Stránka 1 z 1
Video digitální zrcadlovkou
Napsal: 27. 05. 2007, 03:27
od Maser
Už nějakou dobu se snažím fotografovat západ, východ slunce, měsíce a popřípadě i dalších jevů, jako je např. růst bouřkového mraku, ale až digitální zrcadlovka mi umožnila pořizovat ohromné množství snímků.
Udělal sem tedy pokusnou sérii snímků po 5 vteřinách s celkovou dobou 40minut na nebi plujících mraků.
Problém je z reprodukcí takto vzniklého "filmu", neboť jediný způsob jak si promítnout takové množství snímků jako video, jsem našel v prohlížeči obrázků. Nastavím prezentaci, kde časová prodleva mezi jednotlivými obrázky je nula. Když pak zpustím prezentaci, "video" jede asi jen 3 nímky za vteřinu.
Má otázka zní, jestli někdo neznáte nějaký software, kde by bylo možné vyrenderovat serii Jpg snímků do animace třeba avi nebo mpg?
Ja sám o takovém programu nevím a tak se ptám.
Napsal: 27. 05. 2007, 04:12
od Hajs
Ahoj, práve ted jsem fotil sekvencí bouřku:-) tak a našel jsem tento SW http://www.stahuj.cz/grafika_a_design/o ... g[oz]=1.04
Z jpg to udelá video avi ... a tady je výsledek http://hajs.ic.cz/xy/bourka01.avi
Napsal: 27. 05. 2007, 05:10
od Vlastimil Vojáček (máčka)
Můžu doporučit VirtualDub http://www.slunecnice.cz/sw/virtualdub/
Napsal: 27. 05. 2007, 06:06
od HonzaS
Ahoj, urcite take doporucuji virtualdub, zde je vse pod kontrolou. Na prvni pohled je sice program ponekud slozitejsi (hodne menu). Zakladni koncepce je vsak rezim editace (zakladni po spusteni) a zachytavaci (prvni menu: capture video, nebo tak nejak). Vse je razeno logicky a prehledne, navic je program malinky, nevyzaduje instalaci a je zadarmo.
Na foceni videosekvenci bych radeji doporucil nejakou web-kamerku - radeji, aby jsi timto zpusobem za kratky cas neoddelal zaverku, za cenu opravy mas webovku se spickovym objektivem. Nevyhoda web-kamer je mensi dynamika a horsi rozliseni.
HonzaS
Napsal: 27. 05. 2007, 17:53
od Miloš Hroch
Velmi jednoduchou možností je také vytvořit ze snímků animovaný gif. Před několika lety jsem něco podobného dělal:
www.volny.cz/hroch.m/shared/Animation7.gif
www.volny.cz/hroch.m/shared/Animation10.gif
(pro prohlížení doporučuji stáhnout do počítače a spustit z disku, z webu to jede dost pomalu)
Záleží pouze na tom jaká je požadována kvalita videa a jaká je ještě únosná velikost souboru.
Napsal: 27. 05. 2007, 18:02
Animovaný gif je dobrou možností, ve výsledku, pokud je obraz ve velikosti viodeoformátu a obrázku je více než cca 10, dává dosti obludně velké soubory. Kvalita je pvšem výborná, práce velmi jednoduchá a velké možnosti organizace animace.
Napsal: 27. 05. 2007, 20:40
od LbA
Na vyrobu sekvencii zo zaberov fotoaparatu je najlepsi virtualdub (virtualdub mod) http://virtualdubmod.sourceforge.net/
Pozor vsak, ked pouzivate 64-bitove procesory, alebo procesory Pentium4 (aj viacjadrove pentia). Virtualdub je optimalizovany pre AMD procesory, ked kodujete na masine s Intelackym procesorom, bud to koduje pomaly, alebo dostanete chybovu hlasku... treba stiahnut spravnu verziu virtualdub :)
Fotografie treba ocislovat vzostupne, pohodlne si ich potom vdub nacita. Potom ich vhodne zmensime. Ale POZOR! Niektore kodeky vyzaduju, aby sirka a vyska obrazu bola nasobkom 4, a sucasne sa musi dodrzat povodny pomer stran...
Dalej je vhodne kodek nastavit na minimalne 2 prechodove kodovanie. (Prietok videa nastavit podla potreby, mne sa osvedcilo pouzivat 780 a viac kbps). Nastavit v "advanced options" polozku "motion search precision" na "ultra high". Strasne sa spomali kodovanie videa ale na kvalite to je vidiet :)
Dalej zakliknut moznost "use chroma motion", toto tiez spomali kodovanie, ale zvysi kvalitu. Niekedy sa oplati zvysit "maximum i-frame interval" az na 600. Toto trochu viac zatazi procesor pri prehravani (hlavne sa spomali vyhladavanie vhodnej pasaze vo videu), ale vysledny subor je o nieco mensi.... :)
Niektore kodeky dokonca umoznuju detekovat pohyb s presnostou na stvrtinu pixelu, skuste to zapnut, zase sa spomali pocitac pri kodovani kvalita vystupu sa zlepsi ale riskujete to, ze vam divx/xvid video nemusi prehrat stolny prehravac.
Odporucam kodeky XVID, alebo H264 :)
Napsal: 28. 05. 2007, 01:38
od Maser
Všem vám moc děkuju za pomoc. ;)
Napsal: 28. 05. 2007, 02:05
Ještě jedna rozumná věc existuje, tzv. MJPEG. Je to vlastně posloupnost JPG snímků, není tam použito kódování rozdílových snímků jako u MPG. Kvalita je tedy vyšší (velikost také, ale proti animovanému GIFu podstatně menší) a není tam takový výrazný "kostičkový efekt" jako u MPG.
Kodek bývá většinou v nějaké sadě kodeků na přehrávání videa obsažen, pokud ne, lze obvykle bez problémů někde stáhnout. Na animace typu otáčející se obloha, prostě kde jsou bodové hvězdy, to funguje hezky.
Napsal: 28. 05. 2007, 04:48
od robert
V literatuře jsem se dočetl, že jeden z nejlepších je PICVideo MJPEG Codec.Já jej používám na snímání analogovou kamerou ve Virtualdub a chodí mi s nejnižží kompresí(tedy v nejvyšší kvalitě) okolo 5:1.
Napsal: 31. 05. 2007, 00:23
od M. Krupa
MilAN napsal: Animovaný gif je dobrou možností, ve výsledku, pokud je obraz ve velikosti viodeoformátu a obrázku je více než cca 10, dává dosti obludně velké soubory. Kvalita je pvšem výborná, práce velmi jednoduchá a velké možnosti organizace animace.
Problém GIFů je (nebo byl) v tom, že GIF umí jen 256 barev, takže JPEG fotky (24bitů) se převodem do GIFu (8bitů) HODNĚ zkazily.
Napsal: 31. 05. 2007, 01:45
Není to zase tak tragické. Dá se použít adaptivní paleta, případně dithering, nejlépe obojí. Slušný SW produkuje docela pěkné obrázky i do GIFu. Nijak extrémně to nezastávám, ale je to cesta, jak zobrazit některé animace přímo ve stránce.
Další mozností je FLASH. Ten už jede bez problémů v 24bit RGB.
Napsal: 31. 05. 2007, 02:16
M. Krupa napsal:
Komprimované video z JPEGů také není žádný zázrak . Jde o to , kolik bitů je ve videu skutečně reálně využito a kam to v reálu dotáhne komprese.
Napsal: 01. 06. 2007, 22:32
od LbA
MilAN napsal:
Pekna bakalarska praca o videokodekoch je tu http://www.fi.muni.cz/~xpavlov/xml/examples/bc3/bc3.xml
Len tolko poviem, aj ked vyuzijete len 12 bitovy farebny priestor, vylezu z toho velmi pekne videozaznamy. Zalezi len od kvality vstupnych jpg suborov a od nastavenia kodeku.... :)
Treba pouzivat co najvyssi datovy prietok (a kodovat s variabilnym prietokom, cize aspon dvoma prechodmi) a nepouzivat zbytocne najroznejsie filtre na "vylepsovanie" obrazu :)
