Duha
BiF
Věk: 54
Duha
Příspěvek od BiF »
Ahoj.
Je možné pozorovat, v jeden okamžik, dvě duhy?
Nemyslím dvě duhy nad sebou, to jsem viděl mnohokrát, ale dvě duhy v různých částech oblohy.
Já jsem měl za to, že musí být Slunce, pozorovatel a duha na jedné přímce, ale kolega v práci mi tvrdí, že viděl jednu duhu nad východem a druhou někde nad jihem. Je to možné? Já jsem to takhle nikdy neviděl!
Fra
Duha
Dvě duhy v různých místech (ne soustředné) jsou jak správně píšeš samozřejmě nesmysl. Nicméně se mohlo jednat o nějaké halové jevy na vysokých oblacích, ale to by nebyla celá duha do oblouku. Spíš jen taková krátká duhová šmouha.
LbA
Duha
Příspěvek od LbA »
Moze vzniknut primarna duha, sekundarna duha....
To si videl mnohokrat
Moze vzniknut aj terciarna duha....
teraz odcitujem z ucebnice METEOROLOGIE PRO SPORTOVNI LETCE (vysla v roku 1960 vo vydavatelstve NASE VOJSKO
Velmi zřídka bývá pozorována terciární
duha. Má stejný sled barev jako duha primární,
pozorovatel ji však vidí při pohledu
proti slunci.
Je fakt ze som este nevidel terciarnu duhu. Ale to len preto, ze som sa nikdy pri duhe nedival na Slnko ale na opacnu cast oblohy :)
Duha
Na toto téma mám oblíbený web..
http://www.sundog.clara.co.uk/atoptics/phenom.htm
A tohle je např. duha trochu odpovídající dotazu..
http://www.sundog.clara.co.uk/rainbows/reflect.htm
Bohužel jednu na východě a druhou třeba na jihu si představit nedokážu ani teoreticky.
BiF
Věk: 54
Duha
Příspěvek od BiF »
Dík za odpovědi. :-*
Fra
bzucino
Duha
Příspěvek od bzucino »
Teoreticky je mozne pozorovat duh, kolko chces -- lenze kazda dalsia duha je slabsia ako ta predtym. Tretia duha je okolo Slnka vo vzdialenosti 40 stupnov. Problem je, ze ked vidis 1. a 2. duhu, tak casto nevidis tretiu, pretoze tam uz neprsi. kazdopadne ak si zozenies polarizacne okuliare, uvidis ju kontrastnejsie. Je ju mozne vidiet aj volnym okom. Piata duha sa premieta medzi 1. a 2., na rozdiel od stvrtej ju vraj videli. V labaku vraj videli (rozptyl laseroveho svetla na kvapkach) duhy az do 13. radu. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ri.html#c3 . A inak, spravny pozorovatel by mal vidiet aspon raz za zivot nocnu duhu od Mesiaca :-)))
Duha
bzucino napsal: A inak, spravny pozorovatel by mal vidiet aspon raz za zivot nocnu duhu od Mesiaca Duhu od Měsíce jsem jednou viděl. Nepřičítám to však tomu, že bych byl ten správný pozorovatel, ale asi dost velké náhodě, že jsem šel zrovna po silnici, za mnou vycházel úplněk a přímo přede mnou ještě pršelo. Byla výrazná, od obzoru k obzoru, Na to , aby byla barevná, asi není Měsíc tím správně silným zdrojem (?). Ten jev existuje, ale zatím jsem se nesetkal s někým , kdo jej viděl -ozvěte se!!!
peta
Duha
Příspěvek od peta »
16. dubna v neděli večer se mně podařilo nafotit takto výraznou duhu v zelinkovicích u frýdku-místku.. mírně zvýšen kontrast.. větší verze na klik:
detail primárního oblouku před a po zvýšení kontrastu..
petr(zavinac)fajkos.com
Ondra Trnka
Duha
Příspěvek od Ondra Trnka »
Zkusil bych se vrátit k otázce více duh v několika směrech. Možná, že to co teď napíšu je úplná blbost, ale podle mého by to mohlo fungovat a navíc jsem někde kdysi viděl fotku více duh, které nebyly soustředné, takže to nějak musí jít.
Podle mého by bylo vidět více duh v různých směrech, pokud by se někde za pozorovatelem odrážely sluneční paparsky na nějaké lesklé ploše třeba na hliníkové střeše, nebo "skleněné" výškové budově, ... Tak by se vlastně vytvořilo druhé falešné Slunce, které by způsobovalo duhu v úplně jiné části oblohy.
Orion UK Europa 200/900; WO ZenithStar 80 II ED APO; Pentax 7x50; Pentax 8x42 DCF CS
Pentax XW 30, 20, 14, 7, 3,5mm; BDP Ortho 9, 6mm; Barlow 2,5x
EOS40D; QHY5
Takumar50/1,4; Jupiter135/3,5; Sonnar180/2,8; Tair300/3,5;...
EQ6SS; Giro-II mini
ceres
Duha
Příspěvek od ceres »
peta napsal: 16. dubna v neděli večer se mně podařilo nafotit takto výraznou duhu v zelinkovicích u frýdku-místku...
Tak toto je naozaj super, nieco take (foto) som uz davno nevidel, gratulujem!
HonzaM
Duha
Příspěvek od HonzaM »
Zrovna tak dobře jako sklo nebo plech může "falešné slunce" udělat vodní hladina. Pak jsou duhy (primární a sekundární) z odraženého světla
a) víc jak 180 stupňů dlouhé.
b) protínají se s "neodraženými" duhami na obzoru.
Bohužel to znám jen teoreticky, musím se víc toulat za deště kolem rybníků :-)
Další možnost je, že zmíněný pozorovatel je mimozemšťan a viděl to na své domovské planetě obíhající kolem dvojhvězdy. ;D
ski
Duha
Příspěvek od ski »
Zdánlivé různé propouštění světla skrz oblačnost tzv. děrami v mracích, kdy slunce je třeba nízko nad západním obzorem a vytváří červánky, a pás široké oblačnosti směřující kvýchodu udělá pomyslný východ slunce z červánky i na východě, určitě už někdo zažil. Jiný jev je ten kdy zase oblačnost vytváří někdy pří zakrytu slunce takové vějířovité proudy světla podobně jako vytvářejí světelné kužele reflektory aut, ale to namysly nemám jen to použiji. Možná pokud se světlo spravně šíří skrze otvory a je dobře odražené od krystalků oblačnosti /jak v druhém případě zviditelňuje jev s oněmi paprsky/, by se mohla taková druhá duha někde vytvořit.
ladaS
Duha
Příspěvek od ladaS »
Ahoj, taky jsem "ulovil" jednu duhu, teda vlastně dvě, jenom ta jedna je trochu slabší.
Větší verze na klik:
N200/800
refr.70/500
Canon EOS 7D MK II.,CCD QHY8
NEQ6SS
alkorius
Duha
Příspěvek od alkorius »
Na tohle téma vyšel článek v květnovém čísle S&T.V tom článku se ale převážně jedná o pozorování u vodopádu,takže je tam neustálý "déšt´".Stačí tedy za měsíčního svitu najít vhodné místo k pozorování.
Kdysi jsem za letního úplnku měsíčmí duhu vytvořil na zahradě hadicí,s dobrým rozptylem byla docela dobře viditelná. Při projekci do stínu stromu snad byly patrné i barvy,ale velmi mdlé. Anebo to bylo jen zdání?
Zkuste to taky někdy!
Bino: 10x50, N152/762
atalli
Duha
Příspěvek od atalli »
A co tenhle snímek?
http://www.astro.cz/apod/ap070912.html " alt="" />
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
