Některé těžší letní dvojhvězdy
Re: Některé těžší letní dvojhvězdy
Příspěvek #136 od Artaban » 15. 10. 2017, 22:56
Včera jsem se pokoušel o nějaké dvojhvězdy, ale seeing moc špatný, tak nic. Dnes jsem to zkusil znova za průměrného, ale trochu lepšího seeingu, než byl včera. Mám větší zvětšení, tak jsem zkusil známou Lambda v Labuti. Zvětšení 660x bylo na seeing moc, ale 550x se trochu dalo. 0,9" dvojhvězdu, jsem rozlišil i s nepatrným náznakem mezírky. Pak jsem otočil do Andromedy na dvojičku 36 rozdělení 1,1" a stejným zvětšením, byla mezírka opravdu velká. Až se nechce věřit, že tam je tak velký rozdíl oproti rozdělení 0,9". Jinak na mezírku u 36 Andromedy stačí zvětšení 195x.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
Příspěvek #137 od Artaban » 06. 06. 2018, 23:56
Dnes, jsem po nějaké době zase kouk na Dzétu Herkula. Je to poměrně jasná hvězda, což není u těsných dvojhvězd zrovna ideální. Proto jsem dal do bina jen jeden okulár ( a druhej stejně nemám :) a koukal jedním okem. Tmavší obraz pomohl a zvětšením 390x, jsem za průměrného seeingu viděl bez problémů jednu větší a jednu menší kuličku i s malou mezírkou.
Alnitak
Příspěvek #138 od Alnitak » 04. 07. 2018, 09:46
Ahoj vcera byl u mne seeing asi 8/10 , tak jsem pridam par Struveho Dvojhvezd ktere se mi podarilo rozlisit - Lambda Ophiuchi vzdalenost slozek 1,4" , Ksi Scorpii Struve 1998 - 4,9/ 5,2 a 7,3 vzdalenost 1" a 6,9" tu tesnou se mi podarilo rozlisit uz pri 200 nasobnem zvetseni, pri 171 bylo uz patrne ze jde o Dvojhvezdu, dva dotykajici se kotoucky. Dalo se pouzit i zvetseni 342,do zorneho pole se vesla i Struve 1999 7,5 a 9,1 vzdalenost 12". Zkousel jsem i Antara, ale vzhledem k nizke vysce a spatnemu seeingu takto nizko nad obzorem. tak jsem si vybral behem chvilky abych neztracel cas jako dalsi dvojhvezdu Epsilon Draconis mag 4 a 6,9 vzdalenost 4" rozlisena snadno pri 171. Vse pozorovano Newtonem 150/1200. ;)
Sasa3
Příspěvek #139 od Sasa3 » 04. 07. 2018, 10:32
Lambda Oph jsem taky vcera pozoroval. V 60mm prumeru nejde samozrejme rozlisit, nicmene na Airyho disku sel videl drobny ocasek v pozicnim uhlu kolem 20-30 stupnu.
ATC82/1670, Telementor, AS80, AS110, FOA-60Q, N142/1200
Alnitak
Příspěvek #140 od Alnitak » 04. 07. 2018, 13:24
Ahoj Saso ja ji zkusim priste znovu jestli ji nedam v 90 mm refraktoru, dival jsem se do Cambridge Double Stars atlasu a pozicni uhel uvadi 40° mam vydani z roku 2015.
Sasa3
Příspěvek #141 od Sasa3 » 01. 07. 2019, 11:53
Artaban píše:Dnes, jsem po nějaké době zase kouk na Dzétu Herkula. Je to poměrně jasná hvězda, což není u těsných dvojhvězd zrovna ideální. Proto jsem dal do bina jen jeden okulár ( a druhej stejně nemám :) a koukal jedním okem. Tmavší obraz pomohl a zvětšením 390x, jsem za průměrného seeingu viděl bez problémů jednu větší a jednu menší kuličku i s malou mezírkou.
Me se ji vcera povedlo konecne rozlousknout taky. V 82mm refraku byla sekundarni slozka videt jako jasnejsi obloucek v prvnim difrakcnim krouzku pri PA~120 stupnu (ten jsem v dobe pozorovani neznal, abych ho mohl pouzit na potvrzeni pozorovani). Chvilemi, pri lepsim seeingu, se zjasneni promenilo v drobounky ocasek temer pripojeny k Airyho disku hlavni slozky.
Koukal jsem, ze za tech 5-6 let, kdy jsem ji naposledy zkousel v 80mm a 110mm refraktorech, se vzdalenost mezi slozkami zvetsila z 1.2" na 1.4".
Sasa3
Příspěvek #142 od Sasa3 » 22. 08. 2019, 10:12
Vcera se mi povedlo v Herkulovi rozlousknout trochu mene narocnou dvojhvezdu nez zeta Her. 52 Her je trochu sirsi (2.1''), za to ma vetsi rozdil jasnosti (3.61). V 82mm refracku viditelna uz pri 167x na prvni pohled jako drobne zjasneni objevujici se na kratke okamziky v prvnim difrakcnim krouzku.
Zkousel jsem i blizkou 90Her (celkove 6. pokus) a opet nic. Ta ma obdobny rozdil jasnosti, ale je tesnejsi (1.6'').
g
Příspěvek #143 od g » 06. 07. 2020, 13:45
5.6.20 po 23. hod. jsem rozlouskl v ED100 okulárem 3mm (300x) Antares, po zakreslení se mi moc líbila čtyřhvězda (vlastně šesti) Jabbah (nu Sco) ve stejném přístroji i zvětšení. U Antaresu občas slabší průvodce mizel ve chvění seeingu, u Jabbah bylo rozlišení dvojice AB stabilnější, mezírka mezi složkami nebyla viditelná, ale podle tvaru ve vzácnějších chvílích moc nescházelo (separace 1,3").
APO125, ED100, APO80; EQ5 SynScan, AZ4; 1.25" : 62° f=18.2-11-7-5-4-3mm, 50° F=32mm
Sasa3
Příspěvek #144 od Sasa3 » 06. 07. 2020, 19:39
Taky jsem vcera testoval upravu na novem 150/1200mm Newtonu. Predevcirem jsem pri testovani na hvezdu usoudil, ze ma zrcadlo slestene okraje, tak jsem si vcera vyrobil provizorni clonku s 142mm prumerem. Clovek by neveril, co takhle relativne male zacloneni dokaze udelat s obrazem. Test na hvezdu byl po uprave velmi dobry, rekl bych i vynikajici: sfericka vada prakticky nestoji za rec, problemy s roztrepenymi okraji rozostrenych difrakcnich obrazcu zmizely, stejne tak i mekky obraz pri rozostreni smerem k objektivu. Zustava jen mirny sestiboky tvar obrazce, ten asi souvisi s tim, ze primar je pritlacen na 3 mistech. Bude potreba najit optimalni silu pritlaku.
I na dvojhvezdach dalekohled krasne prokoukl. Predevcirem nesel pruvodce delta Cygni prakticky videt, po zacloneni byl vcera nadherne bez problemu viditelny po 100% casu i s krasnym oddelenim od hlavni slozky. Stejne tak epsilon Boo a epsilon 12 Lyr chytaly za srdce. Z tech tezsich dvojhvezd: slo vypozorovat 4 slozky nu12 Sco, ktere g zminoval, a lambda Oph. U alpha Sco jsem cosi vytusil (bez apriorni znalosti polohy, kterou jsem po tech nekolika letech zapomel) pri PA~260 stupnu. Nedokazal jsem se ale vnitrne ujistit o tom, ze je to opravdu pruvodce Antara. Jinak jsem jeste zkousel lambda Cygni, ale ani pri 240x jsem pruvodce nevidel. Tady jsem si dokonce pamatoval i pozicni uhel, takze jsem vedel na co se soustredil, ale stejne to nepomohlo.
Dneska jsem vyrobil 145mm clonku, tak jsem zvedavi, jestli to bude stacit na eliminaci tech slestenych okraju.
Naposledy upravil(a) Sasa3 dne 06. 07. 2020, 21:00, celkem upraveno 1 x.
g
Příspěvek #145 od g » 06. 07. 2020, 19:56
člen AF Beda vždy tvrdil, že u zrcadel a to i výborných je vhodné odclonit ca 3-5mm okraje. ATC vyrábí clonku jejíž výhoda spočívá ve skrytí přítlačných paciček:
http://www.atc-astro.eu/eshop/tubus-s-optikou-2_2.html
Zpět na “Deep-sky”
