Ohnisko ovlivnuje detaily jen do urcite miry. Jakmile je dostatecne dlouhe, tak aby obrazek nebyl podsamplovany (typicky u monochromatickych kamer to znamena aby hvezdy mely FWHM kolem 2 pixelu a vic), tak uz delsim ohniskem prakticky nic neziskas. U Canonu 1000d s 5.7 mikronovymi pixely by to znamelo pri seeingu 3" ohnisko kolem 800mm. To ovsem pro monochromatickou kamer, ty tam mas jeste Bayerovu masku, takze v podstate 4 pixely tvori jeden monochromaticky. Dostanes se na 1600mm. Je tam pak ale jeste interpolace, takze bych řekl, že stačí ohnisko kolem 1200mm. Takže pokud chceš delší ohnisko, tak bych to směřoval alespoň někam sem. Rozdíl mezi 900mm (s rovnačem) a 765mm (s 0.85x) je malý a budeš dostávat podobné výsledky. Je tu jedno ale: obecně rovnače, které zároveň zkracují ohnisko zhoršují i kresbu. Nevím, jak dobrý ten rovnač 0.85x je. To si ale muzes vyzkouset sam. Nafot nejakou malou potvoru pri 765mm ohnisku a bez rovnace (dej ji do stredu zorneho pole, rozjete kraje ignoruj). Promer si FWHM hvezd na snimcich a pak sam uvidis, jestli ti ten rozdil stoji za to shanet novy rovnac.
Druhá věc je, a to jsem se snažil říct v tom předchozím příspěvku, že při delším ohnisku nebudeš mít s 120mm objektivem stejně šanci nasbírat dostatek fotonů, aby jsi malé galaxie prokreslil na pixelových rozměrech. To máš šanci u jasných planetárních mlhovin a nebo kulových hvězdokup, kde je dost světla. Tam by ten snímek při ohnisku kolem 1200mm (a výš), mohl vypadat už trochu jinak než při 765mm. Na galaxie (a jiné malé slabé potvory) není jiné cesty než větší průměr... (ty jeste muzes prejit na monochromatickou CCD, coz bude kvalitativni skok, ale pak uz je jenom prumer....)
Pri foceni mensich galaxii bude rozhodovat o zachycenych detailech prakticky jenom mnozstvi svetla, ktere seberes. Cili prumer objektivu. Svetelnost nerozhoduje (tedy focenim pri f/6.4 neusetris zadny cas oproti foceni pri f/7.5). Tohle plati docela presne pro dnesni monochromaticke CCD kamery s nizkym sumem. U DSLR, ktere nejsou chlazene, je problem vyssi sum temneho proudu a hlavne korekce na temny proud. O tom, jaky nejslabsi signal rozumne zachytis (tj. jak moc muzes zatahat za krivky pri zpracovani obrazu), pak rozhoduje, jak dobre se ti povedla dark bias korekce (tedy pokud fotis pod tmavou oblohou). A tady svetelnost pomuze, protoze ti zvysi mnozstvi svetla z objektu na jeden pixel a efektivne tak zachytis slabsi signal.
Pro predstavu, o jakých časech mluvím. Koukni se na můj snímek NGC3718:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/2009/2009_04_25/. Foceno je to podobnou sestavou, jakou mas ty (ten Newton ma efektivni prumer neco pres 130mm, ohnisko s Paracorrem je 862mm). Celkem jsem exponoval 6 hodin pod tmavou oblohou a i tak je to porad jeste malo proexponovane. Musel jsem finalni snimek zmensit na 70% puvodni velikosti, aby se na to dalo koukat. No a to jsem mel citlivou monochromatickou kameru. DSLR je v tomto ohledu mnohem horsi a netroufam si odhadnout, jak dlouho by jsi musel 120mm dalekohledem fotit, aby jsi se tomu priblizil (urcite nejmin jednou tolik). Koukni se na astrofotky.cz jak vypada tahle galaxie nafocena na DSLR pres mnohem vetsi dalekohledy.
Pekne o vsech problemech kolem loveni slabych detailu pojednava Craig Stark na Cloudy Nights ve sve serii prednasek Fishing for Photons:
http://www.cloudynights.com/category.php?category_id=181 Je to teda hlavne z hlediska monochromatickych kamer, ktere jsou pro tyto ucely mnohem vhodnejsi nez barevne nechlazene DSLR chipy. Ale princip je stejny a u DSLR je potreba jeste navic pocitat s tou barevnou maskou.
Pokud jde o ED100 F5, tak to bude krok zpět pro focení slabých menších objektů, na ktere jsi se puvodne ptal (viz. výše). Hlavní výhoda takového dalekohledu bude v kratším ohnisku (500mm) a tedy větším zorném poli. Jenže to užiješ na jiný typ objektů (rozsáhle mlhoviny). Obecně, ED100 F5 bude tomu tvemu DSLR docela sluset.
