pro kopuli ScopeDome.  V jednom z těch driverů je nějaká programátorská čuňárna, a prostě to spolu nejde provozovat. Teď jsem si připoměl, že jsem to zkoušel už před třičtvrtě rokem, a dopadl jsem stejně.
Takže dokud to někdo neopraví, mám smůlu. Larrymu jsem psal, ale nemá to jak vyzkoušet. Nemá ScopeDome.
hm, super. Po odinstalaci PAM to zůstalo nefunkční. Teď si musím vzpomenout, jak jsem z toho tenkrát vybruslil. Že já se na to nevy...  Ale to je moje blbost, měl jsem si pamatovat, že už jsem na tom jednou takhle pohořel.
Tak opraveno. Instalace PAM mi na 32bit Win7 rozbije Ascom Platform 6.0 SP1. Pomůže jen nová instalace s volbou Repair. Všechna nastavení naštěstí zůstala. Při té příležitosti jsem nainstaloval nový ScopeDome driver, ale nemám už odvahu znova instalovat PAM.
Tak musí poradit někdo jiný. Ale vypadá to na trošku nedotažený kousek SW.
Příspěvek #49 od MMys » 27. 04. 2013, 23:31
Tak mi to nedalo, a zkusil jsem nakonec PAM nainstalovat po instalaci nového driveru pro kopuli. Evidentně byla chyba v něm, s novým už to nekoliduje.
Nicméně jsem obdržel stejná hlášení:
ale podle mě by to fungovalo, protože to normálně aktivovalo kameru a nasnímalo snímek. Akorát (protože je zatažené) v něm pinpoint nenašel žádnou hvězdu, tak se to stopnulo.
Zkusím, pokud na to nepřijdeš, až bude jasno.
Alespoň jeden pozitivní efekt (tedy doufejme) to mělo, aktualizoval jsem si driver na kopuli ;)
pepe30
Příspěvek #50 od pepe30 » 28. 04. 2013, 08:03
Martin sorry za potiaže ktore si si koly mne preskakal ,skusim i ja asi preinstalovat ovladac Ascomu.Mne sa PAM taktiež pripoji ku kamere i montaži ale neviem preco stale mi to krachovalo.
Ked bude jasno isto to este raz odtestujem.Dam vediet ako som pochodil.Je zaujimave ze ked som bol predtym pripojeny cez Celestron(montaž)vsetko mi fungovalo OK akurat PAM vychadzal z nezmiselnych suradnic a potom po ustaveni montaze na "30acrsecund" to bolo mimo spravneho ustavenia.(polarka bola v pol.hladaciku mimo kružnice)
kolec
Příspěvek #51 od kolec » 28. 04. 2013, 09:43
Toto som nasiel na yahoo.com
Z toho a dalsej diskusie vyplyva nasledovne
1.Treba nainstalovat verziu  PAM 2.0.35 - napr tu http://www.astrosky.co.uk/downloads.html
2. Potom treba prenstalovat - precitaj si pozorne ako- Pole Align Max na verziu 2.0.55 (nahral so na ulouto.sk vid dolu)
vid diskusia http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/Number/3070219/Main/2865749
I got you: you installed _just_ the 2.0.55, right? Been there, done that!
It's not very clear, but you must install 2.0.35 first (which contains _all_ the prog, about 3Megs) and then overwrite the main .exe file with the one from the 2.0.55 archive.
PS: in the 2.0.55 archive, there's also a fit file used to test the program out. You must place it in the PoleAlignMax dir you have under your Documents dir.
3. na stranke  http://ascom-standards.org/FAQs/Index.htm
   treba skontrolovat  a popripade doistalovat  Microsoft .NET Framework. Pozor XP a WIN7 je rozdiel!!!
Dufam, ze pomoze
kolec
P.S diskusiu citaj od spodu hore
Mozno v tom budes mat hokej tak mi zavolaj
You will find V2.0.55 it in the Files section:
http://tech.groups.yahoo.com/group/FMaxUG/files/
--- In FMaxUG@yahoogroups.com, "John" <jbtgolfer@...> napsal:
> I am using Polar Align Max version 2.0.35. Should I be using a different
version, if so, where can I download it.
> --- In FMaxUG@yahoogroups.com, "SteveB" <sbrady10@> napsal:
> > Are you using the version that is posted in the Files section?
> > --- In FMaxUG@yahoogroups.com, "John" <jbtgolfer@> napsal:
> > > I am trying to find the right forum to ask this question. I must apologise
to this group if this is not the place to ask. I am trying to use the sister
program to FocusMax, Polar Align Max. The program will not plate solve and gives
me two error messages CAN NOT FIND MAXIM CCD and one other Maxim message. I
have Maxim open and I have it marked in the setup program. Is there a path
command somewhere that I am missing?
> > > THank you for your help.
> > > John T
> > > Scottsdale
tu je PAM 2.0.55
http://ulozto.sk/xhQ6s4Pv/polealignmax-exe
http://ulozto.sk/xwK95w2b/pam-test-image-fit
Příspěvek #52 od MMys » 28. 04. 2013, 10:47
No to je vopičárna :-/
zkusím, až bude čas.
pepe30
Příspěvek #53 od pepe30 » 28. 04. 2013, 12:59
Palo preinstaloval som vsetko ako si popisal vyšie a skusil som to pripojit a vyzera to velmi slubne :D, PAM  nacital Maxim v pohode.
p.s.:Ty mozno nevies na vsetko odpoved ale malokto si vie s problemom poradit ako ty  ;).
Diky
kolec
Příspěvek #54 od kolec » 28. 04. 2013, 14:41
Petr
Nahoda, ved vies , ze ten program pouzivam
kolec
Příspěvek #55 od MMys » 28. 04. 2013, 16:09
Tak po aplikaci oné "opičárny" s instalací, a nového driveru na kopuli, to zdá se chodí už i mě. Uvidíme pod oblohou.
Dík  ;)
Budu to potřebovat na ustavení mé nové montáže, co nemá polární hledáček.
kolec
Příspěvek #56 od kolec » 28. 04. 2013, 20:44
Martin, vzhladom na fakt ze Lery to robil na rok J2000 existuje excel na prepocitanie suradnic na JNOW.
Ak ho nemas  a mal by si zaujem tak ti ho zaslem. Moju G53f viem nastavit s tymto programom  na
cca10-20 arcsec.
Zrovna tento tyzden sa Lery pytal na fore , ci by ludia mali zaujem aby prerobil program na JNOW
Kolec
P.S. Co to budem komplikovat, bez toho Excelu si niekde na presnosti 5 minut. Stiahni, povol makra , dopln suradnice pozorovatelne. Potom ten cerveny puntik v PolAlign musis dat nie do nuly , ale do suradnic , ktore ti vypocita Excel.  Treba Program nastavit tak , aby nesiel cez meridian a DEC daj min 40-50
http://ulozto.sk/xk4BnZjS/kopia-jnow-j2000-v1-5-xls
Příspěvek #57 od MMys » 29. 04. 2013, 12:35
Dík, vyzkouším, až to bude potřeba.
kolec
Příspěvek #58 od kolec » 30. 04. 2013, 15:11
Asi pre tyzdnom mi Konihlav preposlal link na clanok p. Andrasa z gemini.hu. Clanok sa venuje pointacii. (Ak by bol zaujem mozem nechat link). Po precitani som nadobudol presvedcenie , ze nie je jedno cez aky vystup je guider zapojeny (V MaxDl). Avsak  po rozkliknuti  Autoguider output  v MaxDl som  zistil, ze neviem vlastne ani poriadne vysvetlit nasledovne:
- co ktore policko presne znamena
- ako a pre aku montaz to je urcene
- co je vyhodnejsie - ake zapojenie (mam G53F)
Takze chcel som poziadat pritomnych , ci by sa nevedeli vyjadrit. I ciastocne.
Druhy problem: Mam G0 point. kameru (Moravske pristroje). Ked so chcel poitovat cez nastavenie  "telescope" - (pointacny kabel z kamery som vytiahol , zapojeny je len USB kamera-comp a USB comp-montaz))., tak som nedokazal skalibrovat guider, pretoze mi hadzal nasledovne obrazky: hviezdy, hviezdy, sum, hviezdy, hviezdy sum. Potom som skusil snimat fotky s pointacnou kameriu.  Napravilo sa to az pri skrateni casu na 1 sek. Pri dlhsich casoch  sa ten sum vyskytoval so Fe pravidelnostou.
Dakujem kolec
Konihlav
Příspěvek #59 od Konihlav » 30. 04. 2013, 15:39
doplnim kolecovo otazku
ze timto mysli v tom list boxu Autoguider Output Control Via...
zde jsem zatim pouzival:
(i) Telescope -> a pak EQMOD ASCOM pro HEQ-5 nebo Gemini.NET driver pro Losmandy G-11 Gemini
nebo rovnou
(ii) LX200 coz jsem pouzival z pocatku s Losmandy G-11 Gemini, ktera pres LX200 komunikuje primo bez ASCOM driveru
ty "relays" (Guider Main? neznam presne v cem je rozdil) budou nejspis pro pouziti ST-4 guide portu (coz jsem nikdy nepotreboval).
vice o tom nevim :)
kolec - ad kamera - jeste me napada (krome toho co jsem Ti psal mailem), zda a jak mas pres USB pripojeny ty dve zarizeni (Pulsar2 a kamerku). Jestli pres nejaky slozity USB huby apod. (kde to spravuje v PC jen jeden kontroler/radic a timpadem se to muze "tlouct" pri stahovani obrazu a nemusi to tomu delat dobre)... zkus to zapojit jinak, vyuzit jiny USB port, jiny radic, bez hubu (pripadne) atd. Me to funguje OK pres expressCard (nasledovnik PCIexpress portu), kde mam zvlastni rozsireni jako druhy USB radic, protoze snad vsechny dnesni maly laptopy maji jen jeden USB radic a prave chci timto predejit tomuto pripadnemu problemu... (na jednom radici mam hlavni kameru a pointacni kameru a na druhym radici mam montaz a focuser nebo montaz a filtrovy kolo a pripadne GPS a pripadne focuser...).
8-)
ogami
Příspěvek #60 od ogami » 30. 04. 2013, 15:50
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Autoguider_Settings.htm
tady je to celkem podrobne popsane, pokud uz znate, omlouvam se za hloupy odkaz ;) ja pouzivam/pouzival:
Telescope - Spojeni pres EQMOD Ascom na HEQ5
Guider Relays - ST4 port na guideru - to jsem pouzival s montazi CG5, kterou jsem nemel propojenou s PC. Funguje i s novou montazi HEQ5 bez problemu, jen to nepouzivam pac to je kabel navic (mam to jen jako nouzovku, kdyby selhalo spojeni PC<->montaz).
Main relays je podle manualu pro kamery, ktere v sobe maji rovnou i guider.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon  LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
Zpět na “Software, literatura, ...”
