DeepSkyStacker
DeepSkyStacker
Příspěvek #16 od vla » 12. 09. 2008, 20:44
Používáte někdo DSS pro EOS 40D?
PDlink
DeepSkyStacker
Příspěvek #17 od PDlink » 12. 09. 2008, 21:25
ccerdo napsal: Ahoj,
chtěl bych oslovit všechny příznivce programu DSS, protože mám takový problém.
Když skládám snímky, tak mi vylézá stále dokola fotoluminiscence Viz snímek níže. Už jsem vyzkoušel všechny(snad) možné způsoby a nemohu se toho zbavit. Jestli má někdo nějaký tip, nebo radu kde asi dělám chybu, tak bych uvítal každou pomoc.
Mám DSS 3.2.1. CZ.(Jedná se o Canon 350D)
snímek + fotoluminiscence:
Stejná data zpracována SubRawem :
Díky Jura
Tak presne tento problem mi vznikol v nedelu, ked som skladal "Srdce". Subraw mi spravne neaplikoval flat. A tak som stiahol a vyskusal DSS. Ten presne ako tebe neodpocital poriadne dark. Ostala tam v pravej casti presne rovnaka presvetlena machula. Moril som sa s tym 4 dni a nic. Nakoniec som sa vratil k Subraw-u a doplnil flat dalsimi parametrami a metodou pokus omyl som stanovil ich spravne hodnoty. Potom to vsetko zbehlo ako som chcel. Upravene dng som uz bez problemov poskladal v DSS. Paradoxne mu to skladanie slo dobre.
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Vabra
DeepSkyStacker
Příspěvek #18 od Vabra » 13. 09. 2008, 03:13
vla napsal: Používáte někdo DSS pro EOS 40D?
Na dovolenou jsem se netahal se starou, dobrou, osvedcenou a modifikovanou C20D a vzal jsem novou C40D.
Docela mne zklamalo ze se mi nepovedlo zadne snimky z ni zpracovat v DSS aktualni verze. Vzdy to skoncilo hlasenim o nedostatku pameti (mam XP s 2GB RAM) a to i u pomerne malych serii 2-4 snimku. Pouze pri binningu 2x2 zpracovani dopadlo slusne.
Po navratu domu a k C20D nebyl problem zpracovat podstatne delsi serie.
Obracene docela tragicky dopadly posledni male serie 2-3snimku na 480s/1600ISO ktere po slozeni zacaly projevovat nejakou podivnou pravidelnou strukturu sumu. Rucni slozeni pres vrstvy v PS dopadlo lepe ???
Vetsi serie jsou fajn.
Pavel Vabrousek
DeepSkyStacker
Příspěvek #19 od vla » 13. 09. 2008, 03:38
Vetsi serie jsou fajn. To je přesně ono, skládal jsem tři celkem slušně exponované snímky (3+3 temné) v poslední verzi a vylezl z toho prapodivně zašumělý obrázek se skoro bych řekl ohybovými kroužky u hvězd.
DeepSkyStacker
Příspěvek #20 od vla » 15. 09. 2008, 02:13
Dnes jsem zkusil více snímků z 40D (10+10) a dopadlo to stejně špatně. Pomohlo převést snímky do tif a pak teprve složit v DSS.
sajmon
DeepSkyStacker
Příspěvek #21 od sajmon » 21. 09. 2008, 22:38
Už dávnejšie si myslím, že niečo nie je v poriadku s nastavením môjho DSS!
Mám C350D-nemodifikovaný.
Robievam s RAW-mi:Light,Dark,Flat,Bias aplikujem. Postprocessing v CS3. Hviezdy sú bodove neadekvátne veľké oproti originálom a farebné vyváženie je podľa mňa nedostatočné.
Preto:
ad1. Prosím o radu v nastavení setting v DSS/napr. RAW/FITS digitálneho spracovania-skratka všetky Vaše nastavenia, resp. ako funguje u Vás?!/
ad2. Ako je to s použitím masky hviezd?
ad.3 Vo finálnom spracovaní /zn. že už automatické aplikácie prebehli a na display premietnutý skladaný záber s krivkou RGB a jasu/ robíte posúvanie RGB kanálov alebo to necháte na nastavenie vyváženia z DSS_setting-u /napr. čítal som v príspevkoch, že ten alebo onen filter dáva odtiene do modrava alebo potláča červeň, hviezdy že sú viac zelené/.Keby som nemusel v DSS manuálne v histograme nastavovať farby, by som možmo skončil s prácou o polovicu času skôr.
ad4.Prečo mávam vo výsledných spracovaných snímkach horšie rozlíšenie a tým aj nárast rozmeru hviezd v pixeloch ? To isté platí aj na hmloviny.
Na tieto otázky asi z Vás niekto z voleja odpovie a ja nebudem musieť experimentovať týždne.
Ďakujem za odpovede
Sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
DeepSkyStacker
Příspěvek #22 od vla » 22. 09. 2008, 01:41
vla napsal: Dnes jsem zkusil více snímků z 40D (10+10) a dopadlo to stejně špatně.  Pomohlo převést snímky do tif a pak teprve složit v DSS.
Díky kolegovi, který se zde téměř nevyskytuje, ale asi čte (Romane díky), jsem problém odstaranil vypnutím funkcí na odstaranění přepálených a mrtvých bodů v "úpravy vzhledu".
Glein
DeepSkyStacker
Příspěvek #23 od Glein » 24. 10. 2008, 18:22
existuje český překlad manuálu k DSS? Základní praci s DSS jsem pochopil, ale pro pochopení podrobného nastavení neznám všechnu terminologii.
DeepSkyStacker
Příspěvek #24 od MMys » 24. 10. 2008, 21:40
DSS má i českou verzi, ale ona tam ta použitá terminologie je v českém překladu docela příšerná. Některé věci je snad lepší nepřekládat, když jsou pro to zažité termíny. Nevím, v jakém stavu je to teď, ale před rokem jsem raději hned přepnul na anglickou verzi.
lubomir
DeepSkyStacker
Příspěvek #25 od lubomir » 24. 10. 2008, 22:04
Ahoj všetkým !
Vedel by niekto poradiť obdobu DSS pre Macintosh OS ?
Lubo
Vejr
DeepSkyStacker
Příspěvek #26 od Vejr » 24. 10. 2008, 22:42
Tak propracovany neznam, ale na skladani znam Keiths Image Stacker (ktery ma dost silene ovladani), nebo celkem prijemny Lynkeos, ale ten zase dost pada :-( Pak je jeste resenim tyto programy spoustet pod VirtualBoxem (pripadne jinym virtualizacnim softem)
lubomir
DeepSkyStacker
Příspěvek #27 od lubomir » 24. 10. 2008, 23:24
Nechcem si Maca pokazit Windovsom :) Takze nic normalne pre spracovavanie pod Macintoshom ?
Lubo
Vejr
DeepSkyStacker
Příspěvek #28 od Vejr » 24. 10. 2008, 23:56
Ja to delam tim Linkeosem, ale bohuzel je dost nestabilni. Doufam, ze to v dalsich verzich vylepsich. On je to myslim program i pro Linux a tam asi take nic jineho nemaji, tak snad vyvoj pujde dal.
Ten druhy vypada, ze by toho mel umet jeste vic, ale u nej jsem nepochopil ovladani :-(
Ale koukni treba sem:
http://www.zerobyzero.ca/Starstruck/?page_id=248
astromilos
Věk: 61
DeepSkyStacker
Příspěvek #29 od astromilos » 30. 01. 2009, 11:27
Ahoj ccerdo.
Mně DSSko pracuje spolehlivě. Pokud jsem pochopil tvůj problém, tak dáváš do kolonky" temné pozadí" vše DF,FF i Bias. To je chyba. Postup: obrazové soubory- vybereš snímky
temné pozadí- sem dáš DFka
vyrovnání jasu- zadáš FFka
vyrovnání temného pozadí- Biasy
Dole pod obrazovým polem vše vidíš v seznamu. Vše má svoji ikonu. Pak zadej "Zvolit vše". Čtverečky u ikon musí být všechny označené. Pak dej "Zarovnat vybrané snímky". V okně "Nastavení zpracování" zadej 100% . OK. "Kroky slučování" OK. Proces běží automaticky. Pokud jsi laboroval s nastavením, zvol v okně "Nastavení" vlevo dole, klikni na " Načíst.." V nabídce klikni na "Obnovit výchozí nastavení". Dopracoval jsem se i k lepšímu nastavení programu.
Držím palce. astromilos
Montáž EQ6-R, Newton 200/800, Carl Zeiss AS 100/1000, Carl Zeiss AS 80/1200, Carl Zeiss 50/540 pointační, Canon 400Da (MMys), Canon 450D, TV guider MMys.
astromilos
Věk: 61
DeepSkyStacker
Příspěvek #30 od astromilos » 30. 01. 2009, 11:55
Na to hlavní jsem zapoměl.
Na již zmíněném okně vlevo dole "Nastavení" klikni na "Nastavení Raw/FITS DDP" V Raw soubory zaškrtávám "Použít vyvážení bílé z kamery.Označena je "Bilineární interpolace". Přepni se na "FITS soubory ( vedle Rawu). Označ čvereček nahoře. Nyní je aktivní pole "Kamera, kde je navolen "Obecný RGGB". Klikni na roletku vpravo. Z nabídky vyber svůj Canon. Dole potvrď OK. Snad jsem byl srozumitelný a pomohl. asromilos.
Zpět na “Astrofotografie”
