EQMOD pod VISTA
astropintr
EQMOD pod VISTA
Příspěvek od astropintr »
Ahoj, mám takový problém. Pořídil jsem si nový notebook s Vistou. Problém je, že po instalaci ASCOM driveru nemůžu zobrazit driver EQMOD pro svojí montáž.
Je vůbec tento driver podporován Vistou?
Můžu místo EQMOD použít jiný profil montáže, třeba Celestron? Mám propojený kabel přímo s počítačem bez ručního ovladače, v koncovce je TTL převodník, který dává správné napětí na motory. Můžete mně někdo poradit?
Potřebuji tím řídit autopointaci montáže a planetárium.
Díky Pavel  ???
Skywatcher Newton 250/1200 na EQ - 6&&Skywatcher ED refraktor 80/600 na EQ - 6&&Canon EOS 350 D neupravený&&triedr 10x 50.&&binar 25 x 100
DDFifty
EQMOD pod VISTA
Příspěvek od DDFifty »
Možná ti pomůže odpověď ze technické podpory Synty na můj dotaz na EQ6 vs. TheSky6
First, please check your hand control version is 3.10 or later.
If it is, we strongly suggest you to download the new firmware, Ver.3.20,
from our web site.
http://www.skywatchertelescope.net/swti ... p?class1=1
Please follow the update instruction to upgrade your hand control firmware.
Then you should have a ASCOM telescope driver installed in your computer to
connect SynScan hand control with the Sky6.
Please download ASCOM telescope platform, and you have to download and
update Celestron Driver (current version: 4.2.15).
You may download update Celestron Driver from ASCOM web sit at
http://ascom-standards.org/downloads.html .
After install the ASCOM telescope platform and the Celestron telescope
driver on you computer, you can connect the hand control to your pc via USB
to serial port.
When open ASCOM telescope driver, select correct COM port and Celestron
Telescopes, which is set Scope Type as NexStar 8 GPS or CPC models in The
Sky6.
After success in connection, you may control the mount by the Sky6.
Tech Support
CELESTRON 10x50 ED GRANITE, UC 22" Obssession, TS-Optics 86SDQ
astropintr
EQMOD pod VISTA
ahoj, tak jsem přišel na to, jak využít EQ mod pod Vistou, jsou jen dvě řešení:
a) nainstalujte pod Vistu program Microsoft Virtual Machine, pod který pak nainstalujete Windows XP. Virtual Machine podporuje právě USB, které je potřebné pro připojení EQ montáže, pokud nemáte sériové připojení. NEINSTALUJTE MICROSOFT VIRTUAL PC!!!!!!! Nepodporuje USB!
b) Nainstalovat druhý systém s XP (ušetří vám to spoustu problémů!!!!! Toto řešení jsem volil i já
Vista má i problém rozchodit kameru DSI nebo LPI od Meade, ovladač pod VISTU zatím neexistuje!
Kdo bude mít zájem, podám více informací!
Tutonin
Re: EQMOD pod VISTA
Příspěvek od Tutonin »
Ja mam tento problem. Kamera Meade LPI nebo DSI. nemam pro ni ovladač pro Win 10. nemuzu ho nikde na vebu najit. pomuze nekdo?
SW 150/750 PDS, EQ6R, SW80/400, ZWO ASI 462 MM, Canon EOS 700Dm
Jarous1
Věk: 55
Re: EQMOD pod VISTA
Příspěvek od Jarous1 »
Našel jsem u nich jenom MEADEDshow 3.0, což je DirectShow ovladač. Je to ale z června loňského roku, takže by to s těmi desítkami snad už mohlo počítat.
Jarous1
Věk: 55
Re: EQMOD pod VISTA
Aha, tady se ale asi shání ovládací driver... Tak na ten jsem tam také nenarazil :(
Re: EQMOD pod VISTA
