Prosím o zdroj informace nebo primo informaci o hranolech BaK4,Bk7,co to vlastne znamena,jak se to projevuje na opt.vlastnostech dalekohledu.Ma se jednat o kvalitu skla,ale chybi mi nejake porovnani.
A jeste multicoating a fully coating,potah opt.cocek.Urcite to nekdo budete vedet,poradte zvedavci,DIKY ???
Hranoly BaK4,Bk7
- Věk: 63
Hranoly BaK4,Bk7
Jmenované typy jsou nízkoroztažná skla, pro výrobu zrcadel. Taková skla mají poloviční roztažnost než běžné sklo, ale dvojnásobnou než Pyrex. Při malých průměrech do 250mm se však jejich parametry moc neuplatní. Doporučuji hledat informace pomocí www.google.com. Coating optiky se používá pro snížení ztrát světla při přechodu sklo-vzduch. Ideální je coating na všech takových přechodech a takový, která pokrývá celé viditelné pásmo světla (multicoating = více vrstvý coating, kterým se dosáhne kýženého rozsahu vlnových délek). Sklo lze samozřejmě použít i pro výrobu čoček (hojně se používá pro malé průměry v binokulárech)
Zde najdete tabulku, ze které uvidíte množství typů skel a najdete tam základní info :
http://www.glassfab.com/content/info.asp
Hranoly BaK4,Bk7
BaK4, BK7 podobně jako např. K10 je označení optických skel, tedy skel určených k výrobě optických prvků (hranolů, čoček, ... mj. také i už výše uvedených zrcadel). Výše uvedené značení odpovídá Schottymu katalogu opt. skel.
Jen pár obecných poznámek:
Existují 2 základní kategorie skel (pro znalce - pro zjednodušení odhlídněme od některých spec. typů) a to korunová a flintová. Jednotlivá skla se od sebe liší hodnotou a průběhem indexu lomu, velikostí a znaménkem disperze, ... . Díky tomu lze např. vhodnou kombinací skel kompenzovat různé optické vady, vyrábět velmi podobně vypadající a různým účelům sloužící opt. členy (např. hranoly odrazné a disperzní), ... .
Z.R.
Z.R.
Hranoly BaK4,Bk7
Psion napsal: Jmenované typy jsou nízkoroztažná skla, pro výrobu zrcadel. Taková skla mají poloviční roztažnost než běžné sklo, ale dvojnásobnou než Pyrex. Při malých průměrech do 250mm se však jejich parametry moc neuplatní. Doporučuji hledat informace pomocí www.google.com. Coating optiky se používá pro snížení ztrát světla při přechodu sklo-vzduch. Ideální je coating na všech takových přechodech a takový, která pokrývá celé viditelné pásmo světla (multicoating = více vrstvý coating, kterým se dosáhne kýženého rozsahu vlnových délek). Sklo lze samozřejmě použít i pro výrobu čoček (hojně se používá pro malé průměry v binokulárech)
http://www.glassfab.com/content/info.aspDíky,docela jsem si pocetl.Jeden toho vlastne moc nevi.
- Věk: 63
Hranoly BaK4,Bk7
Možná jste čekal chemický rozbor a závěrečnou zprávu ze zkoušek, ale nevím, k čemu je to dobré
Je to v podstatě sklo jako každé jiné s vylepšenými vlastnostmi v lomu světla a roztažnosti. Nečekejte prostě žádný zázrak - tyhle věci jsou známy desítky let 8)
