DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
Zdravím,
po delší době bych rád všechny fotiče, kteří mají k dispozici u focení počítač, nasměroval na používání produktu DeepSkyStacker Live.
Uvedu příklad ze své vlastní zkušenosti co program umožnuje.
Situace je následující a základem je fakt, že ovládáte pomocí PC foťák/CCD kameru. Tzn. pohodlně zaostřujete ručo/motorfocuserem pomocí nějakého prográmku, místo časovače používáte RS232 a třeba DSLR shutter, místo Compact Flash taháte Rawy pomocí DSLR utilit přímo na disk počítače. To vše je hezké ale k nějaké další monitorovací činnosti musíte používat třeba FS viewer a subjektivně kontrolovat data.
V DeepSkyStacker live si nastavíte monitorování adresáře kam se tahají Rawy (můžete si to nastavit třeba z domova přes síť do pozorovatelny). Mezi základní funkci patří ihned po nahrání snímků na disk proscanování adresáře, spočítání lokální FWHM (pro danou dílčí expozici), jasu oblohy a vyvedení údajů do grafů, které se neustále aktualizují. Program zobrazuje také poslední snímek v kterém lze pohybem kurzoru popojíždět a sledovat detaily pod velkým zoomem, společně se strečnutím histogramu. V nastavení se dá zvolit další kupa parametrů - zajímavé je například automatické skládání po nahrání snímku (znají určitě majitelé ccd kamer u Simsu a podobných profi programů). Snímek je tak automaticky skládán (neumožnuje kalibraci), je vypočítáván drift v dx/dy (u DSLR způsobuje velký drift ony vzory v pozadí po likvidaci Hotpixelů) a úhel. Opět vyvedeno do grafů ... nastavení je flexibilní, nemusí se skládat vůbec, nebo se může skládát třeba po 5 snímcích a ukládat do souboru. Nástrojem se krásně vzdáleně sleduje snímání z tepla domova :).
Pro kontrolu mi funguje i Maxim, ale na PC které mám v pozorovatelně je pouze 256mb RAM a program těžce nestíhá.
Doporučuji
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
Doporučuji
[i]Web:[/i] http://www.space-walk.info
[i]Technika:[/i] FSQ85ED, SW70/500,15×70, QHY9,QHY8L Color,QHY5,
[i]Cloud:[/i] [url=http://db.tt/nupv4Nk5]DropBox[/url]
DeepSkyStacker
Chtel jsem se zeptat, jak pouzivate DSS. Mate nejake sve oblibene nastaveni (jake?) a s nim delate vse? Nebo naopak nastavujete ruzne parametry pri kazdem skladani? Abych pravdu rekl, ja v tomhle dost plavu. Sice obcas zkousim zmenit nastaveni, ale vetsinou ani nevidim rozdil
Na druhou stranu jsem presvedcen, ze lze z tohoto programu dostat vic, nez se dari mne...
DeepSkyStacker
no nejdůležitejší podle mě je nastavení vyvážení bílé to mám u sebe nastaveno na použití vyvážení bíle z kamery a pak vysledné zarovnání RGB kanálů což mám u sebe zapnutý jinak mi to dělá snímky moc dočervena, jinak celkem nic tam nenastavuju ono tam toho totiž ani moc nejde proto spíš na skládání snímků používám IRIS.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
DeepSkyStacker
iris jsem zkousel, ale zatim ne moc uspesne
Tam je to ovladani kapitola sama pro sebe a moc mi to nejde - zvlast kdyz nevladnu anglictinou... Ovsem Iris bych radeji probiral v jinem vlakne, na nej take dojde :-D
DeepSkyStacker
ja si s DSS moc nerozumim, ale hral jsem si s nim, po nocich, a urcite pouzivam zarovnani RGB kanalu, jak pise Kuba (je to ta moznost z doporucenych uplne dole). Pak je sice snimek doseda, ale lze to pozdeji v PS napravit
jinak jsem v tomto zelenac :-/
DeepSkyStacker
Ja prave take ::) Takze se snazim si vytvorit nejake pracovni postupy, ale zatim spis tapu
Informaci co a jak delat v kterem programu je poskrovnu (v cestine) a tak vse zatim resim metodou pokus - omyl. Navic jsem vyrosl na Macich a tak napriklad z ovladani Registaxu dost silim a vubec nevim, co tam delat. DeepSkyStacker mi z tohoto pohledu prijde jeste nejsrozumitelnejsi, tak zacinam u nej - i kdyz je mi jasne, ze by se leckdy hodilo zpracovani v necem jinem...
Mimochodem - to by nebylo spatne tema na prednasku na nejakou astroakci (Hodkovice, Litice atp.). Myslim, ze vysvetleni postupu v nekterych programech by rada zacatecniku vice nez ocenila
DeepSkyStacker
jsem na tom dost podobne, posledni dny si hraju s nastavenim dss a zkousim, co z toho vyleze ... musim rict, ze at to nastavim jakkoli, vysledek je temer totozny po upravach v ps. mozna tomu jen nerozumim a nevim jak nastavit ;)
ad iris, nasel sem peknej navod step-by-step v cestine, podle ktereho by to mel zvladnout kazdy i bez znalosti anglictiny. je to jen casove narocnejsi, nez vybrat snimky v dss a zmacknout jedno tlacitko. osobne se chystam tento vikend prepracovat vsechny fotky co jsem posbiral od soboty v irisu.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
DeepSkyStacker
tyhle programy se nedaj moc provonávat já DSS použivám jenom když to potřebuju mít rychle, jinak dobrý návody na IRIS jsou na http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm#tutorial tam jsem se naučil všechny techniky + včera pomocí astrometrie identifikaci objektů, kdyby o to někdo stál mohl bych náký tutoriály v češtině udělat.
DeepSkyStacker
Ja myslim, ze bych o to stal nejenom ja :-)
Ja vim, ze tech navodu je na netu celkem dost. Ale bohuzel v anglictine, se kterou neustale jen zapasim... :-(
DeepSkyStacker
Zkoušel jsem kalibraci "ve všech" známých programech (DSS, Subraw, Maximdl, dříve i Iris). Subraw jsem vyloučil hned na začátku, na to nemám čas ani chuť něco dávkovat, v Irisu to trvá také dlouho i když jeho funkce jsou velmi zajímavé. Zbývá MaximDL a DSS.
Z obou lezou naprosto stejné výsledky.
Maxim provede kalibraci a registraci o dost rychleji ale zase se musí více klikat, to se mi taky chce málokdy :). Naopak se dají použít různé specializované postupy (sigma reject combine od RC apd.).
Nejjednodušší, nejvhodnější a nejrychlejší na pochopení je pro začátečníky DSS - ověřeno.
Jak už zde bylo zmíněno, je třeba nastavit vyvážení bílé z kamery (custom white balance - vyvážená DSLR např. pomocí šedé kalibrační tabulky). Pro skládání zvolit raději rovnou metodu Billinear. Pro snímky nad ohnisko cca 200mm detekci hvězd kolem 30-40%. Pro širokoúhlé snímky 10%. Způsob tvorby DF zavisí jen na vás ... porovnání najdete někde na gůglu ale základní nastavení bohatě postačuje. U monochromatických snímků kanály logicky nezarovnáváte a u barevných je to spíše výhoda z pohledu ulehčení práce.
Něco málo dám během příštího týdne na web .. pár řádků mám sepsaných.
DeepSkyStacker
2 honza.ho:
Ja musim trochu oponovat - skusal som tiez DSS, Maxim DL, IRIS a AstroArt. DSS som vylucil hned na zaciatku, lebo oproti ostatnym trom programom daval velmi neuspokojive vysledky a absolutne mi nevyhovovalo "pokusne" nastavovanie parametrov. Maxim DL je super program, ale kedze nemam oficialnu licenciu, nepouzivam ho
Takze zostava IRIS a AstroArt. IRIS je super free program, len to "riadkove" ovladanie treba prekusnut a zzit sa s nim. Naproti tomu AstroArt ma vsetko, co treba a pracuje velmi rychlo a presne. Kedze mam licenciu kupenu, pouzivam ten. Ale na niektore veci je IRIS vhodnejsi (spracovanie videometeorov a pod., narovnavanie poli atd. Cize, DSS pre mna nikdy, ako sa hovori - za malo penez malo muziky... A kedze je free.................
DeepSkyStacker
Parametry u mě fungují tak, jak je nastavím. Určitě se to u mě nechová nějak nepředvídatelně. Od toho programu nepotřebuji víc, stačí mi, když korektně zkalibruje, zregistruje a složí data (s co nejmenším usílím z mé strany). S výstupem už potom pracuji v jiné aplikaci.
Chápu, že každému vyhovovat nemusí, ale zároveň vím, jak na něm lze jednoduše naučit začátečníky zpracovávat data a pochopit základní principy bez zbytečného klikání, které do přehlednosti rozhodně nepřidá .. navíc je zdarma.
DeepSkyStacker
Jeste bych se vratil k jednotlivym nastavenim. Je fakt, ze vliv ruznych metod je opravdu minimalni (alespon na mych podkladech rozdily nepozoruji).
Na druhou stranu je jedno nastaveni, ktere vliv celkem ma a tim je RAW/FITS DDP Settings. Napriklad pouzivate Auto White Balance, Camera White Balance nebo ani jedno? A co se tyka Bayer masky - jake mate nastaveni (resp. jake ktere z moznych ma vliv na obraz?)
DeepSkyStacker
Poprosil by som miestnych borcov, ktorí vedia ako na DSS, či by vedeli poskladať nasledovné obrázky (http://www.astrofoto.sk/images/ngc7000_light/images.zip) . Mne sa to zatiaľ nikdy nepodarilo a myslím, že som vyskúšal už všetky parametre. Výsledok bol vždy na... Ak sa to niekomu náhodou podarí, mohol by prosím svoj postup zverejniť a ukázať nastavené parametre? Vopred veľmi pekne ďakujem.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
- Roman (Rick)
DeepSkyStacker
Skúsil som to hodiť do DSS a toto mi z toho vypadlo (tiff exportovaný pre web):
http://astronomyfoto.yw.sk/temp/out.jpg
Neviem, aké veľké chyby v skladaní máš na mysli, ale mne sa aspoň na prvý pohľad zdá OK. DSS som len nainštaloval, žiadne nastavenia som nemenil.
