Techniky Astrofotografie, zpracování snímků
Vabra
Příspěvek #316 od Vabra » 15. 10. 2007, 21:18
honza.ho napsal:
3.)
Pokud používám větší zvětšení klesá tím světelnost. Jak je to při použití Barlowa?...
5.)
Proč většina z Vás používá Subraw+něco na složení? Není to moc složité? Já vždycky DarkFramy + snímky hodím do DeepSky Stackeru a vyleze mi Tiff který upravím. Je mi jasné, že v tom něco bude ale připadne mi to poměrně rychlé ... jaký je v tom rozdíl?
Add 3. Barlow ti svetelnost nemeni, pouze ti nasobi zvetseni (jako pouziti kratsiho okularu), tj. opticky zisk/dosah v magnitudach dalekohledu se tim nemeni...ale zvysi se presnost pointace...
Add 5. Kdysi jsem se pokousel najit rozdily mezi snimky z Registaru/Subraw a DSS a zadny podstatny rozdil, ktery by stal za nizsi komfort zpracovani prip vyssi cenu SW jsem nenasel.
Posledni ficura ktera mi chybela byla moznost skladat "na kometu".
Pote co ji Luc implementoval do aktualni verze DSS 3.0. Nemam zadnou motivaci prechazet jinam...
Pavel Vabrousek
MartinV.
Příspěvek #317 od MartinV. » 15. 10. 2007, 21:37
Ještě dodatek. Guiding kruhy si buď můžeš vyrobit pokud máš přístup k materiálu a k soustruhu a nebo je koupit např. Losmandy. Já než jsem si pořídil TVGuider jsem pointaci řešil přes guiding kruhy a to tak, že jsem si zakoupil klasické upínací kruhy SW většího průměru a udělal do nich 2x závit M6 po 120st. Třetí otvor ten už na kruzích je (stativový závit), který jsem jen přezávitoval. Další možnost je upnutí jaké má LaďaS tj. přes pohyblivé upnutí popis je na jeho stránkách v sekci vybavení.
Mimo jiné v případě další diskuze o pointaci by bylo záhodno pokračovat v příslušném tématu astrofora.
MartinV
Příspěvek #318 od MMys » 15. 10. 2007, 23:20
Ještě je také možnost spojit oba dalekohledy napevno, a hvězdu hledat křížovým stolkem. Kdysi jsem si ho navrhl pro svoje účely. Kolega pak zrealizoval výrobu, a prodává ho Supra.
http://www.celestron.cz/phpscripts/obrazky.php?meno=../common/img/875991.jpg&kodzb=875991
Příspěvek #319 od MMys » 15. 10. 2007, 23:21
až na konci na stránce:
http://www.celestron.cz/dalekohledy/prislusenstvi/ostatni/fotoprislusenstvi.html
Alien_MasterMynd
Příspěvek #320 od Alien_MasterMynd » 15. 10. 2007, 23:35
Ja si nechal udelat listu ze 4mm oceli, na ktere jsou navarene kruhy, kde mam v kazdem tri staveci srouby. Vyslo to asi na 450Kc ;-)
Tr. 8x30,10x50,20x50
honza.ho
Příspěvek #321 od honza.ho » 15. 10. 2007, 23:50
MartinV: Přesně jak jsi psal ... u některých objektů tu hvězdu najdu, ale někde prostě nic na co by se dalo pointovat není. Asi bude nejlepší koupit ten větší průměr a dodělat do něho závity.
Díky všem za odpovědi :)
Habl
Příspěvek #322 od Habl » 16. 10. 2007, 00:22
Některé pointační okuláry umožňují posun obou vláken v zorném poli, takže není ani potřeba posouvat pointer k nastavení pointační hvězdy. Hlavně je to rychlejší než posun vlastního pointru v upínacích kruzích.
Používám okulár Meade Plössl 12 mm, který je tímto posunem vybaven.
Habl
FunTomas
Příspěvek #323 od FunTomas » 16. 10. 2007, 12:45
Vabra napsal:
Barlow predlzuje ohniskovu vzdialenost. To pri zachovani priemeru objektivu MUSI viest k zmene svetelnosti. Pri pointacii to teda urcite bude mat vplyv na dosah - nebude sa dat pointovat na slabe hviezdy.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Příspěvek #324 od MMys » 16. 10. 2007, 13:59
Na dosah to vliv má až v okamžiku, kdy již není hvězda bodová. Bodová hvězda na jeden pixel je ale při našem seeingu, průměrné optice a maličkých pixelech kamery obvykle jen teorie, a kotouček se s barlowem obvykle zvětší a dosah jde dolů.
Pro Vabra:
Světelnost samozřejmě klesá ! Při snímání (bez okuláru) nelze vůbec o žádném zvětšení hovořit, a světelnost je poměr f/D a barlow prodlužuje f, takže světelnost jde dolů.
JakubS8
Příspěvek #325 od JakubS8 » 21. 10. 2007, 03:02
Jaké máte zkušenosti s používáním pomocného kříže před objektivem při focení refraktorem, aby se hlavní hvězdy zobrazily s efektem kříže? Zajímá mně jestli někdo máte vyzkoušeno více variant. Myslím konkrétně třeba
mosaz 2-3mm
nebo je to jedno a stačí špagátek
černý nebo bílý...
vzdálenost od vstupní čočky...
Já s astrofoto začínám a moc by mi vaše zkušenosti pomohly. Dík Jakub
honza.ho
Příspěvek #326 od honza.ho » 21. 10. 2007, 03:39
Ahoj, kup si svářečský drát. Já mám d=1.2 mm, stojí pár korun. Mám ho nasazený přímo na rosnici u ED80. Sem tam se mi trochu třepe konec jednoho z paprsků, to musím ještě vyřešit. Předtím jsem používal ještě slabší z mědi a světlo z hvězdy se mi dost nepříjemně rozkládalo na spektrum. S tím svářečským je to lepší (nevím proč, optika mi moc neříká). Zkusím vylovit zaostřovací snímky.
Takže takhle vypadá ta měď.
Plný jpeg zde: http://www.space-walk.info/med_celepole.jpg
Svářečský drát:
Plný zde:
http://www.space-walk.info/galerie/mlhoviny/gammacygni/sadr.html
Není to nic moc, ale pro porovnání snad stačí.
[i]Web:[/i] http://www.space-walk.info
[i]Technika:[/i] FSQ85ED, SW70/500,15×70, QHY9,QHY8L Color,QHY5,
[i]Cloud:[/i] [url=http://db.tt/nupv4Nk5]DropBox[/url]
JakubS8
Příspěvek #327 od JakubS8 » 21. 10. 2007, 03:56
Jj dík
Příspěvek #328 od MMys » 21. 10. 2007, 04:19
Materiál tyčky či drátu na to přeci nemá naprosto žádný vliv :-)
Jedná se o fyzikální jev - difrakce, podobně jako na optické mřížce. Platí pravidlo, že materiály s hladkým povrchem budou generovat ostřeji definovaný difrakční kříž a ostřejší obraz hvězdy, zatímco materiály s hrubým povrchem zvětší rozptyl ve všech směrech kolem kotoučku hvězdy, a více potlačí difrakční kříž.
Chlupaté provázky a podobně nefungují hezky, udělají ošklivý všelijak roztřepený obrazec kolem hvězdy, a slabší difrakční kříž.
"Duha" tam bude vždycky, jde přeci o rozklad světla difrakcí. Čím bude povrch hladší a více přímkový, tím ostřejší spektrum bude.
P.S. Rozdvojení paprsků má nasvědomí mírné prohnutí drátu. Pokud ho budeš mít přímkový, bude to ostré.
MartinV.
Příspěvek #329 od MartinV. » 21. 10. 2007, 05:10
honza.ho napsal: Sem tam se mi trochu třepe konec jednoho z paprsků, to musím ještě vyřešit.
Překontroluj si Honzo rovinnost paprsku. Polož jej na stůl nebo na rovnou podložku a odvalováním překontroluj zda-li drát lícuje s povrchem podložky. S případnými nerovnostmi si pohraj.
MartinV
KDan
Příspěvek #330 od KDan » 23. 10. 2007, 18:18
Nevíte, co je to za program, jímž se dosahuje toho zcela symetrického líbivého obrazu hvězd? Viz např. foto NGC1514 na stránkách:
http://astro.krneki.ws/
Zpět na “Astrofotografie”
