Planetární filtry
Planetární filtry
Na Mars jsem používal výhradně oranžový filtr #21, který trochu zvýrazní albedové útvary.
Filtr od TeleVue Mars B odpovídá oranžovému filtru a má navíc antireflexní vrstvu a vrstvy coatingu na druhé straně filtru.
Za filtr Mars A mohou posloužit v podstatě dva a to červený a zelený a všechny ostatní barvy spektra blokuje. Zvýrazní především polární čepičku od albedových útvarů...
Spíše by jsem doporučil použít pro pozorování povrchu planety jen ten obyčejný filtr #21... Mám od Zeisse - Marsglass za menší peníz...
Pro pozorování planety je velmi důležitá hodnota seeingu a zdánlivý průměr pozorovaného kotoučku planety. Dalekohled minimálně 5"...
Habl
Habl
Planetární filtry
to Habl: Díky za informaci, upoutávka na filtr MARS A i B byla lákavá, ale cena poněkud vyšší. Zústanu u filtru 21 a zkusím ještě zelený. Tent
Planetární filtry
Úvahy lidí, kteří se nedívali přes ten filtr, jsou pouhou spekulací. Filtry Mars A a B jsou tu přeci přes 8 let. Že by je početná skupina pozorovatelů planet ani nezkusila ?
Planetární filtry
Hledám něco, čím bych si pomohl při hledání detailů na Venuši a planetách vůbec. Prohledal jsem net a narazil na pár (dofuám užitečných) odkazů ...
http://tienda.lunatico.es/epages/Store. ... jectID=682
http://www.myastroshop.com.au/guides/filters.asp
http://alpo-astronomy.org/mars/articles/FILTERS1.HTM
http://sas-sky.org/wp-content/uploads/2 ... lters1.pdf
http://x.astrogeek.org/articles/article ... ticle_id=6
http://njstargazer.org/filters.asp
V úvahu pak ještě připadají - Neodynum & Skyglow, nebo Kontrast Booster (oba od BDP).
EDIT: krom toho tam je ještě info k mlhovinovým, tak to kdyžtak překopíruju aji tam ...
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, Bresser 10x50.
Planetární filtry
Ono se tu už něco probíralo dříve. Ještě bych přidal:
http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/a ... 000-05.pdf
N&S pro mě moc nefunguje (kromě Marsu - tam jej nemám odzkoušený, teoreticky by se mohl chovat podobně jako světle modrý)
Planetární filtry
Tak jsem měl poprvé možnost dát před okulár planetární filtry na pozorování Marsu.
Podmínky nebyly dobré, seeing nebyl nejhorší, ale obloha byla zakalená, později i oblačnost snižovala jas Marsu a seeing se zhoršil.
První na řadu přišel 80A který má zvýraznit nějakou oblačnost na Marsu, no asi na Marsu zrovna žádná nebyla, jen jsem měl pocit, že by to ten filtr mohl dokázat :).
Polarizační filtr, díky zakalené oblačnosti obraz Marsu dle mého názoru ztmavil až moc.
Oranžový 21, ten mě velice zklamal, asi to bylo tím, že jsem čekal od něj více dle recenzí. Mars totálně zčervenal a albedy nezvýraznil víc jak bez filtru.
Nakonec mě pozorování přišlo více příjemné bez filtrů, měl jsem pocit, že bez filtru vidím vše lépe.
Musím ale připomenout, že podmínky nebyly nejlepší a budu porovnávat při dalších pozorování.
Planetární filtry
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 782956/0#0][splithere][/link][splithere_end]
koumak : nemáš-li co sdělit, nepiš to sem
- Schecke
- Věk: 46
Planetární filtry
Pročetl jsem zdejší diskuze o filtrech. Zarazilo mě doporučování modrého filtru na pozorování Jupitera. Na to jsem dosud nikde nenarazil. Na Jupiter všichni odborníci totiž doporučují zásadně filtry: žlutý, žlutozelený a světlezelený - ti výrazně zvyšují celkový kontrast, což se výrazně projevuje při identifikaci pásů!!! Zdroj např. : (mimochodem výborná publikace)!!!
http://www.uloz.to/xaHwayi/pozorovani-p ... e-1966-pdf
- Roman (Rick)
Planetární filtry
Mne tam ten modrý sedí vzhľadom na to, že pásy sú cca tehlovo červené a teda v modrom filtri sa zvýraznia najviac. Teda, vychádzam aspoň z toho, čo som videl pri snímaní. Vizuálne, možno ešte ten zelený by mohol zvýšiť kontrast, ale ten žltý mi tam vôbec nesedí ...
- Schecke
- Věk: 46
Planetární filtry
Žlutý jsem zkoušel a z výsledku jsem byl nadšený. Doporučuji vyzkoušet! Pásy doslova vylezou z mlhy. Modrý se údajně hlavně používá pro zvýraznění GRS. Jinak modré filtry se používají hlavně při pozorování atmosférických útvarů na Marsu a při pozorování Venuše.
Planetární filtry
Ano, žlutý filtr (v mém případě #15 od Celestronu) docela vytháne pásy ... ale mi se na SEB a NEB nejvíce osvědčil filtr mlhovinový - OIII od Astronomiku. Ten pásy vytáhne naprosto suprově (subjetivně lépe než s #15 od Celestronu). Modrý filtr (#80A) mi pomohl při pozorování měsíčků, které přecházely přes kotouček Jupiteru, popř. pro jednodušší nalezení stínů vrhaných měsíčky.
Planetární filtry
Mám barevné filry od Celestronu a chtěl bych se zepta jestli je možné aby měnily ohnisko dalekohledu? Vždycky když je použiju tak musím přeostřit. Znamená to tedy že se změní i zvětšení?
Planetární filtry
Ohnisko ani zvětšení se nezmění, jen se poloha ohniska přesune zhruba o 1/3 tloušťky filtru směrem dál.
Planetární filtry
Řekl bych že je to víc než 1/3 tloušťky. A proč k tomu dochází?
Planetární filtry
Nebude to třeba tím, že při přechodu z opticky řidšího protředí do opticky hustšího dochází k lomu paprsku a naopak?
