Celestron reducer/corrector f6.3
robert
Příspěvek od robert »
Zkoušel někdo jak bude zobrazovat na N254/1200?
Přeci jen téměř 5000.- ,aby to pak nebylo ono.
Ten je opravdu určen pouze pro SCT . Kkřivost pole a aberace, které má při tom korigovat ,se diametrálně liší od podmínek v Newtonu.
Newton je dost světelný a prakticky neexistuje vhodný reduktor.
Něco o reduktorech :
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2007040101
robert
Díky Milane,stále se pro WAT902 snažím získat větší zorné pole na Měsíc.Koupil jsem k ní objektiv 50mm f1.8 a sehnal nějaký člen snad z 2" okuláru a zkoušel afokálně,ale zorné pole se mi rozšířilo jen trochu oproti snímání v primárním ohnisku-proto ten reduktor.
Stratus
Věk: 73
Příspěvek od Stratus »
Pokud stačí pouze reduktor, nabízí ATC pro všechny typy dalekohledů, viz:
http://www.atc-astro.cz/Reduktor
Pokud jde pouze o to , zredukovat ohnisko pro Watec, pak je to OK, to lze podobnými reduktory ( např. i Atik ...) Pro vizuální pozorování a focení přes DSLR to je problém, protože kromě redukce ohniskové dálky je potřeba srovnat pole a odstranit minimálně komu. A na to pro tyto relativní otvory a velké pole nic nebude ( existuje sice Vixen Newton reduktror 1:0,82, ale pouze pro 1, 1/4" okuláry a je firmou doporučován pouze pro malé Newtony, takže nějaký problém asi bude).
