Některé těžší letní dvojhvězdy
Re: Některé těžší letní dvojhvězdy
Příspěvek #136 od Artaban » 15. 10. 2017, 22:56
Včera jsem se pokoušel o nějaké dvojhvězdy, ale seeing moc špatný, tak nic. Dnes jsem to zkusil znova za průměrného, ale trochu lepšího seeingu, než byl včera. Mám větší zvětšení, tak jsem zkusil známou Lambda v Labuti. Zvětšení 660x bylo na seeing moc, ale 550x se trochu dalo. 0,9" dvojhvězdu, jsem rozlišil i s nepatrným náznakem mezírky. Pak jsem otočil do Andromedy na dvojičku 36 rozdělení 1,1" a stejným zvětšením, byla mezírka opravdu velká. Až se nechce věřit, že tam je tak velký rozdíl oproti rozdělení 0,9". Jinak na mezírku u 36 Andromedy stačí zvětšení 195x.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
Příspěvek #137 od Artaban » 06. 06. 2018, 23:56
Dnes, jsem po nějaké době zase kouk na Dzétu Herkula. Je to poměrně jasná hvězda, což není u těsných dvojhvězd zrovna ideální. Proto jsem dal do bina jen jeden okulár ( a druhej stejně nemám :) a koukal jedním okem. Tmavší obraz pomohl a zvětšením 390x, jsem za průměrného seeingu viděl bez problémů jednu větší a jednu menší kuličku i s malou mezírkou.
Alnitak
Příspěvek #138 od Alnitak » 04. 07. 2018, 09:46
Ahoj vcera byl u mne seeing asi 8/10 , tak jsem pridam par Struveho Dvojhvezd ktere se mi podarilo rozlisit - Lambda Ophiuchi vzdalenost slozek 1,4" , Ksi Scorpii Struve 1998 - 4,9/ 5,2 a 7,3 vzdalenost 1" a 6,9" tu tesnou se mi podarilo rozlisit uz pri 200 nasobnem zvetseni, pri 171 bylo uz patrne ze jde o Dvojhvezdu, dva dotykajici se kotoucky. Dalo se pouzit i zvetseni 342,do zorneho pole se vesla i Struve 1999 7,5 a 9,1 vzdalenost 12". Zkousel jsem i Antara, ale vzhledem k nizke vysce a spatnemu seeingu takto nizko nad obzorem. tak jsem si vybral behem chvilky abych neztracel cas jako dalsi dvojhvezdu Epsilon Draconis mag 4 a 6,9 vzdalenost 4" rozlisena snadno pri 171. Vse pozorovano Newtonem 150/1200. ;)
Sasa3
Příspěvek #139 od Sasa3 » 04. 07. 2018, 10:32
Lambda Oph jsem taky vcera pozoroval. V 60mm prumeru nejde samozrejme rozlisit, nicmene na Airyho disku sel videl drobny ocasek v pozicnim uhlu kolem 20-30 stupnu.
Alnitak
Příspěvek #140 od Alnitak » 04. 07. 2018, 13:24
Ahoj Saso ja ji zkusim priste znovu jestli ji nedam v 90 mm refraktoru, dival jsem se do Cambridge Double Stars atlasu a pozicni uhel uvadi 40° mam vydani z roku 2015.
Sasa3
Příspěvek #141 od Sasa3 » 01. 07. 2019, 11:53
Artaban píše:Dnes, jsem po nějaké době zase kouk na Dzétu Herkula. Je to poměrně jasná hvězda, což není u těsných dvojhvězd zrovna ideální. Proto jsem dal do bina jen jeden okulár ( a druhej stejně nemám :) a koukal jedním okem. Tmavší obraz pomohl a zvětšením 390x, jsem za průměrného seeingu viděl bez problémů jednu větší a jednu menší kuličku i s malou mezírkou.
Me se ji vcera povedlo konecne rozlousknout taky. V 82mm refraku byla sekundarni slozka videt jako jasnejsi obloucek v prvnim difrakcnim krouzku pri PA~120 stupnu (ten jsem v dobe pozorovani neznal, abych ho mohl pouzit na potvrzeni pozorovani). Chvilemi, pri lepsim seeingu, se zjasneni promenilo v drobounky ocasek temer pripojeny k Airyho disku hlavni slozky.
Koukal jsem, ze za tech 5-6 let, kdy jsem ji naposledy zkousel v 80mm a 110mm refraktorech, se vzdalenost mezi slozkami zvetsila z 1.2" na 1.4".
Sasa3
Příspěvek #142 od Sasa3 » 22. 08. 2019, 10:12
Vcera se mi povedlo v Herkulovi rozlousknout trochu mene narocnou dvojhvezdu nez zeta Her. 52 Her je trochu sirsi (2.1''), za to ma vetsi rozdil jasnosti (3.61). V 82mm refracku viditelna uz pri 167x na prvni pohled jako drobne zjasneni objevujici se na kratke okamziky v prvnim difrakcnim krouzku.
Zkousel jsem i blizkou 90Her (celkove 6. pokus) a opet nic. Ta ma obdobny rozdil jasnosti, ale je tesnejsi (1.6'').
Zpět na “Deep-sky”
