Stránka 1 z 1
Hledáček k ETX-70 AT
Napsal: 26. 06. 2007, 03:08
od juz
Máte někdo nápad na jednoduchý hledáček k Meadle ETX-70AT ?
Pokud nemam presne ustavenou montaz ( na udrzeni objektu v hledacku to staci), GOTO mi najede priblizne a pak dlouho dohledavam. Napadaji mne moznosti:
nedavno diskutovany green laser - nejak upevnit rovnobezne s opt. osou
na aukro se nabizi puskohled 4x20 http://aukro.jarmark.cz/item207969479_v ... _4x20.html.
Pouzivate to nekdo, pripadne jak upevnit?
A dalsi dotaz - jak ustavit montaz, pokud ( z balkonu) nevidim na Polarku. Podle kompasu se mi dari nepresne, obcas zkousim podle jine hvezdy,ale da mi to vzdy dost prace s pocitanim. Po ruce mam k dispozici PDA s mapou oblohy a aktualnimi souradnicemi objektu.
Honza
Napsal: 26. 06. 2007, 04:30
od michal.b
Uprimne receno, tvuj problem prilis nechapu. ETX-70 ma zorne pole skoro 5°, takze mi moc nejde do hlavy co vlastne dlouho dohledavas (podle oka namirim na co chci a mam to v zornem poli). Jestlize ti GO-TO najizdi s tak mizernou presnosti, vubec bych ho nepouzival, protoze je to ztrata casu.
Ale mam-li taky poradit a ne jenom kritizovat, tak jako hledacek (v tomto pripade spis pomucka k namireni) je vhodny libovolny red-dot (od nejakych 400,-).
Napsal: 26. 06. 2007, 05:49
od juz
Tak upresneni:
GOTO najizdi dobre, ale da praci ji presne ustavit, zvlast kdyz nevidim Polarku (viz druha cast dotazu).
Co se tyka namireni, red-dot je dobry napad, chci neco, abych namiril na objekt a hned mohl sledovat.
Ten puskohled je asi blbost, bude mit moc male zorne pole, laser by se mi libil i kvuli tomu, ze muzu nazorne ukazat detem, na co se divaji.
Honza
Napsal: 26. 06. 2007, 14:00
Tak tohle nechápu už vůbec. Proč potřebuješ Polárku ??? ETX lze provozovat normálně na stativu v azimutálním režimu, po kalibraci myslím na tři hvězdy. Pak to musí najíždět dobře.
Pokud ne, použij nejdelší okulár co máš, a nemůžeš mít problémy s vyhledáváním. Ten dalekohled je sám o sobě hledáček. Svým Borgem 77ED (průměr 70mm ohnisko 0.5m) vyhledávám bez problémů bez použití jakéhokoli GO-TO a hledáčku. Ty objekty, které jsou v tom vidět, najdeš vždycky i bez GO-TO.
Napsal: 26. 06. 2007, 19:19
od Alien_MasterMynd
Tam je akorat potreba pred kalibraci nastavit dalekohled do vychozi polohy - vodorovne tubus a osa dalekohledu aby mirila k severu. Nicmene vzhledem k velikosti zorneho pole jsem nikdy nemel problem s (ne)presnym ustavenim, vzdycky jsem ty kalibracni hvezdy nasel.
Napsal: 26. 06. 2007, 20:08
To mám pochopit jako že ustavíš nejprve dalekohled takto do definované polohy, aby Ti i automaticky najel na ty kalibrační hvězdy, které pak jen vycentruješ ?
Tak jasné kalibrační hvězdy s tím snad najdu i kdyby to bylo zpočátku ustavené úplně blbě, ne ? Prostě na ně dojedu ovladačem.
pro juz: nedělej z toho vědu, tohle musí jít bez hledáčku.
Napsal: 26. 06. 2007, 22:28
od Nautikus
Tak já se na problém podívám trošku z druhé strany. Pro nastavení ETX 70AT je základem dobře postavený ( do vodorovné polohy) stativ. Zabudovaná malá vodováha není přesná (alespoň u mého přístroje).Řešil jsem to obyčejnou zednickou vodováhou. Tím se ustavení urychlí. Dalším problémem, který si lidé neuvědomují, je fakt, že ustavení na dvě referenční hvězdy musí být u tohoto přístroje provedeno v co nejkratším čase. Při dlouhé prodlevě systém hlásí chybu v nastavení referenčních hvězd. A nakonec, pokud mám dalekohled už nastavený a používám ho pořád na stejném místě, může navolit funkci "zaparkovat", tím při dalším zapnutí odpadá nutnost dalekohled znovu nastavovat.
Napsal: 28. 06. 2007, 15:50
od Alien_MasterMynd
MMys napsal: To mám pochopit jako že ustavíš nejprve dalekohled takto do definované polohy, aby Ti i automaticky najel na ty kalibrační hvězdy, které pak jen vycentruješ ?
Uz ho nejaky cas nemam, ale pokud si to dobre pamatuju, tak to tak je. Nicmene prave jsem psal, ze vzhledem k velikosti zorneho pole neni problem s ustavenim :-)
Jeste jsem zapomnel, ze pochopitelne je v Autostaru treba mit nastavene pozorovaci misto, datum a cas :-)
