Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
Příspěvek #901 od MMys » 23. 08. 2010, 20:57
téměř jistě nemělo. To samé, co bys dostal v modrém kanálu, už v něm máš i když filtr nepoužiješ.
caribic10
Příspěvek #902 od caribic10 » 23. 08. 2010, 21:08
Jistě se s tebou nemá smysl hádat  ;D ,  ale nejde mě do hlavy, když se koukám na Jupiter očima, v okuláru ho vidím barevně (tedy RGB). Když si tam vložím filtr, zvýrazní se oblašné pásy.
Když to udělám s kamerou, není to samé...? Ach ta technika...
No není nic jednodušího, než-li se o tom přesvědčit na vlastní oči, a neplácat kraviny, že?  ;D  8-)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Příspěvek #903 od MMys » 24. 08. 2010, 07:26
ale ty samé zvýrazněné pásy uvidíš, když si hotový RGB snímek rozseparuješ na složky, a prohlédneš si obraz v modrém kanálu.
caribic10
Příspěvek #904 od caribic10 » 25. 09. 2010, 00:28
Zkusil jsem dneska nasnímat i nějaký ten detail na Měsíci. Ale po složení v registaxu se mi po okrajích snímku objevůjí pruhy. Budou to s největší pravděpodobností okraje jednotlivých snímků. blbý je že se objeví už při nepatrném doostření.
Nevíte prosím jak s tím zabojovat? Snímek jsem jen poskládal v Registaxu a doostřil. Co s tím??? :-?
Snímal jsem i mozaiku, ale s takovým hnusem se to asi těžko bude dát poskládat. .-/
Díky Kuba
mitovka
Příspěvek #905 od mitovka » 25. 09. 2010, 07:17
Co s tím???Huh
Orezať a hotovo.
Aby si ten okraj taký nemal, lepšie ustav montáž, daj tam lunar rýchlosť pohybu ak máš, ak nie tak "pointuj" pri snímaní, najlepšie si dať nejaký malý kráter do rohu a robiť korekcie.
mitovka
mitovka
neXor
Příspěvek #906 od neXor » 31. 12. 2010, 16:55
Čo hovoríte na toto? Prvý pokus a hocičo s astrofoto a snáď prvý krát niečo vlastné vo Photoshope:
http://imgupload.sk/images/98221491291773102742.png
Takže bol by som rád, keby ste poradili, čo všetko sa dá s tým spraviť :)
„Nejnepochopitelnější na vesmíru je to, že se dá pochopit.“
Albert Einstein
Rob_B
Příspěvek #907 od Rob_B » 31. 12. 2010, 20:15
Pekne to mas. Ok, na zaciatok par vylepseni, teda aspon jedno. Ak by si mohol ukazat niekde plne rozlisenie, dalo by sa viac poradit, zatial tolko:
Farebne vyvazenie - najskor si nastav kvapkadlo na velkost tak 10x10 a potom skus v Levels kliknut sedym kvapkadlom do pozadia v obrazku. Malo by ti to trosku zneutralizovat farby - mam pocit, ze pozadie je prilis do modra, aj ked to je vec vkusu a mozno to mas tak naschval. :)
Hviezdy su troska take prepalene a akoby to bolo doostrovane, cim vznikli tmave kruzky naokolo, ktore ich dost zvyraznuju. Je viacero sposobov ako zachovat male hviezdy.
Napis aj ake upravy si uz na tom robil.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
neXor
Příspěvek #908 od neXor » 01. 01. 2011, 15:50
Plné rozlíšenie nemám, asi som ho vymazal :( Skúsil som to kvapkadlo, celkom pekne to vypadlo z PS:
http://imgupload.sk/images/92047450771608583371.png
Úpravy boli len minimálne, úprava Levels, potlačenie šumu a High Pass filter pre doostrenie.
To s tými hviezdami sa dá ako spraviť?
Albert Einstein
Příspěvek #909 od MaG » 01. 01. 2011, 15:57
Určitě musíš fotit do RAWu, dále nafotit flatfieldy, protože ti rohy hrozně tmavnou a samozřejmě i darkframy a co nejvíce expozic. Pak to bude lepší, ve Photoshopu už toho zpětně moc nezachráníš, pokud nemáš třeba ten flatfield..
neXor
Příspěvek #910 od neXor » 01. 01. 2011, 16:11
To som nefotil ja, tif súbor som stiahol z tejto témy a chcem to len spracovať
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1262722604/165
Albert Einstein
Příspěvek #911 od MaG » 01. 01. 2011, 18:52
Jenže já tě poprosil o přesun do tohoto tématu proto, že z tvého prvního příspěvku vůbec nevyplývá, že jde o tvou ukázku pokusu zpracovat něčí data z vlákna Vyzkúšajte si zpracovanie. Sakra to, že se neumíš vyjádřit v psané podobě má jako teď padat na moji hlavu? Kdo měl poznat, že to není tvoje M33 ;) V tom případě to tam patřilo, ale mohl si napsat, že je to tvůj první pokus o zpracování astrofotky a taky čí jsou to data.
Rob_B
Příspěvek #912 od Rob_B » 01. 01. 2011, 19:20
No a ja som zasa podla tohto nejak pochopil, ze to je jeho. :)
neXor
Příspěvek #913 od neXor » 01. 01. 2011, 19:32
Ospravedlňujem sa za chaotické podanie textu, mám nejaký zlý deň >:(
Albert Einstein
viktormt
Příspěvek #914 od viktormt » 23. 01. 2011, 11:46
vcera som skusil fotit m42, asi 64 zlozenych snimok..
moj vysledok:
vysledok od pepe30:
najprv som sa pokusal odstranit gradient podla navodu:
http://cryoem.ucsd.edu/procedures/lineargradient.shtm
ale potom sa mi uz nepodarilo dostat z farieb maximum, bolo to ako keby CB..
opacny postup (najprv farby, potom gradient) som neskusal..
Oko1
Příspěvek #915 od Oko1 » 28. 01. 2011, 00:13
Kluci nemáte někdo odkaz na nějaký tutorial pro multi scale processing ve Photoshopu? DÍKY!!!
Zpět na “Astrofotografie”
