Stránka 45 z 45
Re: Okuláry Televue
Napsal: 22. 01. 2021, 18:23
od MiniMistr
Ano, u 17,5-ky byl, u ostatních ne.
Ona 17,5 -ka je taky nejnovější, tam jim asi došlo, že by to s ním bylo lepší.
Proto jsem si je k ostatním dokupoval.
Petr
Re: Okuláry Televue
Napsal: 24. 01. 2021, 20:28
od sofram
Jen poznamka k tomu extenderu k TV okularum. Mam TV Plossl 32 mm. Samozrejme ze prodluzuje ocnici. A je tam proto aby jsi videl pohodlne cele zorne bez nepodepreneho oka. Ja mam jeste na 3D tiskarne udelany 5 mm krouzek. Je nasazeny na okularu a na nem teprve gumovou ocnici. A to z duvodu pouzivani TV Barlowu 2x a 3x. Prodluzuji delku vystupni pupily. Pri normalnim pozozorovani ohrnu ocnici a pohodlne a to velmi koukam a vidim paradne cele zorne pole. Pri pouziti Barlowa ohrnu ocnici zpatky a pozoruji zase velmi pohodlne cele zorne pole. Tak to mam i u TV Plossl 25 mm. Tedy jen udelany krouzek. U 20 mm TV Plosslu to kupodivu neni potreba. MD
Re: Okuláry Televue
Napsal: 24. 01. 2021, 20:46
od rys
Díky, nejraději bych koupil Pan 24mm.Ale k němu bych musel zřejmě nějakou očnici vyřešit.Tomáš.
Re: Okuláry Televue
Napsal: 24. 01. 2021, 21:26
od sofram
No zvaz jeste APM Utra Flat Field 65 stupnu. Mel jsem ho. Je vynikajici. V jedne nezavisle re
cenzi od svycarky ( je to nekde na CN) porazil jak Pan 24 ( o neco) tad ES 68 stupnu. Ja se zhledl v tech TV Plosslech. Ted jsem je asi tri tydny zpet mel oba zapujcene od pana Zahajskeho. Chtel jsem je znova porovnat s tou 32 mm. TV je proste na mem Cassegrainu (drive 154 f/12 a ted 203 f/12) vyrazne lepsi. Jinak ten APM je opravdu vyborny. Po vsech strankach. Zadnou ocnici k nemu nebudes potrbovat. Vystupni pupila je 20 mm. To je celkem standard. MD
Re: Okuláry Televue
Napsal: 24. 01. 2021, 21:41
od rys
O tom APM 24 jsem taky uvažoval,z důvodu že mi vyhovuje větší vzd.výst.pupily,a tento typ očnic. Ale nevím jak by vyhovoval k N f4,7 s Paracorrem.
Re: Okuláry Televue
Napsal: 24. 01. 2021, 21:51
od sofram
To nemohu posoudit. Myslim ze by problem byt nemel se samotnym teleskopem. Spolu Paracorem pokud je od TV by mohl byt problem. Tedy urcite si bude s tim Pan vic rozumet. Chce to vyzkouset. Zkus se s panem Zahajskym dohodnout aby ti ho pujcil. MD
Re: Okuláry Televue
Napsal: 11. 07. 2023, 13:06
od Tomas914
Honza OV píše: ↑06. 06. 2017, 20:10
Borisi děkujeme za skvělou recenzi.Musím potvrdit že TV delite jsou za mě jedny z nejlepších okulárů,ne-li nejlepší..Já osobně hledal top okuláry do binohlavy pro denní pozorování které mají aspon 60°.S Borisovou a Honzovou(p.Zahajský)pomocí ,za což jim mnohokrát děkuji,jsem měl možnost vyzkoušet spousty okulárů a když už jsem málem označil pentaxy XW (s drobnými úpravami použitelné do binohlavy)za krále okulárů pro denní použití,tak jsme zjistili, že TV Delite mají lepší ostrost i brilanci a to ceklem výrazně.A kdo má oči blízko sebe,jako já,tak je může jednoduše odstrojit a dát jim gumové očnice,které mimochodem stály na ebay cca 50kč pár ,jsou pak komfortem pozorování podobné malým Pentaxům xf ,a to je pecka.Takže nejen že jsou výborné pro planetární pozorování,ale jsou to jednoznačně nejlepší okuláry pro pozorování ptáků a přírody vůbec.Tolik můj názor.
Je to uz davno, ale nepamata si niekto, ake ocnice pasovali na odstrojene DeLity?
http://posec.astro.cz/images/TVDELITE-19.JPG
Priemer maju cca 38mm, boli to tieto?
Ebay
Re: Okuláry Televue
Napsal: 11. 07. 2023, 14:42
od decmen
Artaban mi psal, že jsou to
tyto, ale ještě jsem nebyl schopnej je objednat
Re: Okuláry Televue
Napsal: 11. 07. 2023, 15:47
od Tomas914
To vyzera, ze som trafil
podla obrazkov vypadaju totozne. Tak diky, objednam.
Tu su este lacnejsie.
Re: Okuláry Televue
Napsal: 11. 07. 2023, 19:22
od decmen
Abys to neměl moc natěsno
No, dej pak vědět, mě to čeká taky, ale teď jsem musel astro hračky odsunout, protože jsem se vysypal do auta
Re: Okuláry Televue
Napsal: 20. 07. 2023, 17:13
od Tomas914
Tak tie ocnice prisli uz za 9 dni a vyzeraju byt rovnake ako na obrazku
http://posec.astro.cz/images/TVDELITE-19.JPG.
Idu nasadit z oboch stran, na tej fotke vyssie su naopak a v takom stave je eye relief prilis velky, oko vinetuje.
Ked ich nasadim spravne, tak su uplne idealne.
