NGC 7380 a Sh2-142
NGC 7380 a Sh2-142
Tak jsem obrázky přehrál novou verzí, která byla zpracována v podobném duchu jako snímek Bublinky (tj. snímek jsem zkombinoval v jasnějších částech se snímkem, na který byl aplikovaný silný unsharp masking).
Pokud jde o tu rozmazanou část v pravém horním rohu, tak mě napadla ještě možnost, že jsem mohl nějak špatně složit (nedotáhl šroubky) ten karusel na filtry. To by mohlo vysvětlit ty rozdíly se staršími snímky. Až budu doma, tak se na to kouknu.
NGC 7380 a Sh2-142
Troch detailu z této emisní mlhoviny :
víceZDE
víceZDE
NGC 7380 a Sh2-142
Milane moc pěkně prokreslený snímek
http://www.astronom.cz/deavi/
NGC 7380 a Sh2-142
I na tuto zajímavou mlhovinku jsem si v červenci udělal čas.
Více informací jako obvykle na klik
Pavel Gaugg
Pavel Gaugg
http://gaugg.astronomy.cz
Montáže: EQ6 SS, EQ5. Foto: EOS 300D ATC-CL1.
Objektivy: 50mm f/1,8 a 200mm f/2,8. Dalekohledy: N 200/1000mm, R 80/600mm.
NGC 7380 a Sh2-142
Mě se Pavle líbí, že si vybíráš slabší neokoukané objekty. Tvoje snímky bych poznal vždycky, i kdyby tam nebylo napsané tvé jméno Máš takový jemný styl spracování. Nebudu se tady ke každému snímku vyjadřovat extra, ale opravdu to máš hezky vyfocené a spracované a pokud vyřešíš ty pruhy ve snímku, tak jak ti radil Honza H. tak budou ještě lepší. To posouvání kříže opravdu funguje a já to takhle taky praktikoval. Jde jen o to, jestli seš celou noc u techniky aby si tuhle aplikaci mohl dělat.
NGC 7380 a Sh2-142
Mno ty pruhy ale nebudou mít s kalibrací nic společného, tzn. posouvání pozice na ně nezabere, vzory v pozadí jsou patrné až po odstranění těch vertikálních (až tam to bude platné). Pavle omlouvám se za zpoždění, ale je to docela složitý postup, počítej tak do 2-3 dnů SZkem.
Ještě k těm vertikálním, neruší ti něco foťák? Nějaký zdroj? Mně se tohle stává, když mi dojede kamera úplně na doraz k sloupu, kde mám provizorně uchycené všechny napájecí zdroje. Nikdy jsem totiž neviděl, že by po extrémním strečnutí vylezl takovýhle vzor.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
NGC 7380 a Sh2-142
Společně mám napájení foťáku a kabílek od časovače vedené přes RA osu, přes panel se vstupy na TV-guider, napájení montáže a ovládání montáže. Kabely se mohou navzájem dotýkat, ale nejsou svázané.
Veškeré napájení je uložené pod montáží. Mohlo by to mít nějaký vliv na pruhy?
Každopádně budu rád, když mi Honzo pomůžeš i s dodatečným odstraněním těch pruhů. Rozhodně by to stálo za to, snímek to potom krásně vyčistí, po té tvé ukázce mi úplně poklesla čelist, neumím si ani představit, jak se to dá udělat.
Pavel.
Pavel.
- Věk: 61
NGC 7380 a Sh2-142
A zkoušel jsi provoz fotáku na baterie?
NGC 7380 a Sh2-142
Baterie jsem přestal používat již dávno vzhledem k mizerné životnosti, běžně odešly do půl roku, to by mi přišlo jako luxus, když mám v pozorovatelně proud napevno. Jaký by měly vliv na pruhy neposoudím, protože když jsem je opustil bylo mé focení ještě v plenkách.
Pavel.
Pavel.
NGC 7380 a Sh2-142
to honza.ho: Pokud by ses rozhodl ten postup pro boj s pruhy při postprocessingu zveřejnit, byl bych Ti taky moc vděčný. Pomohl jsi mi onehdy s pruhy ve snímku Iris a zabralo to výborně. Chtěl jsem se s tebou o tom pobavit v Liticích, ale nakonec jsem tam nebyl.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
- Věk: 61
NGC 7380 a Sh2-142
To je zajimavé já mám baterie řádově několik let. Samozřejmě při napájení ze sítě či propojení společných zemí různých přístrojů si přímo říká o rušení v obraze. Doporučoval bych foťák připojit k samostatné baterii a vyzkoušet to.
- Peter S. (cactae)
NGC 7380 a Sh2-142
Pokusil som sa o snimok tejto hmloviny, ale kedze castejsie fotim s Astrotracom, neuvedomil som si ze v blizkosti poludnika moze narazit dalekohlad do stativu, takze som spravil malo expozicii. Je to moj prvy snimok urobeny s aut. pointaciou na Neq3-ss
Väčší a info- klik na snimok.
- Miloš Hroch
NGC 7380 a Sh2-142
Fotka ze včerejší akce v Bělečku. Celkem něco přes 4 hodiny snímání přes Ha filtr novým astrografem.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 632216.jpg
Bohužel to vypadá, že OIII k tomu dnes díky počasí nedofotím, takže zase jen BW verze bez barvy.
NGC 7380 a Sh2-142
Technicky docela povedena fotka. Osobne bych volil trochu agresivnejsi zpracovani - v datech mas zachyceno spoustu dalsich slabych mlhovin, ktere pri tomhle zpracovani moc nevylezou (aspon na mem monitoru).
Mlhovina je takova mdla (maximum mas nekde v polovine rozsahu). Myslim si, ze muzes docela dost zatahat za krivky a uroven sumu bude jeste porad hodne nizka. Kdyz jsem si to jen tak cvicne zkusil na pocitaci, tak snimek docela prokouknul. Napriklad pekne vylezla ta temna mlhovina v levem hornim rohu.
