Čištění optiky
- midars
- Věk: 69
Re: Čištění optiky
Díky za konzultaci. Vypadá to, že je to kapka, která vytekla na chip.
digestoř. Kompresor ani nezkapalněný plyn ve spreji nemám - mám jen ofukovací balonek s filtrem. Mám i čistý isopropanol (pro analyzi) a domluvil jsem si "rychlokurz" u čističů čipů v Megapixelu .
Vyzkouším jestli se osvědčí protiprachová
Re: Čištění optiky
Ony jsou různé - má 2 od různých výrobců. Jeden je OK a druhý je tak na profouknutí větráku...MMys píše:Pozor ale na ty stlačené plyny, které jsou ve spreji ve zkapalněném stavu. Tam velmi snadno vylétne kapka až na senzor, a po jejím odpaření zůstanou fleky. Ty nepoužívat.
Ale pokud to člověk drží rovně, tak by udělat nemělo - ale doporučuji nejdříve otestovat na něčem jiném.
- midars
- Věk: 69
Re: Čištění optiky
Ještě dotaz ohledně odvlhčovacích tablet. Musí se při rozdělání pro čištění vysušovat ? Rosný bod v místnosti je kolem 10°C.
A jak je to s opětovným utěsněním, aby dovnitř nepronikala vlhkost ? Jestli jsem se dobře díval na videa, žádné těsnění jsem tam neviděl.
- Věk: 50
Re: Čištění optiky
Tak když už to budeš mít otevřené, tablety určitě preventivně vysuš, nebo dej nové.
Kryt komory má těsnící kroužek, pokud si dobře pamatuju.
- Věk: 61
Re: Čištění optiky
Na čištění objektivů jsem s úspěchem použil Zeiss ubrousky, na čip asi lepší speciální špachtle na DSLR. Ty Zeiss čistí opravdu skvěle, dvakrát člověk přejede čočku a je čistá bez sebemenší šmouhy.
- midars
- Věk: 69
Re: Čištění optiky
Díky všem za rady - kamerka už je O.K. Použil jsem izopropyl + 2 ubrousky na domácí špachtli (tvar do V se mi neosvědčilo), pak 2 špachtle na DSLR + izopropyl to fungovalo na 100% .
Další zbytky oleje jsem nenašel.
Re: Čištění optiky
Ahoj, dá sa použiť tento čistič na niektoré časti astronomickej techniky ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, N250/1200, AZ3, SW R120/600, Lacerta 7x50, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42
- Věk: 61
Re: Čištění optiky
Na optiku bych tyhle "úžasné" nano prostředky nepoužíval.
Re: Čištění optiky
Nemá někdo zkušenosti s čištěním sekundáru, aniž bych musel rozebrat dalekohled?
Po okrajích se mi usadila jakási jemná mastnota a rád bych se toho zbavil.
Rozebírat ale pavouka, držák atd. se mi úplně nechce ale zároveň bych to nerad drhnul na sucho a tvořil tam škrábance.
Stačí to velmi jemně čistit hodně namočenou vatou (podobně jako u primáru, ale nebude to přímo vodní lázeň) ?
- Věk: 61
Re: Čištění optiky
Nejlepší jsou optické vlhčené utěrky, fungují nejlépe z toho, co jsem kdy zkoušel.
Re: Čištění optiky
V poněkud větším balení za dvojnásobnou cenu je mají třeba zde
https://www.megapixel.cz/zeiss-vlhcene- ... ice-200-ks
Re: Čištění optiky
Díky za tipy - něco takového jsem hledal.
Pořídím a vyzkouším.
- jaro
- Věk: 46
Re: Čištění optiky
Prosím o radu. Potrebujem vyčistiť zabudovaný korektor v SCT edge HD, ktorý je zasunutá hlboko v tubuse a nejde rozobrať. Ani sa o to nepokúšam.
Existujú rôzne tyčinky (Cleaning Swabs napríklad https://www.aliexpress.com/item/32826378856.html ) na ktorých je na konci pena z polyuretanu, vata, alebo polyester. Prípadne nejaká kombinácia.
Neviem však, ktorý sa vhodný na optiku, mal by byť nasiakavý a nezanechávať vlákna. Máte s nimi niekto skúsenosti ?
Zo skúsenosti viem, že liehom, izopropylyom sa zle dostupná optika čistí zle , zanecháva šmuhy, ktoré je nejakou tyčkou ťažko odstrániť, hlavne na okrajoch . Takže kúpim vodičku od baadera.
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
Re: Čištění optiky
Tohle jsem nedávno čistil . Používám odličovací tampóny z čisté bavlny a směs čistého isopropylalkoholu (p.a.) s čistou (lékárenskou) destilkou 1:1 (vodička od Baaderů udělá stejnou službu). Šmouhy jsem pak dočistil lenspenem. Musím říct, že ten korektor/rovnač byl neskutečně zanesený vším možným (mám dalekohled trvale zaplachtovaný venku na terase). Myslím, že tam byla i pavučina . K mému překvapení nenastalo žádné znatelné vizuální zlepšení obrazu v okuláru .
Re: Čištění optiky
Jak se do trvale zadeklované trubky dostane tolik bordelu, aby to bylo nutné čistit ?
