Barlow celestron
Barlow celestron
Nazdar, chcel by som si zohnat barlow od celestronu. Precital som si forum ale nepodarilo sa mi najst temu kde by niekto porovnal barlow Omni a barlov X-cel alebo ultima. Mam dalekohlad newton C8. A zvazujem ci sa oplati viacej investovat do X-cel resp. Ultima (to uz nie je velky cenovy rozdiel) ako do Omni. Tak napiste co by ste odporucali. Dik.
P.S. este som zvazoval moznost ci neninvestovat len do okularov ale po precitani fora je barlow asi rozumnejsie riesenie.
- JHA - Durko
Barlow celestron
No nepíšeš, aké máš (chceš mať okuláre), resp. zväčšenia.
No a po druhé, akú cenovú kategóriu okulárov máš na mysli.
Ja mám Ultimu a je podľa mňa subjektívne - je to perfektný barlow, ktorý do obrazu nezanáša vôbec žiadne vady, takže s ním určite neurobíš krok vedľa.
X-CEL je len dvojčlenný, takže tam tá korekcia asi nebude dokonalá a pri rozdiele 200Kč by som to na Tvojom mieste ani neriešil, astro vybavenie sa neopotrebuje, budeš to mať na dlhé roky a otázku barlowa budeš mať definitívne vyriešenú.
Barlow celestron
Chtěl bych jenom okomentovat předsudek který tak trochu vyplývá z předchozího příspěvku. A sice že pokud je Barlow jen dvojčlenný, tak je horší než vícečlenný. Není to pravda a dokonce to může být i nopak.
Barlow celestron
Rozmyslal som nad cenovou kategoriou od 2500-3500 kc.
Pokial ide o zvacsenia zhladom na to ze mam zatial 20mm a 13mm tak najblizsie zvacsenie uvazujem nieco medzi 9-5mm.
Momentalne som objavil na celestron.cz aj barlow de luxe od vixenu. Co si o nom myslite ?
Barlow celestron
Jusky napsal: Rozmyslal som nad cenovou kategoriou od 2500-3500 kc.
TeleVue vyrábí špičkový dvoučlenný Barlow (2x nebo 3x), který Matoušek prodává podle ceníku za 3800, což je skoro už ten limit.
Pokud bych měl vybírat mezi jím a různými Celestrony, Skywatchery, Baadery, apod. neváhal bych ani vteřinu.
- JHA - Durko
Barlow celestron
to mpe:
dvojčlenný vs. trojčelnný barlow som myslel vo vzťahu k tým konkrétnym barlowom od Celestronu. Nechcel som tým povedať, že to tak platí všeobecne, aj keď to možno implicitne z toho vyplynulo.
Ak by si Ty neváhal medzi TV a napr. Celestronom, tak podľa mňa je to často len v rovine emocionálnej. Ja som sa pozeral s barlowom TV, aj so svojim Celestronom (síce nie v jednu noc) ale rozdiel v kvalite obrazu som teda nepostrehol. Ked proste raz barlow vadu nezanáša, tak je to jedno. Druhá vec je to, že možno pri TV je istota, že každý kus je rovnako kvalitný a špičkový, neviem ako je to u iných značiek. Ja som možno tiež mal kúpiť TV, ale proste raz už mám Celestron a nevidím (racionálny) dôvod, prečo ho vymeniť za TV.
Barlow celestron
Ultima/Eudiascopic nebo TV jsou proverene kousky, se kterymi neudelas chybu (rozhoduje spis jestli chces kratky nebo dlouhy). WO neznam, takze nemuzu slouzit. Ale kdyby si ho koupil, otestoval a vysledky napsal na forum, bylo by to uplne skvele
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
Barlow celestron
Sorry tu cenovu kategoriu 2500-3500 som myslel v suvislosti s okularmi. Asi to risknem a vyskusam ten Vixen Deluxe. Mala by to byt podobna kategoria ako Ultima. Tiez je 3-cockovy podla toho ako som cital na stranke vyrobcu. Predpokladam, ze ked robia kvalitne okulare tak ten barlow zly asi nebude.
Barlow celestron
JHA - Durko napsal: to mpe:
Je to možné, že by to byla emocionální koupě, ale už nerad riskuju Osobně nepoužívám klasický Barlow, ale Powermate 2.5x, což je v podstatě čtyřčlenný telecentrický barlow. Koupil jsem si ho hlavně kvůli méně obvyklému zvětšení a fotografování planet negativní projekcí. Ale používám ho hlavně vizuálně.
Jinak pro porovnávání barlows se vyplatí použít široké okuláry s delším ohniskem, kde jsou rozdíly největší. Na 10mm okuláru by nemusel být žádný viditelný rozdíl. Rozdíly jsou hlavně ve vinětaci.
michal.b napsal: (rozhoduje spis jestli chces kratky nebo dlouhy).
Možná to je ten faktor, podle kterého vybírat barlows. Vybral bych si určitě ten dlouhý. Krátké barlows, které jsem se zkoušel (Orion Shorty Plus, TAL a nějaký noname) mají sklony k vinětování a blackoutům. Myslím, že Al Nagler o tom napsal povídání, proč tomu tak je.
Barlow celestron
Mezi výborný Barlow rovněž patří 2x Barlow lens Coronado.
Používam ho u všech dalekohledů.
Habl
Habl
Barlow celestron
mpe napsal:
Vinetace a blackouty jsou problem specificke kombinace kratkeho barlowa a konkretniho okularu, takze se urcite vyplati celou sestavu koordinovat.
Světelné znečištění
Světelné znečištění
Barlow celestron
také mám Ultimu od Celestronu a naprostá spokojenost
Uvaž, že okuláry budeš třeba časem obměňovat... A pokud koupíš kvalitní Barlow, tak ten ti vydrží.
Barlow celestron
Predvčerom som kupil Barlow 2x Celestron X-CEL a som skušal moj teleskop Celestron 200/1000mm. Veľmi veľmi nevhodné... :'(
Takže musim ist naspäť do firmy Celestron
nepočujúci amaterský astronóm
Súkromná astronomická pozorovateľňa KYSUCA
8" f/5 Newton, CG-5 + motor, Canon EOS 550D, 850D + Astronomik CLS, pointacie SW 102/500mm, hmlovinovy filter UHC-S
https://vesmir-spj.webnode.sk/
Barlow celestron
MEADE_ETX-70AT napsal: Predvčerom som kupil Barlow 2x Celestron X-CEL a som skušal moj teleskop Celestron 200/1000mm. Veľmi veľmi nevhodné... :'(
Takže musim ist naspäť do firmy CelestronTo je ED model, ten by měl být OK. Jaké jsi použil okuláry?
