seeing
Martin Vyskočil
seeing
To, ze jsem se zde na foru setkal se slovem "seeing", neni nic zvlastniho. Bohuzel z kontextu ruznych prispevku vyplyva, ze se hojne pouziva jak v dobrem, tak i ve spatnem smyslu. Tak jak to teda je? Kdyz jsou vyborne podminky, je dobry i seeing nebo kdyz se klepe vzduch a je vlhkost, tak je vyrazny seeing? Ja osobne beru seeing v kladnem vyznamu.
seeing
Pod slovem seeing se myslí míra chvění atmosféry - rozmazání obrazu hvězdy (objektu) vlivem atmosféry.
Při fotografování se dá kvantifikovat pomocí nejmenšího úhlového rozměru hvězdy, který dokáže za za aktuálních podmínek vykreslit bezvadná optika (pravdivé to je pokud je seeing výrazně větší než velikost spotu soustavy a nejsou chyby v pointaci, či je to změřeno z krátké expozice). Obvykle se udává v úhlových vteřinách, a určuje se jako FWHM - tedy šířka kotoučku, na které dojde k poklesu intenzity signálu na polovinu maxima (Full Width at Half Maximum) Určovat je třeba z RAW snímku ještě před zpracováním.
Seeing sám o sobě není slovo s nějakým významem dobrým nebo špatným. Je kvantifikovatelný číselně. Když je malý, tak je to dobré, když je velký, tak špatné.
Vlhkost a průzračnost s tím nemá co dělat, seeing naopak bývá u nás malý spíše když je zákal, nebo dokonce až náběh na inverzi a mlhu. Naopak při průzračné obloze (třeba za studenou frontou) je seeing spíše vyšší. Nelze to samozřejmě zevšeobecňovat, ale většinou to má tyto rysy. Záleží na proudění, na terénu (v horách bývá vyšší než v rovině, kvůli turbulentnímu proudění). Malý bývá například pokud se nad námi usadí střed tlakové výše. Samozřejmě se mění výrazně i v průběhu noci. Nejlepší to bývá až později v noci, kdy už se vrstvy vzduchu tepelně vyrovnají. V krátkých letních nocích a při vyšších rozdílech teplot mezi dnem a nocí se to mnohdy neuklidní vůbec...
Pozn. Taky se mi občas zdá, že někteří možná mají tendenci zaměňovat seeing s pojmy inklinujícími spíš k průzračnosti oblohy, dohlednosti (ze slova see - vidět) ale tak to není.
Pozn2. Ještě jsem se mrknul do Wikipedie ač to není mnohdy zrovna výhra, ale seeing je tam zrovna zpracovaný docela pěkně.
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_seeing
aquarius
seeing
Příspěvek od aquarius »
Na seeingu jsem přímo bytostně při focení Měsíce závislý.
Na:
http://pages.unibas.ch/geo/mcr/3d/meteo ... /index.htm
byla poměrně věrohodná předpověď, ale už dva měsíce není aktualizovaná.
Prosím, neví někdo o jiné předpovědi pro Evropu?
kavka
Věk: 70
seeing
Příspěvek od kavka »
Mám zkušenost, že pokud je u mne dobrý = malý seeing (např. letošní jarní pozorování Saturnu), mají obdobné podmínky i ostatní pozorovatelé. Také podle mapy na adrese, kterou uvedl aquarius, by se měla určitá hodnota seeingu vztahovat k poměrně velkému území. Máte někdo představu, jak velkou roli ve výsledku hrají lokální vlivy, např. místní zdroje tepla - komíny, vodní plochy atd. Vím, že se na to dá těžko odpvědět. Komín pár metrů od pozorovacího stanoviště může vše znehodnotit.
Ale jak jsem již uvedl, letos na jaře jsem měl stejně jako řada ostatních pozorovatelů velmi dobrý seeing a to i ve večerních hodinách, přestože pozoruji z městečka s lokálními topeništi.
Kafka
LaBa
seeing
Příspěvek od LaBa »
aquarius napsal: Na seeingu jsem přímo bytostně při focení Měsíce závislý.
Na:
Prosím, neví někdo o jiné předpovědi pro Evropu?Predpoved seeingu pre Europu ostala na rovnakom serveri, len sa musis zaregistrovat (je to free)
Klik sem http://my.meteoblue.com/my/
Po registracii mas aj podrobny meteogram pre lokalitu a aj predpoved seeingu :)
A je tam toho fakt vela co sa tyka aj predpovede pocasia! Odporucam ;)
aquarius
seeing
Pro LaBa: Díky, už jsem se zaregistroval. Jen nemůžu najít ten seeing.
LaBa
seeing
Příspěvek od LaBa »
aquarius napsal: Pro LaBa: Díky, už jsem se zaregistroval. Jen nemůžu najít ten seeing.Po nalogovani sa na stranke klikni na Meteogram/Sounding, potom si nastav lokalitu pre ktoru chces generovat meteogramy a uplne dole na stranke zvol Astronomy Seeing Prediction. A profil si mozes ulozit (aj viacero) a potom len prepinas co si chces zobrazit.
Vyzera to nejak takto
http://picasaweb.google.com/ladislav.ba ... 9487734690
Generoval som pre Brno (dole su vysvetlivky, ale nie na obrazku ale na stranke )
aquarius
seeing
Pro Laba: Díky, už to chodí.
