rad by som kupil reflektor s priemerom zrkadla 150 ale bojim sa starosti oň ???.životnosť zrkadla bude aká?A čo kolimácia ako sa robí a musí sa robiť ?,vadí to moc?NEpoškodí sa dalekohlad lahko pri prenášaní?
PROSIM POMOZTE?! :-[
starosti s reflektorom
Newton 130/650 , trieder 15x50 , Refraktor 80/840
Ahoj. Já bych se nebál. Už mockrát se tu psalo o starání se o Newtona. Pokud s ním nebudeš házet na zem a doma za skříní ho přikryješ třeba igelitem, aby se do něho neprášilo, nebudeš mít větší starosti. Se zrcadlem se neboj. Nevím sice, jaká je životnost odrazové plochy, ale já jsem za 3 roky naprosto spokojený a pokovování nehrozí. Co se čištění týká, už to zaznělo, že pokud se na zrcadlo nev.... netopýr, nečistit. Kolimace je celkem jednoduchý úkon. Zvládne ho při troše cviku každý. Takže jestli jsi rozhodnut, s chutí do toho. Petr
Zdar Mintako,
jako začátečník jsem si asi před dvěma roky koupil Newton 114/900. Péče o tento typ dalekohledu není moc obtížná- jen s nín musíš zacházet opatrně( žádné větší nárazy), chránit vnitřek tubusu před prachem- pak je životnost zrcadla 10 a víc let. Mám známého, který má zrcadlo na Newtonu přes 15 let a pořád se s ním dá solidně pozorovat. S kolimací je to tak, že při změně optických os se výrazně zhoršuje obraz, je pak nutné osy srovnat. Existují levné kolimátory a s nimi je to poměrně snadné. Já osobně svůj Newton přenáším zabalený ve dvojité karimatce, abych zamezil otřesům a nemusel jsem už 2 roky kolimovat. Při velmi opatrném zacházení Newton dost vydrží. Přesný návod kolimace je někde tady na fóru, stačí do vyhledávání zadat slovo kolimace. Reflektoru bych se nebál, po prvních měsících pozorování budeš mít dalekohled osahaný a už budeš vědět co a jak.
- Avillach
- Věk: 40
Ahoj, neni potreba se niceho bat. Pokud ti dalekohled nekde neupadne z metru na beton, tak vydrzi opravdu dlouho ;). Ja mel cca 5 let Newton 114/900 a nyni mam cca 1,5 roku 250/1200. Zrcadlo jsem jeste v zivote necistil! Kolimace sem tam po prevozu autem. Jinak kolimace je opravdu snadna vec (proste jen napoprve to da trochu vice prace).
Televue NP127is, Rowan AZ100, Berlebach Planet, Gutekunst ADC, Binotron 27, ...
