Hezké dvoj(a více)hvězdy
Alnitak
Re: Hezké dvoj(a více)hvězdy
Příspěvek #106 od Alnitak » 04. 03. 2018, 12:40
Ahoj pridam sem nekolik hezkych dvojhvezd které jsem pozoroval během posledního tydne, dve se nachazeji ve Velkem Psu mají oznaceni S 538 7,2 a 8,2 27" a při malem zvetseni 60 se mi krasne vesli obe dve do zorného pole souradnice jsou S 538 Ra 06h49,6 De -24°09, B 324 Ra 06h49,7 De 24°05, B 324 je trojhvezda vzdalenost slozek je 1,8" a 30" jasnosti slozek 6,6,7,9 a 8,3 mag. Dále jsem pozoroval Stf 2675 Kappa Cepfei, Otto Struve 238 Ra 22h52,7 De 67°59 a 236 Ra 22H36,1 De 72°53 obe jsou uz hodne siroke jasnosti slozek jsou 7 a 7,6 a vzdalenost slozek je 68" u první u druhé je to 7,6 a 8,4 , 42" . A poslední je 30 Ari jasnosti 6,5 a 7 mag, 38".
Alnitak
Příspěvek #107 od Alnitak » 05. 04. 2018, 10:53
Ahoj pridam sem několik hezkych Struveho dvojhvezd z dnešního rana, které jsem stihnul před pozorovanim Jupiteru , 32 Cam - Stf 1694 , Stf 1657 -24 Com a Stf 1954 Delta Ser ;)
Alnitak
Příspěvek #108 od Alnitak » 07. 04. 2018, 16:08
Ahoj včera a dnes rano jsem opet pozoroval několik dvojhvezd , nejdříve siroke dvojice, seeing byl dost spatny, ale po 1h uz byl dost slusny, nejdříve jsem pozoroval Polarku, pak Algiebu ta se mi libila vic v refraktoru 90/800 kde to byli dve krasne zlutooranzove kulicky, V newtonu 150/1200 jsem je rozlisil taky, ale byli takovy vic chlupaty a dost se to trepalo, seeing se projevil mnohem vic, tak jsem nakonec pozoroval vic refraktorem, oba dalekohledy jsem mel od sebe na vzdalenost 2 m, moc hezka byla i Porrima při 114 nasobnem zvetseni to byli dve zlute kulicky. Další na rade byl Izar opet hezky rozlisen na dve oranzove kulicky. A na zaver Mizar ten se mi jevil jako dve zlute hvezdicky. ;)
PetrK
Příspěvek #109 od PetrK » 19. 08. 2018, 11:09
Albireo není tím, čím se zdá být.
https://www.syfy.com/syfywire/long-stan ... inary-star
Dobson 200/1200, SCT 127/1250, 32-28-25-20-17.5-14-xf12-10-o10-9-xf8.5-bh8-bhr6-6-5.5-bhr5-bhr4.3-4, RedDot, UHC, Solar fólie, Solar Continuum
15x70, 10x50, 10x30, 8x40, 6x30, 3.5x30
Buby
Věk: 31
Příspěvek #110 od Buby » 19. 08. 2018, 12:16
To není žádná novinka, již jako děti nás v astronomickém kroužku učili, že Albireo je pouze optická dvojhvězda - na základě měření z družice Hipparcos (aktivní v letech 1989 - 1993). GAIA to měření pouze zpřesnila a někdo se rozhodl zvýšit návštěvnost své stránky pomocí ,,senzace" , že Albireo není dvojhvězda (což není pravda, je to dvojhvězda optická). ;)
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
honza6
Příspěvek #111 od honza6 » 13. 09. 2018, 16:54
Včera jsem zkusil se svým t.č. nejmenším 60mm refraktorem FS-60CB pozorovat dvojhvězdy (vedle Měsíce a planet se taky hodí hlavně na to) a současně procvičovat vyhledávání s mapou a ruční azimutální montáží, moc to ještě neumím. Hledal jsem jednak obtížnější dvojhvězdy (s oddělením složek 2"-3") a další s hezkým barevným kontrastem. Většinu jsem vybral podle Karkoschky:
(mag1+mag2/sep")
alf UMi (2+9.1/18.1) Polárka
eps Boo (2.5+4.9/2.9) Izar
mí Boo (7.1+7,6/2.2)
ró Her (4.5+5.5/4.1)
95 Her (4.9+5.1/6.4)
alf Her (3.4+5.4/4.9) Rasalgethi
eps Lyr (5.2+5.5 a 5+6.1/2.4 obě)
del Cyg (2.9+6.5/2.7)
psí Cyg (5+7.4/3)
bet Cyg (3.2+4.7/34.6) Albireo
gam Del (4.4+5/8.9)
gam And (2.3+5/9.8) Alamak
iot Tri (5.2+6.7/3.9)
1 Ari (6.2+7.2/2.9)
sig Cas (5+7.2/3.2)
eta Cas (3.5+7.4/13)
iot Cas (4.6+6.9+8.7/3,7.4)
Seeing byl evidentně uspokojivý (kontrola na Izaru) a jako oddělené kuličky se nakonec kupodivu povedlo rozlišit všechny dvojhvězdy ze seznamu (většinou při největším zvětšení, které se svými okuláry dovedu: 142x s 5mm okulárem a Barlowem). Nejtěžší asi byla hned Polárka (zahlédnou modrého průvodce se chvílemi dařilo až později v noci) a pak ještě delta Cyg, kde samozřejmě vadí rozdíl magnitud obou složek. Naopak s třeba ještě těsnější a o dost méně jasnou mí Boo tak velký problém nebyl. Barevný kontrast jasnějších dvojhvězd (Izar, Albireo, Alamak, alfa a 95 Her, gama Del) byl zřejmý, nicméně se saturací zřetelně nižší než ve větších přístrojích (jako 30cm Dobson). Asi nejvíc mě až nakonec zaujala pěkná trojhvězda (jak jsem zjistil až v okuláru, ve skutečnosti ale dokonce pětihvězda) iota Cassiopea, kterou jsem také pozoroval nejdéle: malý průvodce hned před hlavní složkou a další (načervenalý) trochu dál dole za ní, pěkné.. H.
NN Newton 192/800, TMB 92 SSL, Canon 50D mod., Atik One 6 http://www.astrodvorek.cz
Sasa3
Příspěvek #112 od Sasa3 » 14. 09. 2018, 22:45
Pekny seznam. Me se podarilo rozlisit delta Cygni v 60mm refracku az po nekolika nocich. Je to tezke hlavne proto, ze sekundarni slozka je nejen tak slaba, ale navic lezi na prvnim difrakcnim krouzku. Zatim nejtezsi dvojhvezdy, ktere jsem v FOA60Q spatril jsou pi Aql a mu Cygni. Tam uz to byly spis ocasky nebo zdureniny na Airyho disku.
Dlouhodobe si vedu zaznamy, co se mi kterym dalekohledem podarilo rozlisit.
https://www.fzu.cz/~kupco/astro/doubles.pdf
Graf ukazuje rozlisene/rozpozntelne dvojhvezdy (modre hvezdicky) a ty nerozlisene (cervene) jako funkce rozdilu jasnosti slozek a jejich vzdalenosti. Myslim, ze vysledky jsou docela zajimave.
honza6
Příspěvek #113 od honza6 » 16. 09. 2018, 13:31
Sašo zajímavé, už jen počet modrých teček v tvých grafech je impozantní (a taky ty pod čarou). Jinak u mě s deltou Cygni také přesně tak jak píše..
Abych se ale vrátil k tématu vlákna, včera jsem se (vedle pokusu o focení) chvíli díval na hezkou dvojhvězdu dzeta Aquarii.
Je to ideální objekt pro malý dalekohled - jasný, snadno se (i okem) najde a složky vzdálené jen 2.25" mají téměř stejnou magnitudu ~ 4.5.
Už v 60mm refraktoru při zvětšení 142x dvě jasné kuličky oddělené zřetelnou mezírkou, které se pohybují polem okuláru pěkně nad sebou (spodní s malinkým zpožděním). Obě složky bílé až nažloutlé..
H.
Jan1992
Věk: 27
Příspěvek #114 od Jan1992 » 19. 02. 2019, 01:55
Ahoj, v sobotu v noci jsem pozoroval mým malým dalekohledem Plejády - musím říct, že byly nádherné a i v mém malém dalekohledu byly výrazné a k nim ještě několik slabších hvězd patřící do hvězdokupy. Škoda jen, že se mi všechny nevešly do jednoho zorného pole a musel jsem malinko přeskakovat. Potom jsem naivně zkusil Velkou mlhovinu v Orionu - tam jsem mezi asi třema hvězdama viděl jen takovou šedivou oválnou mlhu s dvěma jakoby světelnými body-ani nevím zda to ta mlhovina mohla být? Nakonec jsem se zadíval na Mizar ve Velké medvědici - tam jsem videl výraznou větší hvězdu a pod ní úplně malou ale také dobře viditelnou, skoro se dotýkaly. Potom vlevo od Mizaru byla ještě jedna výrazná hvězda ale to nevím zda patří k Mizaru? Ta malinká kousíček pod asi zrčitě ano? Ta druhá nevím co je zač. Již bez dalekohledu vidím u Mizar vlevo jednu slabou hvězdu tak jestli je to ta v dalekohledu? Nejsem si jistý. Každopádně podmínky super. Mladoboleslavsko od 22:30 - 1:00
Příspěvek #115 od Artaban » 19. 02. 2019, 08:09
Jan1992: Tady se podívej, co jsi pozoroval ;) http://www.hvezdnouoblohou.wz.cz/velkamedvedice.php No a když popisuješ své pozorování, tak je třeba říct jakým dalekohledem a třeba jakým zvětšením. Nebo si přístrojové vybavení dej dolů do podpisu.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
Jan1992
Věk: 27
Příspěvek #116 od Jan1992 » 20. 02. 2019, 02:18
Pardon jasně... Zapoměl jsem napsat, byl to Bresser Lunar 60/700AZ. Děkuji už vím tedy co to bylo a jsem spokojený že jsem to mohl vidět i s tímto prdítkem:-)
Zpět na “Deep-sky”
